基于BL370边缘控制器的大型印刷机套色控制系统解决方案
一、大型印刷机套色控制系统面临的主要技术挑战
在包装印刷、报刊印刷等高速连续生产领域,多色印刷机的套准精度直接决定印品质量与废品率。随着印刷速度向每分钟300米以上提升、色组数量向10色以上扩展,传统套色控制系统在工程应用中面临一系列技术制约
多色组同步的微米级精度要求
现代凹印机、柔印机通常包含8-12个印刷单元,各色组版辊需在高速旋转中保持严格的相位关系,以实现多色图案的精确套叠。套色偏差通常要求控制在±0.05mm以内,对应到编码器脉冲当量仅为数个脉冲的误差。传统采用“主轴编码器+从轴电子齿轮”的同步方式,在主从轴通信延迟和时钟漂移的影响下,高速运行时难以维持这一精度。套色偏差的累积会在印品上表现为重影、色差等质量问题
色标传感器信号的可靠捕获与实时处理
套色系统依赖安装在每个印刷单元后的光电眼(色标传感器)检测印刷色标,通过与基准色组(通常为第一色)的时间差计算套色偏差。实际生产中,中间色的多样性(如亮光、暗光、反光、哑光)为色标的准确识别增添了难度。传感器输出的微弱脉冲信号需在微秒级时间内被捕获、解析,并与当前版辊位置编码器值进行关联计算。传统PLC通过高速计数模块采集脉冲,再经程序运算输出补偿量,信号链路长、延迟大,限制了系统的响应速度和控制精度。
卷材张力与长度计量的动态误差
印刷过程中,卷材因张力波动会发生弹性形变,导致各色组间的实际印刷长度与理论值存在偏差。这需要系统能够实时精确计量进入每个色组前的卷材长度,并根据测量结果动态调整版辊相位。传统方案依赖编码器直接测量版辊转角,无法感知卷材滑移或拉伸带来的长度变化,导致套色误差无法完全消除。
设备调试与参数维护的专业依赖性
新机型换产时,各色组电机间的初始相位差需要校准;长期运行后,机械磨损可能导致相位基准偏移。传统调试方式依赖工程师手动设置参数、观察套色波形调整,过程繁琐且对操作人员经验要求高。此外,套色偏差数据、设备状态信息与上层SCADA系统的集成,往往需要额外的通信网关或协议转换模块,增加了系统复杂度和故障点。
二、解决方案概述:基于BL370的硬实时套色控制与数据集成平台
本方案以ARMxy BL370系列边缘工业计算机为核心,构建一个将多轴同步控制、高速色标信号处理、卷材长度计量与SCADA数据集成融为一体的统一技术平台。
统一控制核心:采用BL372B作为主控制器。其异构计算架构实现任务分工:四核ARM Cortex-A53处理器运行Linux系统,承载配方管理、人机交互、OPC UA数据服务和AI辅助校准等上层应用;独立的ARM Cortex-M0内核,在Linux-RT-5.10.198实时操作系统的调度下,专门负责EtherCAT通信周期管理、高速色标信号捕获、脉冲计数和多轴同步控制等对时序确定性要求严格的任务。研究表明,高性能套色系统的检测响应时间可达400μsBL370的实时架构能够满足这一要求。
基于EtherCAT的微米级同步控制网络:通过内置的IgH EtherCAT主站,将所有印刷单元的伺服驱动器、以及扩展的分布式IO站接入同一实时网络。EtherCAT的分布式时钟(DC)机制可实现所有节点间的亚微秒级时钟同步。系统以一个高精度虚拟主轴作为所有色组的运动基准,各单元版辊伺服通过电子凸轮功能严格跟随主轴相位,将多轴同步误差控制在微米级。参考同类高性能系统,网络通信周期可设定为250μs,同步抖动可小于1μs
分布式高速信号采集与处理:在靠近每个印刷单元的位置部署EtherCAT分布式IO站,站内配置X系列数字量模块和Y系列高速脉冲计数模块,就近接入色标传感器信号和气动执行器,大幅缩短信号传输距离,提高抗干扰能力。
软件定义工艺与数据集成:通过上层软件工具,将套色校准流程标准化、数据化,并通过标准OPC UA协议与车间SCADA系统无缝对接。
三、具体IO需求与模块化选型配置
大型印刷机套色控制系统对IO点数的需求量较大,且对特定信号的处理有专门要求。
1. 核心控制单元选型
主控制器BL372B(3×EtherCAT网口,1×X板槽,2×Y板槽)。网口一用于连接所有印刷单元的伺服驱动网络;网口二用于连接分布于各色组的分布式IO站网络;网口三接入车间以太网,用于与SCADA系统通信。
处理核心SOM372(RK3562J,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),为存储大量套色校准参数、生产日志和历史工艺曲线提供充足容量。
操作系统Linux-RT-5.10.198内核,保障多轴同步控制与高速信号采集的实时性。
2. 分布式IO配置策略与选型
由于印刷机色组数量多(通常8-12组),推荐采用“主控+分布式EtherCAT IO站”的架构。在每个色组附近部署一个小型EtherCAT IO耦合器,站内插接所需的X/Y系列模块,就近处理本单元的传感器与执行器信号。
功能区域
信号需求
选型型号
功能说明与配置建议
色标信号采集
高速数字输入(DI),接入每个印刷单元的光电眼(色标传感器)脉冲信号。传感器输出为微秒级的脉冲,需快速捕获并记录时间戳。
X14板4路高速DI模块)
每块X14板可接入4路高速DI信号。对于10色印刷机,配置3块X14板即可满足需求(10路色标+2路备用)。高速DI模块的低延迟特性有助于精确捕获色标到达时刻,为偏差计算提供准确的时间基准
气动执行器控制
数字输出(DO),用于控制每个色组的套色补偿气缸、刮刀动作、离合压控制等。通常需要较大的输出点数。
X15板4路DO模块)或 Y21板8路DO PNP)
根据各色组实际执行器数量,组合选用不同点数的DO模块。分布式安装可大幅减少从电控柜到机台的布线长度。
卷材长度精确计量
高速脉冲计数输入,接入安装在牵引辊或测量辊上的旋转编码器,用于实时测量进入印刷单元的卷材长度。
Y95板4路脉冲计数,含1路高速)或 Y96板PNP型)
将脉冲计数模块安装在关键位置(如第一色前、最后色后),连续监测卷材实际位移。系统可将实测长度与理论长度对比,动态修正套色基准,补偿因张力变化引起的材料拉伸误差。
辅助状态监测
数字输入(DI):监测各单元限位开关、气压开关、急停状态等。
Y11/Y12板8路DI)
处理设备安全与状态监测信号,可根据实际点数灵活配置。
扩展信号接口
对于需要同时接入较多DI/DO、且兼有特殊信号(如继电器输出、模拟量)的色组,可选用X23-X25系列20PIN多功能板。
X23板4DI+4DO+4路RS485/CAN混合)等
X23-X25系列提供20PIN接口,集成了数字量、串行通信等多种功能,适用于需要较多IO点且空间有限的安装位置。
3. 软件功能实现
QuickConfig快速相位校准:该工具提供图形化界面,用于管理各色组电机间的初始相位差。当新机型上线或更换版辊后,操作员可通过以下步骤快速完成校准:
在界面上输入本批次印刷的版辊周长、色组间距等基础参数。
系统自动驱动各色组伺服运行至基准位置。
操作员手动盘车或低速运行,在传感器检测到首色色标时,系统自动记录该时刻所有色组的编码器位置。
QuickConfig根据记录数据,自动计算并生成各从轴相对于主轴的电子凸轮相位偏移表,并下发至各伺服驱动器。整个过程可在数分钟内完成,大幅减少传统手动对相的时间消耗。
BLIoTLink实现OPC UA数据集成BLIoTLink作为数据代理,持续从控制器内部采集套色控制系统的关键数据,包括:
各色组的实时套色偏差值(与基准色组的X/Y方向偏差)。
各印刷单元的伺服状态(电流、温度、报警码)。
累计产量废品计数运行速度等设备效率指标。
张力控制系统的实时张力值(如有配置)。
BLIoTLink将这些数据转换为标准的OPC UA协议格式,向上与车间SCADA系统或MES无缝对接。这使得生产管理者可以在集中控制室实时查看各印刷机的套色状态、分析套色偏差趋势、接收设备异常预警,实现全车间印刷质量的透明化管理。
远程诊断与维护(BLRAT):设备制造商的技术专家可通过安全远程通道,登录现场BL370控制器,查看实时套色波形、分析偏差历史数据、协助现场人员排查故障,减少现场服务响应时间
四、集成化方案的技术特点分析
相较于传统“专用套色控制器+通用PLC+独立网关”的分散式架构,本一体化方案在系统设计层面呈现出不同特点。
对比维度
传统印刷机套色控制方案
基于BL370与模块化IO的集成方案
技术特点分析
系统架构与同步性能
套色控制器、运动控制器、张力控制器分立,通过CC-Link、CAN等现场总线通信,存在多级延迟
统一控制平台+分布式IO。主控通过EtherCAT同时管理所有伺服驱动和IO站,多轴同步与信号采集在同一网络框架内完成。
减少了子系统间通信环节,有利于提升高速下的套色响应速度和控制一致性。
色标信号处理路径
光电眼信号经长电缆传至中央控制柜的专用套色控制器,再经分析后输出补偿量至伺服
分布式就近采集。高速DI模块安装于各色组附近,信号本地捕获后通过EtherCAT数字链路传回主控,缩短了模拟信号传输距离。
提高了微弱脉冲信号的抗干扰能力,减少了信号衰减和畸变风险。
卷材长度计量
依赖编码器间接测量版辊转角,无法感知材料拉伸或滑移。
直接脉冲计数测量Y95/Y96模块接入测量辊编码器,实时反馈卷材实际位移,为套色基准提供更准确的基础数据。
有助于补偿因张力波动引起的材料形变误差,提升套色稳定性。
数据集成能力
套色数据需通过专用接口或协议转换模块才能与SCADA通信,配置复杂。
原生OPC UA支持BLIoTLink内置OPC UA服务器,可直接将套色偏差、设备状态映射为标准数据模型,与SCADA无缝对接。
简化了车间信息系统的集成工作,提升了数据采集的实时性与可靠性。
调试与换产效率
相位校准依赖手动设置和观察波形调整
软件辅助一键校准QuickConfig根据输入参数自动计算相位偏移,快速生成各从轴同步关系。
降低了换产调试对人员经验的依赖,有助于提升设备综合利用率。
五、总结
ARMxy BL370边缘控制器为核心构建的大型印刷机套色控制系统,其核心思路是通过统一的硬件平台分布式IO架构集成化的软件工具,将传统上分散的多轴同步控制、高速色标信号处理、卷材长度计量和SCADA数据集成功能融合为一个有机整体。
该方案通过EtherCAT的分布式时钟机制实现多色组的微米级同步控制,通过X/Y系列模块化IO实现色标信号的就近高速捕获和卷材长度的直接脉冲计量,通过BLIoTLink实现套色数据向OPC UA的标准转换,通过QuickConfig简化相位校准流程。这种集成化技术路径,为应对大型印刷机在高速多轴同步、微弱信号可靠捕获、卷材形变补偿和车间数据透明化等方面的工程需求,提供了一种系统性的解决方案,有助于印刷设备制造商和印刷企业构建控制性能更优、操作更简便、数据集成能力更强的新一代印刷装备。
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 田雨
电  话: 0755-29451836
传  真:
地  址: 宝安区福海街道桥头社区永福路港华兴工业园五区C栋五楼1号
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
基于BL370边缘控制器的密炼机过程控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的智能挤出机一体化解决方案
基于BL370边缘控制器的飞针测试机一体化控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的PCB压合设备工艺数据化控制解决方案
基于BL370边缘控制器的高精度贴片机一体化控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的AGV/AMR一体化控制解决方案
基于BL370边缘控制器的立体仓库堆垛机精准控制与远程运维解决方案
基于BL370边缘控制器的灌装旋盖一体机智能化解决方案
基于瑞芯微RK3588的高性能AMR机器人核心计算平台解决方案
基于钡铼BL370边缘智能平台的高速枕式包装机一体化解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
