从监测到预警:WH311消防水池液位显示装置守护消防系统解决方案
在消防安全体系中,消防水池是应急救援的核心水源保障,水位是否充足、状态是否正常,直接关系火灾处置成败。传统人工巡检模式存在效率低、反馈慢、盲区多等痛点,一旦水位异常未能及时发现,极易导致应急供水中断,造成严重安全隐患。
消防水池液位显示装置以实时监测、智能预警、远程监管为核心,构建从数据采集到风险预警的全流程防护体系,为消防系统稳定运行提供可靠解决方案。装置通过高精度传感终端,实时采集消防水池水位、液位数据,同步上传至监控终端与管理平台,实现水位状态可视化、数字化、全天候监管。
当水位出现过高、过低、异常波动等情况时,系统自动触发声光预警与远程提醒,第一时间通知管理人员排查处置,彻底杜绝 “无水可用、水位失控” 问题。同时,装置具备安装便捷、运行稳定、抗干扰能力强等优势,适配地下水池、高位水箱、室外消防水池等多种场景,满足工业、建筑、市政、园区等不同领域消防水源管理需求。
在选择消防水池水位显示装置厂家的时候需要明确合规要求:标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)是强制性的。选型时务必确认产品能同时在消防泵房(就地)和消防控制室(远程)显示水位,并具备高、低水位报警功能。
第一步我们需要了解核心技术参数:
1:信号传输:确认产品输出信号(如4-20mA)、传输距离和连接方式(有线或无线)是否符合现场布线条件。
2:传感器探头选择:根据水质(如清水、污水、腐蚀性液体)和温度选择合适的探头材质与类型。
 3:附加功能:是否需要自动补水控制、多水池集中监控、GPRS无线远程监控或触摸屏操作等。
然后我们需要规范的采购流程:此类产品多为工程采购。建议索取产品资质证明,并要求厂家根据你的具体图纸或工况(如水池深度、控制室距离)提供正式的配置方案与报价。
1深圳市东方万和仪表有限公司深耕消防水池液位显示装置15年,旗下明星产品 WH311 系列消防水池液位显示系统(探头 + 显示器)
特点:全不锈钢激光封焊结构,IP68 防水,精度 0.1% FS,带高低液位报警,已应用于平安金融大厦、万达广场等,信号可远传5000米,具备就地水位显示装置和消防控制室水位显示装置双显示解决方案
优势:提供全套消防验收资料,三重防雷,质保三年使用无忧,多个地标建筑项目使用案列,机场、高铁站、隧道消防水池都有案列应用,WH311是行业高端消防水池液位显示装置高端品牌厂家。产品通过了CE  FCC RoHS三重认证,第三方产品质检合格报告等消防验收全套资料。
2Endress+Hauser (瑞士 / 德国)
液位测量领域标杆,Prosonic T 系列精度达 ±0.1% FS,盲区仅 0.06m,IP68 防护,适合高精度消防项目,该品牌设备核心优势在于长期运行稳定性强,精度衰减率极低,适配石油化工、电力等领域的复杂抽水场景,可应对高温、高压等极端工况
3西门子 (德国)
双频技术应对复杂工况,可靠性高,4-20mA 标准输出,与消防控制系统兼容性好,价格较高牌产品线覆盖从基础设备到高端精密仪器,可提供定制化解决方案,在抽水试验中需搭配过程参数指示仪等配件使用,能满足不同深度、不同工况下的水位精准监测,适合对设备兼容性有较高要求的试验项目。
3 Emerson (美国)
旗下罗斯蒙特 (Rosemount) 3300 系列导波雷达液位计精度 ±1mm,非接触测量,适用于大型消防水池该品牌设备精度高且环境适应性强,可适配野外温差大、湿度高的复杂环境,同时支持多种标准通信协议,能与智慧监测平台快速对接
4 Krohne (德国)
电磁与雷达技术领先,消防水池专用型号防护等级 IP68,耐高温高压,稳定性好全量程精度达 0.05%,温度补偿范围覆盖 - 10℃-50℃。其内置锂电池续航长达 10 年,可存储 15 万组水位和温度数据,支持光学红外、USB 等多种通信方式。
5:合肥市德控仪表有限公司专业生产的消防水池液位显示装置,采用厘米级精度,智能显示消防水位,内置远传水位传示仪可以让信号远传5公里,无损传输,高低液位自动报警全不锈钢激光封焊结构,三重防水设计,IP68 防护,产品属于国内中高端市场。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
