里氏硬度计在现场工作中,经常遇到曲面工件,各种曲面对硬度测试结果影响不同,在正确操作的情况下,冲击落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同,故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时,由于平面条件的变形的弹性状态相差显著会使冲击体回弹速度偏低,从而使里氏硬度示值偏低。因此对试样,建议测量时使用小支撑环。
设备测试曲面工件的要求:
1、对被测试件的一般要求试件表面应洁净,无灰尘,无油污和无氧化皮。
2、对试件表面温度的要求试件表面的温度不能过热,要求温度小于120℃。测试蕞佳温度为4℃-38℃。
3、里氏硬度计对试件表面粗糙度的要求试件表面粗糙度应满足下表的要求,试件表面的粗糙度不但影响测试精度,而且影响冲击球头的使用寿命。
里氏硬度计产品特点:
* 体积小,便于狭小空间使用。
* 可通过键盘选择测试材料及测试方向。
* 可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)间的相互转换。
* 可反复显示各次测试结果,并可删除粗大误差。
* 可存储 50 组测量值及测试状态,包括材料、测试方向、硬度等信息。
* 允许用户校准,使测量更加准确。
* 带有 RS232 接口,方便于计算机通讯。
* 手动和自动关机功能。
* 低电池电压指示。
* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。
* 另外有蓝牙 Bluetooth 数据输出提供选择。
