WH311地下水位自动监测仪如何实现深井泵低位停泵功能?
WH311 地下水位自动监测仪实现深井泵低位停泵功能方案
WH311 地下水位自动监测仪本身不直接具备继电器控制输出功能,需搭配数据采集控制模块(如万和 WH6 智能记录仪)通过开关量继电器输出控制水泵的启停,通过水位阈值联动 + 开关量信号输出的方式,实现深井泵低位停泵保护,核心是防止水位低于泵体小淹没深度导致空转损坏。
二、 低位停泵功能实现步骤
1. 硬件安装与接线(关键操作)
  1. WH311 探头安装
    1. 探头需固定在深井泵吸入口以下 1~2m 处,且远离泵体≥3m,避开抽水紊流区,确保采集的是真实静水位数据;
    2. 采用铠装电缆连接探头与 WH6 模块,电缆需做防水密封处理(配防水接头),多雷区需加装防雷模块。
  2. WH6 控制模块与控制柜接线
    1. 将 WH6 模块的继电器常闭触点接入深井泵控制柜的控制回路(替代人工启停按钮的控制线路);
    2. 接线原则:水位高于低位阈值时,继电器常闭触点导通,泵正常工作;水位低于阈值时,触点断开,泵停止运行。
    3. 额外配置手动 / 自动切换开关,应急情况下可切换为手动控制,避免自动系统故障导致泵无法启停。
2. 软件参数设置(阈值与逻辑配置)
通过万和配套的水位监测管理软件(支持电脑端 / 手机端)完成参数设定,步骤如下:
  1. 水位基准校准
    1. 先通过便携式电测水位计(如 Solinst 102C)实测当前井下水位,在软件中校准 WH311 的测量数据,确保误差≤1cm。
  2. 设定低位停泵阈值
    1. 根据深井泵的小淹没深度要求(通常由泵厂家提供,如潜水泵需淹没≥3m),在软件中设置低位停泵阈值,例如:设定水位<4m时触发停泵;
    2. 增设滞后值(回差):设置水位回升至5m时重新启动泵,避免水位在阈值附近小幅波动导致泵频繁启停。
  3. 配置数据传输与告警
    1. 开启 WH6 模块的 4G / 北斗传输功能,低位停泵触发时,系统自动推送短信 / APP 告警至管理人员;
    2. 记录停泵事件日志,包括触发时间、当时水位值,便于后续分析。
三、 关键技术要点(确保功能稳定可靠)
  1. 阈值设定依据
    1. 低位停泵阈值必须高于泵体小淹没深度(建议预留 1~2m 安全余量),例如泵要求淹没≥3m,则阈值设为≥4m,防止泵叶轮暴露在空气中空转。
  2. 抗干扰设计
    1. 野外多雷区需为 WH311、WH6 模块加装三级防雷器,避免雷电击穿控制线路;
    2. 电缆采用屏蔽线,远离动力电缆(间距≥0.5m),防止电磁干扰导致水位数据波动。
  3. 冗余保护措施
    1. 除水位联动停泵外,在泵控制柜内加装热继电器,防止泵过载烧毁;
    2. 定期(每月)手动触发停泵测试,验证系统响应可靠性。
  4. 适配深井特殊工况
    1. 对于超深井(>300m),选用 WH311 钛合金款,耐受高温高压环境;
    2. 若井下存在泥沙淤积,需定期清理探头压力膜片,防止堵塞影响测量精度。
四、 适用场景与优势
  1. 适用场景
    1. 深井供水系统(防止水位过低断水 + 保护泵体);
    2. 抽水试验自动控制(设定水位下限,避免试验超量程);
    3. 矿山、地热井等无人值守场景的泵体智能保护。
  2. 核心优势
    1. 联动:基于 WH311 的 0.25 级高精度水位数据,停泵触发误差≤1cm;
    2. 远程可控:支持手机 / 电脑远程修改阈值、查看运行状态,无需现场操作;
    3. 低功耗续航:整套系统太阳能供电时,可实现 5 年以上无人值守运行。
五、 调试与维护注意事项
  1. 功能测试:安装完成后,通过模拟水位下降(如短时开启大流量抽水)验证停泵动作是否准确,同时检查告警信息是否及时推送;
  2. 定期校准:每季度用便携式电测水位计校准 WH311 数据,避免传感器漂移导致阈值判断失误;
  3. 清洁维护:每年提井检查 WH311 探头,清理压力膜片表面的水垢、泥沙,确保压力传导通畅。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
