企业能源物联网架构中间层的工程价值分析
安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦②  一 5322
在企业能源管理逐步走向数字化、精细化的过程中,现场设备“能不能接得上、管得住、算得清”,正在成为能源物联网建设成败的关键。大量分散在配电室、车间、楼宇和能源站中的电表、保护装置、传感器,本身并不缺数据,真正的难点在于如何让这些异构设备稳定接入网络,并形成可被平台持续利用的能源数据体系。
正是在这一背景下,智能通信管理机逐渐从“配电附件”演变为企业能源物联网中的核心边缘节点。
从“设备联网”到“能源数据汇聚”的关键一环
在典型的企业能源物联网架构中,现场层往往存在多品牌、多协议、多接口的用能设备,例如电能表、保护测控装置、直流屏、局放监测、温控与环境监测单元等。这些设备大多通过RS485、CAN、MBUS等工业接口通信,协议各异,数据格式也不统一。
智能通信管理机正是承担这一层的“数据整合角色”。它通过多路串口、网口及无线接口,对现场设备进行集中接入,将原本分散、割裂的能源数据进行统一采集、解析与整理,并实时上传至企业能源管理平台或上级系统,实现遥测、遥信、遥控等基础功能。
在企业能源物联网中,它更像是一个“数据翻译官”和“汇流枢纽”,而不仅仅是简单的通信转发设备。
模块化物联网数据采集器
本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。
同时,本系列智能通信管理机支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调度命令的目标。
本系列智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化系统网络与监测设备之间的通信接口设备,本系列智能通信管理机实现了规约转换、接口匹配、数据转换等
三项功能。本系列智能通信管理机提供 RS485 通信端口,每个端口最多可带 32 台仪表设备(对于低压综合保护建议每个端口挂接不超过4个);可根据仪表设备的通信波特率、通信线路长度及客户对通信数据的刷新速度要求最终决定每个通信端口所带的设备数量。
本系列智能通信管理机实时并行多任务处理与第三方设备的访问及上位系统的连接通信,支持软件组态。通过专门的配置管理软件,可为不同通道挂载设备选择不同的通信协议,并可通过更改配置文件来改变通信管理机所连接仪表设备的数量及数据信息,而不需更改软件程序。
型号说明
技术参数
接线方式
应用架构
丰富接口与规约适配,支撑复杂企业场景
从企业实际应用来看,不同场景对接入能力的要求差异明显。配电室强调稳定性与点位容量,园区和工厂更关注设备数量与通信效率,而分布式能源与边远站点则对无线通信和远程运维能力提出更高要求。
智能通信管理机采用嵌入式计算平台,提供多种形态的串口、双网口以及4G、LoRa等无线通信方式,可灵活适配企业内部不同网络结构。通过规约库和软件组态方式,可以在同一台设备上同时接入多种二次设备,实现Modbus、DLT645、IEC104等常见能源规约的统一管理。
这种“接口不设限、规约可配置”的设计,使其在企业能源物联网中具备良好的扩展性,能够伴随企业用能系统的不断演进持续发挥作用。
边缘计算能力,让能源数据“在现场先变得有价值”
与传统“只采集不上算”的通信设备不同,智能通信管理机在企业能源物联网中承担着越来越重要的边缘计算职能。
通过内置的数据处理与逻辑运算能力,设备可在本地完成数据汇总、虚拟设备计算、逻辑判断与时间段控制等操作。例如,将多台回路电表的数据在现场进行求和,直接生成车间或产线级用能数据;或根据设定条件实现简单的联动控制与告警判断。
这种“先在边缘处理、再上传平台”的方式,一方面降低了平台计算与通信压力,另一方面也显著提升了能源数据的实时性与可靠性,为企业能源管理提供更加贴近现场的决策依据。
远程运维与集中管理,降低能源系统运维成本
在企业能源物联网规模不断扩大的情况下,运维成本往往成为隐性负担。智能通信管理机通过统一的配置管理软件,实现设备的集中配置、远程维护与状态监控。
工程人员可在后台完成通道配置、设备模板复用、转发方案设计及配置文件远程下发,大幅减少现场调试与人工干预。同时,设备运行日志、通信状态和数据质量也可被持续监控,提前发现潜在风险。
对于跨区域、多站点的企业能源系统而言,这种远程可管、集中可控的能力,是能源物联网长时稳定运行的重要保障。
在企业能源物联网中的价值定位
从整体来看,智能通信管理机并不是企业能源物联网的“主角”,却是决定系统能否真正落地的关键基础设施。它向下连接现场设备,向上支撑能源平台,在中间完成数据治理与边缘处理,是企业从“看得见设备”走向“用得好数据”的重要桥梁。
随着企业对能效管理、用能分析和数字化运维要求的不断提高,这类具备高兼容性、强稳定性和边缘计算能力的通信管理设备,将在能源物联网架构中扮演越来越核心的角色。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
