2026年机场高铁站消防水池液位监测解决方案
机场高铁站消防水池液位监测解决方案
一、方案背景与核心需求
1.1 应用场景特殊性
机场、高铁站作为大型交通枢纽,具有人流高度密集、建筑体量大且结构复杂、消防分区多、疏散难度高的显著特点。消防水池作为火灾扑救的“生命之水”储备核心,其水位的实时稳定与充足直接决定灭火行动的成败。一旦发生火灾,若因消防水池水位不足或监测失效导致供水中断,将造成难以估量的人员伤亡和财产损失。因此,相较于普通建筑,机场高铁站对消防水池液位监测系统的可靠性、精准性、实时性及智能化联动能力提出了更高要求。
1.2 核心需求解析
  • 合规性要求:严格遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)强制性条文,实现就地水位显示与消防控制室远程双显示,具备明确的高、低水位报警功能,报警信号需稳定传输至消防控制室并接入消防主机,确保通过消防验收。
  • 精准稳定监测:需实现24小时不间断连续液位监测,测量误差≤±1cm,能抵御机场高铁站复杂电磁环境(如高铁运行、航空雷达等)的干扰,避免数据失真或误报警。
  • 快速报警响应:当水位超出预设阈值(高水位为溢流水位以下,低水位为警戒水位以上)时,系统需立即触发就地与远程双重声光报警,并通过多重渠道通知相关运维人员,报警响应时间≤30s。
  • 智能化联动与管理:支持与消防主机(FAS)、建筑设备监控系统(BAS)联动,可根据水位情况自动触发补水泵启停;具备数据存储、历史曲线分析功能,方便运维人员进行趋势研判和设备维护;支持多用户权限管理,适配机场高铁站多部门协同运维需求。
  • 适应复杂环境:设备需具备高防护等级(IP68及以上),能适应地下水池潮湿、多尘、可能存在的腐蚀等环境;部分户外或高空点位需具备防雷击功能,确保极端天气下系统稳定运行。
二、方案核心架构
本方案采用“感知层-传输层-处理层-应用层”四层架构体系,实现从液位采集、信号传输到智能管控的全流程闭环管理,确保监测数据精准、传输稳定、响应迅速、管理高效。
2.1 感知层:高精度液位采集
感知层是数据采集的核心,负责将消防水池液位高度转化为可传输的电信号。结合机场高铁站消防水池的大容积、深水位、复杂环境特点,优先采用双传感器冗余配置,确保采集数据的可靠性。
  • 主传感器:选用投入式静压液位计(如WH311系列),采用全不锈钢激光封焊结构,防护等级IP68,精度达±0.1%FS,测量误差≤1cm。其核心优势在于信号稳定、响应速度快,能将液位高度转化为4-20mA标准模拟量信号,适配长距离传输,且具备良好的抗电磁干扰能力,可有效抵御高铁运行、机场雷达等复杂电磁环境的影响。
  • 备用传感器:配置导波雷达液位计(如罗斯蒙特3300系列)作为冗余备份,精度达±1mm,采用非接触测量方式,不受水体杂质、温度变化影响,尤其适用于大型消防水池的深度监测。当主传感器出现故障时,备用传感器可无缝切换,保障监测不中断。
  • 辅助装置:在水池就地设置磁翻板液位计作为机械式备用显示手段,无需电源,可直观查看水位,方便现场巡检人员核对数据,提升系统冗余性。
2.2 传输层:稳定可靠的信号传输
传输层负责将感知层采集的信号稳定传输至处理层,结合机场高铁站区域广阔、建筑结构复杂的特点,采用“有线为主、无线备份”的混合传输模式。
  • 有线传输:主传输链路采用工业级RS485总线+屏蔽双绞线,将液位传感器输出的4-20mA模拟量信号传输至现场变送器,经变送器转换为数字信号后,通过屏蔽双绞线传输至消防控制室的PLC或RTU。屏蔽双绞线需单端接地,有效降低电磁干扰,确保信号传输距离可达5000米,满足机场高铁站大范围信号传输需求。
  • 无线备份:对于部分布线困难的区域(如室外高位水箱、偏远附属设施水池),采用NB-IoT/LoRa无线传输模块作为备份。选用WH311-LoRa/NB-IoT版液位计,支持电池供电(续航长达3-5年),可将数据无线传输至云平台,避免因有线线路故障导致的信号中断。
2.3 处理层:数据处理与逻辑判断
处理层是系统的“大脑”,负责对传输过来的液位数据进行滤波、分析、阈值判断,并触发相应的报警与联动指令。
  • 核心设备:配置工业级PLC(可编程逻辑控制器)或RTU(远程终端单元),具备强大的数据处理能力和抗干扰性能。PLC内置滑动平均滤波算法,可消除瞬时干扰导致的数据波动,确保数据稳定。
  • 逻辑功能:预设高、低水位阈值(根据水池实际容积和设计规范设定),PLC实时对比采集到的液位数据与预设阈值:当水位高于高水位阈值时,触发高水位报警,防止水体溢流;当水位低于低水位阈值时,触发低水位报警,提醒及时补水;同时,PLC可根据水位情况输出控制信号,联动补水泵启停,实现自动补水。
  • 协议适配:通过Modbus RTU/TCP协议实现与消防主机、监控平台的通信对接,确保数据可无缝接入现有消防系统,打破信息孤岛。
2.4 应用层:智能监控与运维管理
应用层面向运维人员和管理人员,提供就地显示、远程监控、报警通知、数据分析等功能,实现对消防水池液位的全流程智能化管理。
  • 就地显示层:在消防泵房或水池附近配置智能数显仪(如WH6系列),实时显示液位数值、报警阈值及设备运行状态,支持声光报警功能。当水位异常时,数显仪立即发出声光警报,方便现场巡检人员第一时间发现并处置问题。
  • 控制室监控层:在消防控制室设置高清显示终端,与消防主机联动,实时同步显示各消防水池的液位数据、设备运行状态及报警信息。当发生水位异常时,终端立即弹出报警弹窗,并触发集中声光报警,提醒值班人员及时响应。同时,系统支持视频联动功能,可自动弹出对应水池区域的监控画面,辅助值班人员快速确认警情。
  • 远程管理平台:搭建智慧消防云平台,支持通过电脑客户端、手机APP远程访问。平台具备数据存储、历史曲线查询、报表生成、多用户权限管理等功能:可存储15万组以上水位和温度数据,方便运维人员追溯历史运行情况;生成日、周、月液位变化报表,为设备维护和水质管理提供数据支撑;支持多角色权限设置,不同部门人员可根据权限查看相关数据,实现协同管理。此外,平台具备多重报警通知功能,当水位异常时,可通过短信、邮件、APP推送等方式通知相关运维人员,确保响应及时。
三、关键设备选型
设备选型严格遵循“合规性、可靠性、精准性、适配性”原则,优先选用通过消防认证、具备丰富交通枢纽项目应用案例的产品,确保系统稳定运行并顺利通过消防验收。
设备类型
推荐产品
核心参数
选型理由
主液位传感器
WH311系列投入式静压液位计
精度±0.1%FS,IP68防护,4-20mA输出,传输距离5000米,-20℃~80℃工作温度
符合GB50974-2014规范,信号稳定,抗干扰能力强,具备三重防雷功能,适配机场高铁站复杂环境,多个地标项目应用案例
备用液位传感器
罗斯蒙特3300系列导波雷达液位计
精度±1mm,IP68防护,非接触测量,-40℃~85℃工作温度
精度极高,不受水体杂质影响,适合大型水池深度监测,作为冗余备份提升系统可靠性
就地数显仪
WH6系列智能数显仪
支持4-20mA/RS485信号,声光报警,中文显示,IP65防护
与WH311传感器完美适配,显示直观,操作便捷,可直接集成至消防泵房控制面板
PLC/RTU
西门子S7-1200系列PLC
多接口扩展,支持Modbus协议,抗电磁干扰,工业级防护
可靠性高,与消防系统兼容性好,具备强大的数据处理和联动控制能力
无线传输模块
WH311-NB-IoT无线液位计
NB-IoT通信,电池续航3-5年,IP68防护,数据上传间隔可设置
无需布线,安装便捷,适合布线困难的区域,作为有线传输的备份
智慧消防平台
力安科技智慧消防云平台
支持多点位集中监控,数据存储、报表生成、APP推送,多权限管理
功能全面,可与现有消防系统无缝对接,支持二次开发,适配机场高铁站多部门协同管理需求
四、系统核心功能
4.1 实时精准监测
系统24小时不间断采集消防水池液位数据,通过就地数显仪、消防控制室终端、远程云平台三重渠道实时显示,测量精度≤±1cm,就地与远程显示一致性误差<1cm,确保运维人员随时掌握水位状态。
4.2 多重报警响应
当水位超出预设高、低阈值时,系统立即触发多重报警:就地数显仪发出声光报警;消防控制室显示终端弹出报警弹窗并触发集中声光报警;远程云平台通过短信、邮件、APP推送等方式通知运维人员,确保报警信息无遗漏,响应时间≤30s。同时,系统记录报警时间、水位数值等信息,便于后续追溯。
4.3 智能联动控制
系统支持与消防主机、补水泵系统联动:当水位低于低水位阈值时,自动触发补水泵启动,开始补水;当水位达到正常水位时,自动控制补水泵停止,实现自动补水闭环控制,减少人工干预。此外,系统可将报警信号接入消防主机,纳入整个消防系统的联动响应体系,提升应急处置效率。
4.4 数据追溯与分析
云平台具备强大的数据存储和分析功能,可存储1年以上的液位历史数据,生成日、周、月、年液位变化曲线和报表。运维人员可通过平台查询历史数据,分析水位变化趋势,预判补水需求,为设备维护和水质管理提供数据支撑。
4.5 多权限协同管理
系统支持多用户、多角色权限管理,可根据机场高铁站的运维架构,为消防部门、运维部门、管理部门等不同角色设置不同的访问权限,确保数据安全。同时,平台支持多人同时在线查看,便于多部门协同处置突发情况。
4.6 故障自诊断与冗余保障
系统具备设备故障自诊断功能,可实时监测传感器、传输链路、PLC等设备的运行状态,当设备出现故障(如传感器信号中断、传输线路故障)时,立即触发故障报警,并自动切换至备用设备或备份传输链路,确保监测不中断。此外,就地机械式磁翻板液位计可作为最终备份,保障极端情况下仍能查看水位。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
