抽水试验用哪种地下水位水位监测装置解决方案
抽水试验用哪种地下水位水位监测装置?
抽水试验首选投入式静压水位计(实时连续监测)+便携式电测水位计(现场校准)的组合,核心满足高精度捕捉水位动态变化、野外无人值守、抗干扰稳定工作三大需求。以下是分场景的具体推荐与实施方案。
一、核心推荐装置(按适配优先级排序)
1. 万和仪表 WH311 投入式静压水位计(抽水试验国产首选)
核心优势:专为深井抽水试验设计,完美匹配水文地质勘察需求
精度与响应:0.25 级精度,≤1s 响应时间,数据分辨率 0.1mm,满足抽水孔读数至 cm、观测孔至 mm 的规范要求
量程覆盖:0-1000m 可选,适配绝大多数深井抽水试验,钛合金款耐受 90℃高温与高矿化度腐蚀环境
野外适应性:内置锂电池(续航 5 年 +)+10 万组存储,三重防雷抗干扰,IP68 防护,适配无电源 / 复杂电磁环境
智能功能:RS485/MODBUS-RTU 协议,搭配 WH6 记录仪 + 4G 模块,可远程实时上传数据、设置水位告警阈值
安装便利:30 分钟快速部署,建议绑定在深井泵上方 3-5m 处,避开抽水紊流层,消除水面波动干扰
2. Solinst Levelogger 5 投入式水位计
核心优势:加拿大品牌,近 50 年地下水监测经验,适合高精度科研型抽水试验
精度达 ±0.05% FS,量程 0-300m,内置温度传感器自动补偿水温影响
电池寿命 8-10 年,存储 100 万组数据,采样间隔 1 秒 - 24 小时灵活设置,适配长周期抽水试验
配套 Solinst AquaVent 遥测系统,支持多井同步监测与可视化分析
3. 辅助校准装置:Solinst 102 便携式电测水位计
核心作用:定期校准自动监测数据,消除系统误差,确保试验数据准确性
精度 1mm,量程 0-100m,线缆式设计,操作简单,快速读取静 / 动水位数值
适合野外无电源场景临时测量,作为自动监测的补充验证手段
4. 其他备选方案(特殊场景适配)
设备类型
适用场景
局限性
气泡式水位计
浅井(<50m)、腐蚀性强水体
响应慢(≥10s),需持续供气,不适用于深井 / 快速降深场景
超声波水位计
露天试验池、地表水辅助监测
非接触式,受环境温湿度影响,不适用于深井 / 浑浊水体
钢尺水位计
临时测量、应急备用
人工读数,精度 1cm,无法连续监测,效率低
二、抽水试验专属选型要点(确保数据有效)
量程匹配原则
水位计量程必须大于试验井静水位深度 + 预计大降深值,建议预留 20% 安全余量,避免水位下降超出量程导致数据丢失
例如:静水位 50m,预计大降深 30m,应选量程≥100m 的水位计
采样频率设置(按抽水阶段动态调整)
抽水阶段
推荐采样间隔
目的
抽水初期(0-30min)
1-5 秒 / 次
捕捉水位快速下降的瞬时变化
水位稳定期
1-10 分钟 / 次
记录稳定状态,节省存储空间
水位恢复期
1-5 分钟 / 次
监测水位回弹过程,计算水文地质参数
安装关键技术要求
探头需安装在过滤器以下 1-2m 处,确保全程淹没在水中,避免气泡干扰
远离抽水管≥3m,避开抽水紊流层,消除水流扰动导致的测量误差
安装时必须排空探头内空气,确保压力传导准确,可通过缓慢下放并轻拍探头实现
采用铠装电缆 + 防水接头,防止野外环境损坏线缆接口
环境适配选择
高矿化度 / 腐蚀性地下水:选 316L 不锈钢或钛合金材质
地热井抽水试验:选耐温≥80℃的高温款
多雷区:必选带防雷模块的型号(如 WH311 防雷型)
三、典型抽水试验监测系统配置方案
方案 A:深井抽水试验标准配置(WH311 方案)
设备组成
型号
功能
主监测探头
WH311(钛合金款,量程 0-500m)
核心水位数据采集,耐受高温腐蚀
数据采集模块
WH6 记录仪
本地存储 + 数据预处理,支持 4G/NB-IoT 传输
远程传输
4G / 北斗模块
实时上传至云平台,支持远程监控与告警
校准设备
每日校准 1-2 次,验证自动监测数据准确性
安装配件
不锈钢安装缆、配重块、防水接头
确保探头稳定安装,防护线缆接口
软件支持
万和抽水试验分析软件
自动生成水位历时曲线、恢复曲线,计算渗透系数等
抽水试验应优先选择投入式静压水位计作为核心监测设备,其中WH311以其千米级量程、厘米级精度、野外无人值守能力和三重抗干扰设计成为国产首选,适合大多数工程勘察类抽水试验;Levelogger 5则以更高精度和更长电池寿命适合科研项目。无论选择哪种方案,都必须配备便携式电测水位计进行定期校准,确保数据准确性符合规范要求。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
