T型槽试验平台万里挑一的精度水平
T型槽试验平台的精度1级为0.006乘以对角线长度再加5微米;2级为0.012乘以对角线长度再加10微米;3级则为0.024乘以对角线长度再加20微米。1级平台在每25mm平方范围内检测点不少于25点,而2级和3级则不少于12点。
T型槽试验平台因其高精度和稳定性,具有好的耐磨性能和精度稳定性。T型槽试验平台广泛应用于机械加工,工具车间,修利车间,大型设备底座计量及精度加工的检验,测量和研磨,具有精的测量水准,检验工伯的一面度,平直度以及角度的公差值检测等。所以一定要有精的平面度,要想达到理想的精的平面度应具备。
T型槽试验平台上的工作面厚度,侧围厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。强度高铸铁HT200-300,硬度:HB170-240。在回火窑经过600-700度高温退火时效处理。1级平台不允许有气孔与沙眼,2级和3级可以用与平台同材质固体填充气孔沙眼。注意:填充物的的硬度一定要低于平台本身的硬度。
人工铲刮在T型槽试验平台加工过程中是重要的工艺,它决定了T型槽试验平台的平面度误差大小,以及工作面的可接触点数。T型槽试验平台在铸造成型后,经热处理和机床粗加工进入了为关建的刮研阶段,这也是T型槽试验平台精度高的原因。在刮研全过程中,一般都要经历粗刮、细刮、精刮3个阶段。
粗刮阶段:粗刮的首要任务应先解决形位误差问题。粗刮刀迹要宽大、要大刀阔斧地进行。对每个点只刮一次不刮二次。刀迹方向是同方向顺次排列,每轮变换一次。经过反复循环不断刮研,黑点由少变稠密,由不均匀分布至均匀分布,当任意刮方25mm×25mm达到46点时,表面粗糙度达到Ra2.5Ra3.2时即告粗刮阶段中止。
细刮阶段:细刮在粗刮基础上进行。细刮的任务主要解决表面质量问题,即接触精度、几何精度平面度达到0.01mm/500mm2、表面粗糙度Ra1.6Ra3.2,同时还要兼顾到形位误差。
精刮阶段:精刮是在细刮基础上进行的,精刮的任务是进行提高刮研表面质量,兼顾、核定形位误差。当黑点增加到每任意方2025点时,即精刮结束,其T型槽试验平台平面度应为0.01mm/500mm2以下,T型槽试验平台的高精度是这样达到的。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁为骨,铸铁地轨扛起千吨重器!
车间 “定心丸” 铸铁地轨:化解设备振动隐患,承载超大加工吨位
什么设备底座不用频繁调水平?铸铁地轨实锤了
试验平台vs测试底座,层级差距一目了然
T型槽铸铁平台:研发、生产、质检一体化作业
铸铁检验平台,攥住了工业测量的“生命线”
铸铁检验平台硬核宣言:晃一下算我输,稳到让测量仪躺平
告别调试玄学!分步实操指南,小白也能调好铸铁试验平台
铸铁试验平台,稳装准,检测超靠谱
重压之下不“弯腰”!检测平板防变形硬核标准
台面平整度如何核验?铸铁平台全套检测手段汇总
不用翻多篇资料!铸铁底板从选型到调试完整攻略
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
