水位传示仪怎么选型解决方案?
水位传示仪怎么选型?
水位传示仪选型需遵循 “场景适配优先、技术指标匹配、合规达标兜底” 的核心原则,结合测量介质、量程、环境条件、功能需求等维度综合判断,以下是系统化选型步骤与实操建议:
一、 选型核心五步走
1. 明确应用场景与介质属性
这是选型的首要前提,直接决定测量原理和产品材质。
  • 介质类型
    • 洁净水(消防水池、生活水箱、饮用水池):优先选投入式静压型(如 WH311 系列),卫生级材质(304/316 不锈钢)即可满足需求。
    • 污水 / 腐蚀性介质(工业废水池、酸碱液池):选防腐型投入式(PTFE 涂层探头)或非接触式超声波 / 雷达型,避免探头腐蚀堵塞。
    • 含大量杂质 / 泡沫(泥浆池、化工原液池):选导波雷达型,抗干扰能力强,不受介质粘稠度、泡沫影响。
  • 安装环境
    • 地下深井 / 高量程(>50 米):选投入式静压型(WH311 基础版),最大量程可达 1000 米,适配深井水位监测。
    • 露天 / 高温 / 雷击多发区:选带IP68 防护 + 三重防雷模块的型号(如 WH311-XF 消防专用版)。
    • 无电源 / 布线困难场景(偏远水库、农田灌溉池):选无线 LoRa 版 WH311,低功耗设计,支持电池供电 + 远程数据传输。
2. 确定关键技术指标
根据需求匹配精度、量程、信号输出等核心参数,避免 “高配低用” 或 “低配不达标”。
技术指标
选型参考标准
测量精度
消防 / 计量级需求(±1cm):选 WH311 系列(激光标定校准);普通监测(±2-5cm):可选浮球式 / 经济型超声波式
量程范围
小型水箱(0-5 米):浮球式 / 超声波式;中型水池(5-50 米):投入式 / 超声波式;深井 / 大型水库(>50 米):投入式静压型
信号输出
就地显示 + 本地报警:选带光柱显示的一体化传示仪;远程监控 + 系统联动:选 4-20mA/RS485 信号输出;物联网平台对接:选 LoRa/NB-IoT 无线输出
防护等级
水下安装:≥IP68;露天安装:≥IP65
3. 核验合规性与功能要求
不同行业有强制标准,需优先满足规范要求。
  • 消防场景:必须符合 GB50974-2014,需具备就地 + 远程双显示、高低水位报警、水泵联动控制功能,首选 WH311-XF 消防专用套装。
  • 饮用水场景:需符合饮用水卫生安全标准,探头材质需为食品级 316 不锈钢,避免二次污染。
4. 评估安装与维护便利性
  • 安装方式:投入式需打孔布线,适合新建项目;超声波 / 雷达式为顶部安装,无需接触水体,适合改造项目;浮球式安装最简,适合小型简易水箱。
  • 维护成本:投入式需定期清理探头水垢(半年一次);超声波式需定期擦拭探头表面;雷达式基本免维护,适合无人值守场景。
5. 筛选厂家与售后服务
  • 优先选源头厂家(如万和仪表),可提供定制化方案,且价格无中间商加价,批量采购性价比更高。
  • 核查厂家资质:需具备 ISO9001 认证、产品专利证书、第三方检测报告,避免贴牌产品。
  • 关注售后服务:是否提供3 年质保、现场调试、软件免费升级,尤其工业 / 消防场景,售后响应速度至关重要。
二、 分场景选型推荐表
应用场景
推荐型号 / 类型
核心优势
消防水池 / 水箱
WH311-XF 消防专用套装
双显示 + 报警 + 联动,符合国标,防雷防水
深井 / 地下水监测
WH311 基础版
1000 米大量程,精度 ±1cm,适应深井工况
生活饮用水池
WH311 卫生级版
食品级材质,满足卫生标准,支持远程监控
工业污水 / 酸碱池
WH311 防腐型 / 导波雷达
抗腐蚀、抗杂质,适配恶劣工业环境
偏远水库 / 无电场景
WH311 LoRa 无线版
低功耗电池供电,无需布线,远程数据传输
小型简易水箱(预算有限)
浮球式水位传示仪
安装简单,成本低,满足基础显示需求
三、 选型避坑指南
  1. 不要盲目追求 “高精尖”:普通农业灌溉池无需选雷达型,投入式经济型即可满足需求,降低成本。
  2. 避免忽略环境干扰:露天水池选超声波式时,需考虑雨雪、蒸汽影响,否则会导致测量数据漂移。
  3. 不选无资质厂家:消防场景若使用非标产品,验收时会直接不合格,造成返工损失。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
