企业储能做不稳,多半是管理层出了问题
摘要
随着工商业用户自建电站规模不断扩大,储能系统逐步成为企业参与电力市场、提升用能韧性的重要基础设施。在储能集装箱这一高度集成化场景中,如何实现多设备协同、安全运行与经济调度,成为工程落地阶段的核心问题。本文围绕企业自建电站中储能集装箱的运行需求,分析储能能量管理系统在设备接入、运行监控与策略控制中的作用机制,并探讨其在实际工程中的应用价值。
引言
2022年已并网的储能项目中,用户侧并网占比为8.36%,其中工商业储能规模为占比为98.6%。随着各省市的峰谷价差拉大,部分省市可实现两充两放,工商业储能会更加具有经济性,加上限电政策的影响,工商业储能将在2023-2025年逐渐发展成主要的增长点。
工商业储能是用户侧储能最主要的应用场景之一,当前主要应用场景包括峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、动态增容及需求侧响应。如何通过工商业储能设备实现上述功能及安全、可、靠经济运行,显然已成为大多储能集成厂家关注的重点,而作为储能设备的“大脑”EMS也成为其中关键的一环,市场需求逐年增加。
在峰谷价差扩大、电网负荷波动加剧以及企业对用能成本敏感度持续提高的背景下,越来越多的工商业用户选择建设自用型电站,并配套部署储能集装箱系统。相比集中式电源,企业自建电站往往面临运行人员有限、现场环境复杂、调度要求多样等现实约束,这使得储能系统不仅要“能用”,更要“好管、可控、可算”。
在这一过程中,储能能量管理系统逐渐从单纯的监控软件,演变为储能集装箱运行的核心控制中枢。
企业自建电站储能集装箱的运行特点
从工程实践来看,储能集装箱并非单一设备,而是一个典型的多系统耦合单元。其内部通常集成储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、计量表计、温控与消防系统,并通过多种通信接口形成局部网络。
在企业自建电站场景下,储能集装箱主要承担削峰填谷、需量控制、备用电源及动态增容等功能。这些功能并非孤立存在,而是与企业负荷特性、电价结构和电网运行状态紧密相关,对系统的实时性、可靠性和策略灵活性提出了更高要求。
安科瑞储能预制舱运维监测系统
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对设备供应商、储能集成商、电池商所生产的工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS。具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
硬件载体
监视屏+工控机=工业触摸屏电脑,形成Acrel-2000ES软件载体
工作温度:-10~50℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:5~90% 无凝结
振动:1Grms,随机5至500Hz
冲击:20G加速度,11ms
防水:前面板达到IP65防护等级
结构:全金属结构
外型颜色:亚光银色全铝合金结构
安装:嵌入式
电源:12~24VDC
净重:2.65Kg
系统架构与接入方式
针对储能集装箱内部设备类型多、通信协议杂的特点,储能能量管理系统通常采用集中式架构设计,通过直采或经通信管理设备对PCS、BMS、电表及动环设备进行统一接入。
系统通过多路RS485、以太网及必要的干接点接口,实现对储能集装箱内部运行状态的全量感知。采集到的数据在本地完成处理与存储,并以标准化方式进行展示与转发,为上层平台或企业能源管理系统提供稳定的数据来源。
这种架构设计,使储能集装箱在逻辑上成为企业自建电站中一个“可控、可算、可调度”的独立单元。
设备参数
面向储能集装箱的运行控制策略
在控制层面,储能能量管理系统通过对电价信息、负荷数据和设备状态的综合分析,实现多种运行策略的协同执行。
通过计划曲线方式,系统可根据分时电价对储能进行充放电调度,实现削峰填谷;在需量接近设定阈值时,系统可联动储能参与需量控制,避免容量电费超限;在检测到逆功率风险时,系统通过防逆流策略对储能功率进行动态调整,保障并网安全。
此外,在电网异常或企业对供电连续性要求较高的场景下,系统可支持储能集装箱切换至备用电源模式,为关键负荷提供支撑。
系统特点
安全运行与动环协同机制
不同于传统配电系统,储能集装箱对环境与安全的依赖程度更高。储能能量管理系统通过对温湿度、消防、水浸及烟感等动环信息的实时采集,实现对储能运行环境的持续监测。
当系统检测到异常状态时,可按预设逻辑进行告警分级与联动处理,避免风险扩大。这种将电气运行与环境安全纳入统一管理的方式,是保障企业自建电站长时稳定运行的重要基础。
系统界面
图形组态
绘制:实时监测(PCS、BMS、电表、温湿度等);设备控制(温控、照明等)
关联:曲线;报表;视频监控
人机界面
首页:设备监控; PCS; BMS;电表; 除湿机;消防主机; 液冷主机
曲线报表:PCS功率曲线;SOC曲线;统计报表;历史曲线;控制策略; 削峰填谷、需量控制、防逆流控制等;历史事件
人机界面
设备监控
PCS运行模式、启停、限值等参数设置;PCS交直流侧电压、电流、功率等数据;PCS运行状态、模式、工作方式、接触器等状态;PCS运行中过压、过频、温度过高等故障展示。
BMS监控
BMS运行状态、通讯状态及电压、电流、温度、电能信息;BMS电池参数,展示每个电芯的电压、温度及所在位置;故障报警,按照不同等级进行异常告警及故障保护。
储能侧计量
对储能的充放电压、电流、功率、电量进行监测
除湿机监控
对除湿机运行模式、温湿度动作参数进行设置与展示
消防主机
对消防主机的运行状态进行监控,并异常告警。
温控主机
对温控主机的运行状态、运行参数及模式进行设置
安装示意图
工程应用价值分析
从工程实施效果来看,储能能量管理系统在企业自建电站储能集装箱中的应用,不仅提升了储能系统的可视化和可控性,也显著降低了运维复杂度。
通过集中监控与策略化调度,企业能够更直观地评估储能运行收益,优化充放电行为,同时减少人工干预带来的不确定性。这种以系统化方式管理储能集装箱的思路,为企业自建电站的规模化推广提供了可复制的技术路径。
结论
在企业自建电站建设不断深入的背景下,储能集装箱已不再是简单的“电池加逆变器”,而是一个需要精细管理的综合能源单元。以储能能量管理系统为核心的控制与管理体系,为储能集装箱实现安全、经济、可持续运行提供了关键支撑。
未来,随着企业能源管理需求的进一步提升,储能能量管理系统将在企业自建电站中发挥更加基础而核心的作用。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
