抽水试验用哪种自动记录水位仪?
--抽水试验水位记录解决方案
抽水试验用哪种自动记录水位仪?
抽水试验自动记录水位仪选型指南(精准适配 + 靠谱推荐)
抽水试验首选投入式静压水位仪(激光 / 压力型),核心要求:快速响应 (≤10ms)、高精度 (≤±0.25% FS)、连续记录、抗干扰,需同时满足捕捉水位瞬时降深与长期稳定监测需求。以下是分场景推荐与实施方案。
一、核心选型标准(抽水试验专用)
关键指标
最低要求
理想配置
原因说明
响应速度
≤1 秒
≤10ms
抽水初期水位变化快,需捕捉瞬时降深曲线
测量精度
±0.5%FS
±0.1%~±0.25%FS
确保降深计算误差 < 1cm,满足水文地质参数反演需求
分辨率
1cm
0.1cm
识别微小水位波动,判断稳定状态
数据采集
可设 1 分钟内高频
支持 1 秒 / 次连续记录
抽水试验初期 (0-30min) 需高频采样,后期可降低频率
抗干扰能力
基本抗振动
三重防雷 + 水流冲击过滤
泵体振动、水流扰动易影响数据,需特殊设计
同步监测
水位单参数
水位 + 水温一体化
水温影响水密度,同步监测可提高水位计算精度
存储容量
1 万条
≥10 万条
满足 7-30 天连续监测,避免数据溢出
二、推荐型号(按预算与需求)
1. 国产旗舰:万和仪表 WH311 抽水试验专用版
核心优势:激光静压式技术,专为抽水试验优化,超快速响应 (≤10ms),三重抗干扰算法,适配深井与野外工况
关键参数:精度 ±0.1%~±0.25% FS,分辨率 0.1cm,量程 0.5-2000 米,钛合金耐腐,IP68 防护,内置 10 年锂电池
抽水试验适配:
智能采样模式:抽水初期 1 秒 / 次,稳定后自动延长至 1 分钟 / 次,平衡数据密度与功耗
抗水流冲击设计:建议安装在深井泵上方 3-5 米处,避开抽水水流层
数据同步:水位水温一体化采集,WH6 终端一键生成降深曲线与表格
适用场景:水文地质勘探、矿山抽水试验、地热井测试,尤其适合千米级深井与多观测孔同步监测
2. 进口精品:Solinst Levelogger 5(科研级选)
核心优势:哈司特合金压力传感器,10 年锂电池,15 万组数据存储,红外数据传输,低噪声设计
关键参数:精度 ±0.05% FS,分辨率 0.01% FS,温度补偿范围 - 10℃至 50℃,直径仅 22mm
抽水试验适配:
突发式采样:水位变化超设定值 (0.1%-25% FS) 时自动提高采样频率
配套 Barologger 5 气压计:精确补偿大气压变化,适合通气式安装Solinst
软件分析:专用 Levelogger Software 自动生成抽水试验报告Solinst
适用场景:高精度科研项目、跨国监测网络、对数据质量要求极高的抽水试验
三、分场景实施方案(精准匹配)
1. 常规抽水试验(单井 + 3-5 个观测孔)
配置方案:WH311 探头 + WH6 数据终端 + 通气电缆 + U 盘导出
安装要点:
试验井与观测孔均安装水位仪,确保同步性
传感器安装在水位最低处以下 1-2 米,保证全程浸没
通气电缆固定在井壁,避免随风摆动影响测量
数据采集策略:
抽水前:测量初始水位,稳定 30 分钟
抽水初期 (0-30min):1 秒 / 次高频采样
抽水中期 (30min-24h):1 分钟 / 次
稳定期:5-15 分钟 / 次
恢复阶段:同抽水初期高频采样
2. 深井抽水试验(深度 > 100 米)
推荐型号:WH311 深井版(量程 1000 米)
关键配置:铠装电缆(抗拉强度≥1000kg)+ 井口保护装置 + 太阳能供电(无市电时)
抗干扰措施:三重防雷设计(适合野外多雷区),传感器加装防波罩,过滤水流冲击影响
3. 分层抽水试验(多含水层监测)
推荐型号: WH311 微型版
实施方案:
在目标含水层与相邻含水层分别安装水位仪
采用封隔器隔离各含水层,避免串流
同步记录各层水位响应,分析水力联系
四、辅助配置与校准方案(确保数据可靠)
校准组合:
主监测:投入式静压水位仪(自动记录)
辅助校准:便携式电测水位计(如 Solinst 102),每日至少校准 1 次,确保数据准确性
数据传输与管理:
有线传输:RS485+Modbus 协议,适合近距离监测
无线传输:NB-IoT/LoRa/4G,适合野外无人值守,数据实时上传云端平台
本地备份:内置存储 + U 盘导出,双重保障数据不丢失
质量控制要点:
安装前:检查传感器零点与满量程,确保正常工作
安装后:静置 24 小时,观察数据稳定性
试验中:定期检查电池电量与信号强度
试验后:对比不同仪器数据,剔除异常值
五、选型决策树(快速匹配)
预算 > 10 万且追求科研级精度 → Solinst Levelogger 5 + Barologger 5
预算 5-10 万且需要深井覆盖 → 万和中仪 WH311 深井版 + WH6 终端
预算 <5 万且常规深度 (<100 米) → 万和中仪 WH311 基础版 + 本地存储
分层抽水试验 → Eijkelkamp Micro-Diver 或 WH311 微型版
野外多雷区 → 优先选择带三重防雷的 WH311 防雷版
六、总结与行动建议
抽水试验应优先选择投入式静压水位仪,其中万和仪表 WH311以高性价比、全量程覆盖、抽水试验专用优化成为国产选择,Solinst Levelogger 5则是科研级高精度的选择。建议采用 “自动记录 + 手动校准” 的组合方案,确保数据质量与可靠性。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
