告别打孔钻眼!电机试验平台让安装变得如此简单
在机械装配、设备固定、工装调试的工业生产场景中,传统铸铁平台的安装作业总绕不开打孔、钻眼、攻丝的繁琐流程,不仅耗费大量人工与时间,还易因钻孔偏差影响设备安装精度,甚至造成平台本体损伤,后续设备调整、工位更换时,的孔位还会限制布局灵活性,成为生产效率提升的一大痛点。
而电机试验平台的出现,打破了这一行业困境!产品以一体化横竖槽设计替代传统打孔作业,无需额外加工即可实现设备、夹具、工装的快速固定,让工业安装作业告别繁琐工序,迈入有效便捷的新阶,兼顾安装速度与定位精度,成为工业生产中装配、固定、调试的优选工装平台。
平台台面经精加工预留标准横竖通槽,搭配 T 型螺栓、压板等通用配件,可直接卡紧各类设备与工装,无需现场钻孔、攻丝,从定位到固定全程仅需数分钟,相比传统工艺节省 80% 以上安装时间,大幅降低人工成本,让工位布置、设备换型更有效。
横竖交错的槽型设计覆盖整个台面,实现前后、左右、多方位无死角调节,可适配不同尺寸、不同规格的机械设备、工装夹具,无论是小型配件固定还是大型设备装配,都能准找位、灵活调整,满足多样化生产需求,一台平台即可替代多款定制化工装,提升设备利用率。
平台选用好灰铸铁 HT200-HT300 打造,经人工时效或自然时效处理,消除铸造内应力,台面硬度高、耐磨性强、抗震性优异。横竖槽加工采用精数控工艺,槽型尺寸准、边缘光滑,固定时受力均匀,不会因局部压力导致平台变形,保障设备安装后的水平度与稳定性,长期使用精度不衰减。
平台整体铸造成型,无额外钻孔带来的结构损伤,台面经防锈喷漆或手工刮研处理,防锈、防腐蚀、抗磨损,日常仅需简单清洁即可维护,槽内无易损部件,后期无需频繁维修更换,使用寿命远超传统钻孔平台,降低生产运维成本。
电机试验平台凭借便捷的安装方式与稳定的使用性能,广泛适用于机械制造、汽车配件、模具加工、五金装配、检测试验等多个行业,可作为设备装配平台、工装夹具固定平台、模具调试平台、检测基准平台、工位操作平台使用,满足单件小批量生产、批量流水线作业等不同生产模式的工装需求,是工业生产中通用性强、实用性高的基础工装设备。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁为骨,铸铁地轨扛起千吨重器!
车间 “定心丸” 铸铁地轨:化解设备振动隐患,承载超大加工吨位
什么设备底座不用频繁调水平?铸铁地轨实锤了
试验平台vs测试底座,层级差距一目了然
T型槽铸铁平台:研发、生产、质检一体化作业
铸铁检验平台,攥住了工业测量的“生命线”
铸铁检验平台硬核宣言:晃一下算我输,稳到让测量仪躺平
告别调试玄学!分步实操指南,小白也能调好铸铁试验平台
铸铁试验平台,稳装准,检测超靠谱
重压之下不“弯腰”!检测平板防变形硬核标准
台面平整度如何核验?铸铁平台全套检测手段汇总
不用翻多篇资料!铸铁底板从选型到调试完整攻略
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
