过炉载具的核心定位:它是干什么的?
--smt贴片印刷治具
明确概念边界:SMT全流程治具分为印刷治具、贴片治具、过炉治具三类。过炉载具是专用于回流焊炉内高温环境的承载工具,可以独立使用,也可以与印刷、贴片工序共用同一套载具(即“印刷贴片过炉一体治具”)-2-9-10。
六大核心作用(综合-4-6-10):
  1. 支撑防变形:0.4-0.8mm薄PCB或FPC软板,过炉时高温软化,载具提供刚性托举,防止下垂、翘曲;
  2. 保护敏感元件:连接器、塑胶件等不耐高温器件,载具开窗避空,使其不直接受热风冲击;
  3. 屏蔽非焊接区:金手指、测试点等禁焊区域,通过载具遮挡防止锡珠污染;
  4. 定位防位移:BGA、QFN等细间距元件,过炉时热风易造成元件漂移,压盖或压扣固定;
  5. 多拼板增效:一片载具放置4-8片PCB,回流焊机一次过炉,产能提升30-50%;
  6. 热缓冲与均温:合成石材质的低热导率可减缓温升速率,防止热敏基板骤裂。
一句话定性:没有过炉载具,薄板会变形,软板无法过炉,异形板无法传输,双面板二次回流时第一面元件会掉落。
二、材料选型:过炉载具的生命线(附实测数据)
过炉载具必须承受260℃峰值温度,且经历每日数十次冷热循环。材料选错,精度归零。
材料类型 代表牌号 耐温性能 热膨胀系数(CTE) 寿命(次) 成本指数 适用场景 数据来源
合成石 劳士领CAS761/WGR781 长期260℃ 极低(与PCB匹配) 20,000+ 1.0 回流焊通用、FPC、高精度贴装 -4-6
铝合金 6061/7075-T651 300℃以上 高(需补偿设计) 50,000+ 1.8-2.0 高强度、快速散热、波峰焊 -3-9
FR4玻纤 FR4 180-220℃ 中等 2,000-3,000 0.5 低温工艺、打样、不经常过炉 -2-9
钛合金 - 极高 低 100,000+ 5.0+ 特殊高价定制 -6
选型铁律:
  • 合成石是回流焊的绝对主流,因其CTE与PCB接近,高温下PCB与载具同步伸缩,焊盘对位不偏移 -4-10;
  • 铝合金慎用于回流焊:导热太快,会导致FPC或薄板局部温度低于炉温设定,需重新优化炉温曲线;同时热膨胀系数高,大尺寸板(>250mm)易发生位移 -3-9;
  • FR4仅限打样:多次过炉后会碳化、起粉、变形,污染炉膛 -4;
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
