WH311消防水池水位显示装置在消防验收中的应用详解
消防水池作为消防水源的核心载体,其水位监测系统的合规性的是消防验收的关键环节,直接关系到项目能否顺利通过验收、投入使用。根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第4.3.9条强制性要求,消防水池必须同时满足就地显示、消防控制室远程显示、高低水位报警三大核心功能,缺一不可,这也成为众多项目消防验收的核心卡点。WH311消防水池水位显示装置专为消防验收场景量身打造,以高精度测量、双地显示、智能报警、标准兼容等核心优势,精准适配验收规范,破解验收痛点,成为新建、改造项目消防验收的优选设备。
在消防验收实践中,传统水位监测设备常因功能不全、精度不足、兼容性差等问题,导致项目验收返工,不仅延误工期,还增加额外成本。部分老旧项目采用的浮球式、连杆式液位计,仅能实现就地显示,无远程传输和报警功能,完全不符合验收强条;部分设备虽具备基础显示功能,但测量精度偏差过大、信号传输不稳定,无法通过验收时的功能检测。而WH311消防水池水位显示装置的出现,精准贴合验收标准,从功能、精度、兼容性等多方面实现全方位适配,让消防验收更高效、更顺畅。
WH311消防水池水位显示装置在消防验收中的核心应用优势,完全围绕验收规范要求展开,每一项功能都针对性解决验收痛点,确保项目一次通过验收。
其一,精准契合规范强条,筑牢验收基础。WH311采用激光静压式测量技术,全量程精度达±0.25%FS,测量误差控制在±1cm以内,远超验收对水位测量精度的要求,通过SGS计量认证,确保水位数据精准可靠,避免因精度不达标导致的验收返工。同时,装置采用“一探头双显”架构,搭配两台WH6显示器,可同时实现泵房就地与消防控制室远程同步显示,4-20mA标准信号传输距离达5km,无信号衰减,完美满足规范中“双地显示”的强制要求,验收时可直接通过功能检测,无需额外整改。
其二,智能报警功能完善,满足验收核心要求。高低水位报警是消防验收的重点核查项,WH311支持自由设定高、低水位报警阈值,当水位低于安全阈值或高于警戒水位时,会自动发出声光报警信号,同时通过2路继电器输出报警信号,直接接入消防联动控制系统,符合规范中“高低水位报警”的强条要求。报警响应迅速,响应时间≤30s,可同步推送报警信息至管理人员手机、电脑终端,确保验收时报警功能检测一次性通过,有效防范缺水、溢流等安全隐患,也契合消防验收对“风险预警”的核心要求。
其三,标准兼容+安装便捷,降低验收筹备难度。消防验收不仅核查设备功能,还会核查设备与消防系统的兼容性、安装规范性及相关资料完整性。WH311支持4-20mA标准模拟量+RS485数字量输出,可无缝对接各类消防控制柜与PLC系统,实现与消防主机的完美联动,无需额外加装适配模块,降低系统兼容调试成本。安装方面,装置采用投入式安装方式,像充电一样简单,无需复杂调试,探头通过专用支架固定在水池底部,显示器可灵活安装在就地及消防控制室,布线采用屏蔽电缆,做好防水密封即可,安装流程规范,可快速完成部署。同时,每台WH311均提供产品合格证、计量校准报告,搭配完整的安装图纸、接线图、调试记录,可直接满足验收时的资料核查要求,省去资料整理的繁琐工作。
其四,全场景适配,覆盖各类项目验收需求。无论是新建商业综合体、高层建筑,还是老旧小区、工厂的消防水池改造项目,WH311都能精准适配。针对不同深度的消防水池,推出WH311-05(0-5米)、WH311-10(0-10米)、WH311-20(0-20米)等多种型号,量程覆盖0.5-100米,可满足小型、中型、超大型消防水池的监测需求。同时,装置具备IP68防护等级,经过20MPa加压防水测试72小时,钛合金/不锈钢外壳耐腐蚀、抗老化,搭配三重防雷保护,可适应地下、楼顶、化工园区等各类恶劣安装环境,确保设备长期稳定运行,不仅能顺利通过验收,还能为后期运维提供保障。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
