如何选择透光率仪
--透光率仪
选择适合特定材料和测试要求的透光率仪,需从测量原理、技术参数、功能配置等多维度综合评估。以下是关键考量因素及选型建议:
一、明确材料特性与测试需求
1. 材料类型与光学特性
  • 透明 / 半透明材料:如玻璃、塑料薄膜、光学镜片等,需优先选择单角度透光率仪(常规垂直入射测量)。
  • 雾状 / 漫透射材料:如毛玻璃、雾化塑料、防晒纺织品,需选择具备雾度(Haze)测量功能的仪器,区分总透光率(Tt)与漫透射率(Td)。
  • 偏振光敏感材料:如偏光片、3D 眼镜镜片,需选择支持偏振光测量(可切换偏振方向)的仪器。
  • 液体 / 溶液:需搭配比色皿夹具,确保液体样品稳定放置。
2. 测试标准与精度要求
  • 行业标准匹配:
    • 玻璃 / 汽车行业:遵循 GB/T 2680、ASTM E903 等标准,需仪器支持紫外 / 可见光 / 红外波段的光谱扫描(如测量光伏玻璃的太阳能透光率)。
    • 食品包装薄膜:关注可见光透光率(400-760nm),需仪器光源符合 CIE 标准照明体(如 D65 光源模拟日光)。
  • 精度等级:
    • 高精度科研场景(误差≤±0.5%):选择实验室台式光谱仪(如分光光度计)。
    • 工业在线检测(误差≤±2%):可选用便携式透光率仪(如数字式手持设备)。
二、核心技术参数对比
1. 光源类型与光谱范围
  • 白炽灯光源:适用于可见光范围(380-780nm),成本低但稳定性较差,适合日常快速检测。
  • LED 光源:寿命长(≥2 万小时)、能耗低,可定制波段(如紫外 LED、红外 LED),适合特定光谱需求(如检测防紫外线薄膜的 UV 透光率)。
  • 氙灯光源:光谱覆盖全(200-2500nm),精度高但成本高,常用于科研或全波段分析(如光伏材料的太阳光谱响应)。
2. 测量口径与样品兼容性
  • 小口径(≤10mm):适合小尺寸样品(如电子元件、光纤)或局部点测量。
  • 大口径(≥30mm):适用于不均匀材料(如织物、涂层)的平均透光率测量,需确保样品完全覆盖测量区域。
  • 可更换夹具:如配备薄膜夹具、液体夹具、弧形样品支架等,提升复杂形状样品的适配性。
3. 测量模式与功能扩展
  • 基础功能:透光率(T%)、吸光度(Abs)、雾度(Haze)。
  • 进阶功能:
    • 多角度测量:支持 0°、45°、60° 等入射角度(如模拟不同视角下的透光效果)。
    • 光谱扫描:绘制透光率随波长变化的曲线(如分析材料在紫外 - 红外波段的透光特性)。
    • 数据存储与传输:内置存储器或 USB 接口,方便批量数据导出与追溯(适合工厂质检记录)。
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
传  真:
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
该厂商相关解决方案:
ATP荧光细菌检测仪的使用
如何检测粗糙度
钢板测厚
表面粗糙度仪测量零件粗糙度
超声波测厚仪是否受到了环境干扰
测振仪解决汽车制造监测
里氏硬度计测量曲面工件
脉冲声级计解决环境监测问题
如何消除跟减少测量误差
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
