为什么同样的生产线,不同班组的能耗差距会这么大?
 安科瑞刘鸿鹏172  一 ⑥⑨⑦②  一 5322
摘要
在“双碳”目标和制造业成本压力持续加大的背景下,企业用能管理正从“统计型管理”向“过程型、决策型管理”转变。传统依赖人工抄表和经验判断的能源管理模式,已难以支撑企业对能效提升、用能安全与碳资产管理的综合需求。本文结合企业典型用能场景,探讨一种基于多源数据采集与能效模型分析的企业能源管控平台应用路径,并分析其在实际运行中的管理价值与节能成效。
关键词
企业用能管理;能效分析;能源数字化;碳排放管理;智慧工厂
引言
在工业企业中,能源成本往往仅次于原材料和人工成本,但在实际管理中却长时处于“看不清、算不准、管不住”的状态。一方面,企业内部能源类型复杂,电、水、气、热多系统并存,计量分散;另一方面,设备运行状态与能耗水平缺乏有效关联,导致节能工作停留在事后统计层面,难以形成持续优化机制。
随着物联网和工业互联网技术的发展,企业能源管理开始具备数字化、系统化的条件。通过构建统一的能源管控平台,将能源数据与生产过程、设备状态、管理制度相结合,成为企业提升用能管理水平的重要方向。
企业用能管理面临的典型问题
在实际调研中发现,多数企业在用能管理方面普遍存在以下共性现象:
其一,能源数据来源分散,人工统计工作量大,数据滞后且准确性不足;
其二,配电系统与用能设备运行状态缺乏在线监视,异常发现依赖人工经验;
其三,能耗与产量、工序之间缺乏量化关联,无法准确评估节能空间;
其四,新能源接入、峰谷电价、容需量电费等因素日益复杂,但缺乏数据支撑决策;
其五,在“双碳”背景下,企业碳排放核算缺乏统一边界和持续监测手段。
这些问题共同指向一个核心矛盾:企业并非缺乏节能意识,而是缺乏可落地、可持续的能源管理工具体系。
 Acrel-7000企业能源管控平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、各工序能耗、重大能耗设备的能源利用情况等进行能耗统计、同环比分析、能源成本分析、用能预测、碳排分析,为企业加强能源管理,提高能源利用效率、挖掘节能潜力、节能评估提供基础数据和支持。
系统架构与方法
针对上述问题,企业能源管控平台通常采用分层架构设计,从底层数据采集到上层决策分析形成完整闭环。
在感知层,通过电能表、水表、气表、温湿度及各类设备运行监测装置,对企业能源消耗和设备状态进行连续采集;
在网络层,利用智能网关实现多协议数据接入与边缘处理,保障数据的稳定传输;
在平台层,构建统一的能源管理平台,对多种能源数据进行集中存储、分析与可视化展示。
在此基础上,引入三计量与三能效分析思路,将企业—车间—设备的用能关系逐拆解,使能耗数据能够真正“对得上产量、找得到责任、看得出差距”。
能效分析与管理机制构建
区别于传统“看总量”的能源管理方式,平台通过建立设备与系统能效模型,实现对用能质量和效率的持续评估。
在生产层面,单位产品能耗、单位产值能耗等指标可自动生成,为工艺优化提供量化依据;
在设备层面,通过对空压机、制冷主机、水泵等关键设备的运行效率进行分析,识别高能耗运行工况和潜在浪费;
在管理层面,通过能效对标与趋势分析,辅助管理人员制定更加科学的用能策略。
这种以数据驱动的管理模式,使节能不再依赖“一次性技改”,而是融入企业日常运行过程,形成持续优化的PDCA闭环。
系统介绍
监测日尖峰平谷用电。
变压器实时负荷状态和MAX需量
碳排放监控
对碳排放量进行计算,并进行趋势、同环比分析,为碳排放交易提供数据支持,响应双碳目标。
能源流向
通过能源平衡,找出企业内部用能大户。
能源损耗
直观反映各用能单位能源计量偏差和损耗,及时预防“跑冒滴漏” 现象。
产品单耗
对接ERP、MES、MIS等系统,从企业、车间、产线、班组、设备等维度的单位产品能耗/单位产值能耗进行统计分析
设备能效
通过建立高精度的能效模型,在确保安全的提下,采用全局主动优化算法确定该负荷条件下各子系统的运行策略。
能效对标
按国家、地方、行业标准指标对标,发现差距和改进空间
用能安全与运维管理的协同提升
企业用能管理不仅关乎节能,更关乎安全与稳定运行。通过平台对配电系统、电能质量和电气安全参数的在线监测,可实现对谐波、三相不平衡、漏电、线缆温度等隐患的提预警。
同时,结合远程运维与移动巡检机制,企业能够从“事后修”转向“事预防”,在降低运维成本的同时,提高供电可靠性与设备使用寿命。
设备管控
设备运行能效展示
实时监测设备运行状态,远程控制指令发送,能耗和能效运行数据,异常报警。
生产运行监控
实时监测生产过程工艺设备运行状态,发现浪费情况。
智能照明
自动调节,提供高质量照明体验,智慧点亮建筑;运行监测,实时监控照明区域灯光状态;远程集中控制,平台端执行灯光开关、亮度调节、场景切换、运行时间设置等操作;控制策略,自动控制灯光开闭;按照预设的运行时间自动控制灯光;个性化调节灯光;系统联动,通过干接点连接消防系统做联动
空调控制
合理控制空调,达到节能、舒适的目的。
运行监测:监控空调的运行模式、水阀开关、当温度、当风速等工作状态
远程控制:平台端执行运行模式设置、控制水阀开关、设定温度、调节风速、开关机等操作
控制策略:根据季节限制温度调节上下限;定时控制;自动开关
电力监控
保障变电所安全、稳定、经济运行,解决运维难的问题,降低人力成本
电力监控,监测35kV以下电压等配电系统中的电力参数,实现遥信、遥测、遥控
报警管理,APP、手机信息、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及异常闭环处理
运维巡检管理,平台制定计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环
电能质量
改善用电质量,降低线损,提高设备用电效率,降低设备故障率
电能质量监测,包括三项不平衡度、谐波、功率因数等
以矢量图的形式展示三相不平衡度
三项不平衡或功率因数过低时产生报警
面向“双碳”目标的碳资产数字化管理
在“双碳”背景下,能源数据的价值进一步延伸至碳排放管理域。平台通过明确核算边界和排放源,将能源消耗数据自动转化为碳排放数据,实现碳排放的连续监测和趋势分析。
这种以能源数据为基础的碳资产管理方式,不仅为企业应对监管和核查提供数据支撑,也为未来参与碳交易和碳资产运营奠定基础。
应用成效与实践价值
从多个企业应用实践来看,通过引入统一的能源管控平台,企业在用能透明度、管理效率和节能效果方面均取得明显提升。人工统计工作量显著下降,用能异常发现更加及时,单位产品能耗得到有效控制,能源管理逐步从“经验驱动”转向“数据驱动”。
更重要的是,这种平台化的管理模式,为企业在新能源接入、储能规划、智能制造升等方面提供了长时可持续的数据基础。
结论
企业能源管理的本质,并不只是“省电省钱”,而是通过数字化手段重构用能认知和管理方式。以能源管控平台为核心的系统化解决方案,正在成为企业实现安全用能、精益管理和绿色转型的重要支撑。
在未来,随着能源与生产、碳管理的进一步融合,能源数据将不再只是后台报表,而是企业经营决策中不可或缺的一部分。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
