水位传示仪显示消防水池液位解决方案:
消防水池用哪种水位传示仪?
消防水池优先选用投入式静压型水位传示仪(如 WH311 系列),其精度高、稳定性强、满足 GB50974-2014 双显示与报警要求,适配绝大多数消防场景。以下从选型依据、主流类型对比、WH311 消防专用型号及安装要点展开说明:
一、消防水池水位监测核心规范要求
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 第 4.3.9 条强制规定:
  1. 必须设置就地水位显示装置(水池旁)
  2. 必须在消防控制室 / 值班室设置远程显示装置
  3. 必须具备最高和最低水位报警功能
二、主流水位传示仪类型对比(消防场景适配度)
  1.
投入式静压型(WH311 系列)
    1. 原理:基于帕斯卡定律,通过扩散硅压敏元件测量水柱静压换算水位
    2. 优势:厘米级精度显示、响应快、稳定性强、支持水泵联动控制、IP68 防护、适配深水池
    3. 适用:新建项目选择,标准消防水池 / 水箱、地下消防水池、多水池集中监控场景
    4. 不足:需接触水体,安装需布线(可选择无线 LoRa 型号解决)
  1.
浮球式
    1. 原理:利用浮子浮力随水位变化带动机械结构或干簧管输出信号
    2. 优势:成本低、结构简单、安装便捷
    3. 适用:小型水箱、预算有限的简易项目
    4. 不足:精度较低(±2cm)、易受水质和杂质影响导致卡滞、难满足大型消防水池高安全要求
  1.
超声波式
    1. 原理:非接触测量,通过声波发射与回波时间差计算水位
    2. 优势:无需接触水体,安装维护方便,适用于有腐蚀性或污染风险的水体
    3. 适用:洁净环境、无蒸汽 / 泡沫干扰的中小型水池
    4. 不足:受温度、蒸汽、泡沫影响大,精度下降,不适用于深水池(一般最大 50 米量程)
  1.
雷达 / 导波雷达式
    1. 原理:通过微波反射测量液位,不受环境影响
    2. 优势:抗干扰能力极强,适用于恶劣环境、有泡沫 / 蒸汽的复杂工况
    3. 适用:大型化工企业、有特殊工况的消防水池
    4. 不足:成本高,安装校准复杂,一般消防场景性价比低
  1.
磁翻板液位计
    1. 原理:通过磁性浮子带动翻板变色实现就地显示,可加信号模块实现远传
    2. 优势:直观显示,部分型号免供电(仅就地显示)
    3. 适用:需人工频繁巡检的小型水箱
    4. 不足:不适用于深水池,远传功能需额外配置,防冻防霜要求高
三、WH311 消防专用水位传示仪核心优势
  1.
WH311-XF 消防专用型号
    1. 双显示系统:由WH311 防雷液位变送器和WH6 专用显示器组成,可同时在就地和消防控制室显示水位
    2. 报警功能:可自由设定高低水位报警值,触发时输出开关量信号,联动声光报警和水泵控制
    3. 卫生安全:满足饮用水卫生标准,适用于生活消防合用水池
    4. 防雷设计:三重防雷模块,防护感应雷击,保障系统稳定
    5. 数据管理:自动记录水位数据,支持 U 盘导出,便于监管部门检查
  1.
安装方案
    1. 探头直接投入水池底部,通过导气电缆固定于水池壁
    2. 就地显示器装在泵房,远程显示器装在消防控制室,一根探头可带两台显示器
    3. 信号传输:支持 4-20mA 标准电流信号或 RS485 数字信号,最远传输 5 公里;无线型号(LoRa)无需布线,简化施工
四、选型决策指南
场景类型
首选型号
备选型号
关键考量
新建住宅小区 / 商业综合体
WH311-XF 双显套装
无线 LoRa 版 WH311
满足验收、远程监控需求
大型工业厂房
WH311-XF + 多探头集中监控
雷达液位计
高安全等级、多水池管理
小型简易建筑 / 旧改项目
WH311 基础版
浮球式 + 远程模块
成本控制、基本功能满足
有泡沫 / 蒸汽 / 腐蚀性水体
WH311 防腐型
雷达液位计
特殊工况适配
五、安装与验收注意事项
  1. 探头安装位置应避开水泵吸水口、搅拌装置等水流湍急处,必要时加装稳流套管
  2. 确保电缆密封良好,避免进水影响信号传输
  3. 调试时准确设置高 / 低报警水位,与消防水泵联动控制逻辑匹配
  4. 验收时重点检查双显示功能和报警功能是否正常,数据记录是否完整
结论
消防水池水位传示仪选型应优先考虑WH311 系列投入式静压型,其消防专用型号匹配规范要求,精度高、稳定性强、功能全面,是绝大多数消防场景的优先选择。特殊工况可根据上表选择适配型号,确保系统满足验收标准和长期安全运行需求。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
