2026年抽水试验水位监测优选 专用自动记录水位仪选型指南发布
--抽水试验用哪种自动记录水位仪?一文选对
抽水试验专用自动记录水位仪选型指南 精准监测高效省心
抽水试验是水文地质勘察、地下水资源评价、基坑降水设计与矿山防治水的核心技术环节,连续、精准、稳定的水位动态数据,直接决定试验成果的可靠性。传统人工读数存在效率低、误差大、无法 24 小时不间断监测等短板,专用自动记录水位仪已成为行业标配。本文结合行业规范与现场工况,详解抽水试验水位仪选型要点、主流设备与优质品牌,为工程与科研用户提供专业参考。
一、抽水试验对水位仪的核心要求
依据《供水水文地质勘察规范》《抽水试验规程》,适配抽水试验的自动记录水位仪需满足以下关键指标:
  1. 高精度测量:综合精度≤±0.25% FS,分辨率达 0.1mm~0.1cm,满足抽水孔厘米级、观测孔毫米级读数要求。
  2. 快速响应:响应时间≤1 秒,精准捕捉水位降深与恢复的瞬时变化。
  3. 连续稳定:24 小时无人值守,采样间隔可调,野外抗振动、抗电磁干扰、耐地下水腐蚀。
  4. 数据可靠:大容量存储、断电数据不丢失,支持 USB / 蓝牙 / 4G 导出,一键生成水位曲线。
  5. 长续航:内置低功耗电池,续航≥6 个月,适配长期抽水试验。
二、抽水试验首选设备:投入式静压自动记录水位仪
行业公认投入式静压水位记录仪是抽水试验的最优选择,兼具精度、稳定性与性价比,适配单孔 / 多孔、稳定流 / 非稳定流全类型抽水试验。
  • 工作原理:基于静水压传感,探头投入井内,通过水压换算水位深度,经温度补偿与数字修正输出精准数据。
  • 核心优势:安装简便、抗紊流干扰、数据稳定,可搭配便携式电测水位计现场校准,满足规范双检要求。
三、主流优质品牌与产品推荐
国产优选(高性价比、工程首选)
  1. 深圳万和中仪 WH311 系列专为抽水试验定制,0.25 级高精度、三重防雷抗干扰、钛合金防腐探头,量程覆盖 0.5~1000 米,支持快速数据导出与曲线生成,是国内水文勘察市场主流机型。
  2. 推荐型号(按预算与需求)
    1. 国产旗舰:万和仪表 WH311 抽水试验专用版
    核心优势:激光静压式技术,专为抽水试验优化,超快速响应 (≤10ms),三重抗干扰算法,适配深井与野外工况
    关键参数:精度 ±0.1%~±0.25% FS,分辨率 0.1cm,量程 0.5-2000 米,钛合金耐腐,IP68 防护,内置 10 年锂电池
    抽水试验适配:
    智能采样模式:抽水初期 1 秒 / 次,稳定后自动延长至 1 分钟 / 次,平衡数据密度与功耗
    抗水流冲击设计:建议安装在深井泵上方 3-5 米处,避开抽水水流层
    数据同步:水位水温一体化采集,WH6 终端一键生成降深曲线与表格
    适用场景:水文地质勘探、矿山抽水试验、地热井测试,尤其适合千米级深井与多观测孔同步监测
    2. 进口精品:Solinst Levelogger 5(科研级选)
    核心优势:哈司特合金压力传感器,10 年锂电池,15 万组数据存储,红外数据传输,低噪声设计
    关键参数:精度 ±0.05% FS,分辨率 0.01% FS,温度补偿范围 - 10℃至 50℃,直径仅 22mm
    抽水试验适配:
    突发式采样:水位变化超设定值 (0.1%-25% FS) 时自动提高采样频率
    配套 Barologger 5 气压计:精确补偿大气压变化,适合通气式安装Solinst
    软件分析:专用 Levelogger Software 自动生成抽水试验报告Solinst
    适用场景:高精度科研项目、跨国监测网络、对数据质量要求极高的抽水试验
    三、分场景实施方案(精准匹配)
    1. 常规抽水试验(单井 + 3-5 个观测孔)
    配置方案:WH311 探头 + WH6 数据终端 + 通气电缆 + U 盘导出
    安装要点:
    试验井与观测孔均安装水位仪,确保同步性
    传感器安装在水位最低处以下 1-2 米,保证全程浸没
    通气电缆固定在井壁,避免随风摆动影响测量
    数据采集策略:
    抽水前:测量初始水位,稳定 30 分钟
    抽水初期 (0-30min):1 秒 / 次高频采样
    抽水中期 (30min-24h):1 分钟 / 次
    稳定期:5-15 分钟 / 次
    恢复阶段:同抽水初期高频采样
    2. 深井抽水试验(深度 > 100 米)
    推荐型号:WH311 深井版(量程 1000 米)
    关键配置:铠装电缆(抗拉强度≥1000kg)+ 井口保护装置 + 太阳能供电(无市电时)
    抗干扰措施:三重防雷设计(适合野外多雷区),传感器加装防波罩,过滤水流冲击影响
    3. 分层抽水试验(多含水层监测)
    推荐型号: WH311 微型版
    实施方案:
    在目标含水层与相邻含水层分别安装水位仪
    采用封隔器隔离各含水层,避免串流
    同步记录各层水位响应,分析水力联系
    四、辅助配置与校准方案(确保数据可靠)
    校准组合:
    主监测:投入式静压水位仪(自动记录)
    辅助校准:便携式电测水位计(如 Solinst 102),每日至少校准 1 次,确保数据准确性
    数据传输与管理:
    有线传输:RS485+Modbus 协议,适合近距离监测
    无线传输:NB-IoT/LoRa/4G,适合野外无人值守,数据实时上传云端平台
    本地备份:内置存储 + U 盘导出,双重保障数据不丢失
    质量控制要点:
    安装前:检查传感器零点与满量程,确保正常工作
    安装后:静置 24 小时,观察数据稳定性
    试验中:定期检查电池电量与信号强度
    试验后:对比不同仪器数据,剔除异常值
    五、选型决策树(快速匹配)
    预算 > 10 万且追求科研级精度 → Solinst Levelogger 5 + Barologger 5
    预算 5-10 万且需要深井覆盖 → 万和中仪 WH311 深井版 + WH6 终端
    预算 <5 万且常规深度 (<100 米) → 万和中仪 WH311 基础版 + 本地存储
    分层抽水试验 → Eijkelkamp Micro-Diver 或 WH311 微型版
    野外多雷区 → 优先选择带三重防雷的 WH311 防雷版
    六、总结与行动建议
    抽水试验应优先选择投入式静压水位仪,其中万和仪表 WH311以高性价比、全量程覆盖、抽水试验专用优化成为国产选择,Solinst Levelogger 5则是科研级高精度的选择。建议采用 “自动记录 + 手动校准” 的组合方案,确保数据质量与可靠性。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
