重磅发布|压力传感器防水解决方案,全面提升恶劣环境可靠性
--防水压力传感器
在工业自动化、环境监测与能源开发等领域,压力传感器作为核心数据采集设备,长期在潮湿、浸水、腐蚀等复杂工况下运行,防水可靠性直接决定设备寿命、测量精度与生产安全。为解决行业普遍面临的传感器进水失效、数据漂移、维护成本高等痛点,深圳市东方万和仪表有限公司全新一代WH131-FS压力传感器防水解决方案正式上线,以全链路、高可靠的防护技术,助力各类工业场景实现长期稳定运行。
一、行业痛点:恶劣环境下的防水困局
现实应用中,WH131-FS压力传感器常遭遇多重极端挑战:户外全天候运行面临雨水淋袭、高湿侵蚀;水下监测(如地热井、海洋平台)需承受持续水压与长期浸泡;化工、冶金场景则受酸碱腐蚀、高温冲洗影响。传统防护方案存在密封结构单一、抗腐蚀能力不足、环境适配性弱等问题,导致传感器频繁出现进水短路、膜片腐蚀、数据失真等故障,不仅增加频繁更换与维修成本,更可能引发生产中断、安全事故等严重后果。
二、核心技术:全链路防护,筑牢防水屏障
本次发布的解决方案以 “多层级防护 + 全场景适配” 为核心,通过材料、结构、工艺三重突破,实现 IP67/IP68 高防护等级,全面抵御各类恶劣环境侵袭。
(一)材料选型:耐腐蚀与密封性双保障
外壳采用 316L 不锈钢或高强度工程塑料,具备优异的抗腐蚀、抗冲击性能,适配酸碱、海水、化工介质等复杂环境;密封部件选用氟橡胶 O 型圈与高粘性灌封胶,耐老化、耐高低温,可长期保持密封完整性。核心感应膜片可选哈氏合金、钛合金等特种材质,进一步提升抗腐蚀与抗高压能力,满足极端工况需求。
(二)结构设计:多维度密封,阻断渗透路径
采用 “外壳密封 + 接口防护 + 内部保护” 三级结构设计:外壳采用超声波焊接或激光焊接工艺,实现一体化全密封,杜绝缝隙渗水;线缆接口配备 IP67/IP68 级防水接头(如 M12 连接器),配合格兰头与螺纹胶双重密封,避免线缆处进水;内部 PCB 板喷涂三防漆,同时填充高导热灌封胶,既隔绝水汽与电磁干扰,又兼顾散热性能,即使短期浸水也不会导致电路失效。针对内外温差导致的冷凝水问题,增设防水透气阀,平衡气压的同时阻挡水汽进入。
(三)工艺升级:严苛测试,验证极致可靠
所有产品均通过全流程严苛测试:IP6X 防尘测试(20mbar 负压、8 小时粉尘浸泡,内部无灰尘沉积);IPX7/IPX8 防水测试(1 米水深浸泡 30 分钟或指定深度长期浸水,绝缘电阻>1MΩ);同时叠加高温高湿老化、温度循环、振动冲击等试验,模拟真实工业场景的极端波动,确保密封性能长期稳定。经测试,产品在 85℃高温高湿环境老化后,仍可保持密封与测量精度,平均无故障工作时间远超行业标准。
三、场景适配:全工况覆盖,精准匹配行业需求
(一)地热井 / 水文监测
适配地热井液位监测、地下水位探测等场景,可长期耐受地下高湿、高盐环境,实时稳定传输液位、压力数据,为资源开发与水文预警提供可靠支撑。
(二)水下设备监测
满足水下 10-30 米深度的设备压力监测需求,广泛应用于海洋平台、水下管道检测等场景,抗海水腐蚀与持续水压,保障数据传输不中断。
(三)工业现场监测
适配化工、冶金、污水处理等场景,可抵御高温冲洗、酸碱腐蚀、粉尘干扰,确保反应釜、储罐、管道等设备的压力监测精准稳定,降低生产安全风险。
(四)户外全天候监测
适用于户外气象、环境监测等场景,无惧日晒雨淋、极端温差,长期保持可靠运行,为环境监测数据提供稳定保障。
WH131-FS防水压力变送器的核心防水设计特点
为实现不同 IP 等级的防水能力,产品会采用多重组合式防水工艺,这也是其与普通压力变送器的核心区别,主流设计均围绕 “从外到内阻隔水分” 展开:
  1. 全密封外壳结构:采用激光焊接、一体式压铸工艺替代常规螺丝拼接,杜绝外壳拼接缝隙的渗水隐患;
  2. 专用防水配件:配备专业深井液位接头、耐水密封胶圈(丁腈橡胶 / 氟橡胶)、防拉扯专用防水电缆,电缆与外壳衔接处做环氧树脂灌封,防止水分从电缆缝隙渗入;
  3. 内部灌封防护:对核心电路、传感器芯体周边做防水环氧树脂灌封,即使少量水分渗透到外壳内层,也能阻隔其接触精密元件;
  4. 防水防腐一体化材质:探头、外壳多选用 304/316 不锈钢,特殊涉水场景(如海水、酸碱废水)可选钛合金、钽膜片,既提升密封性,又兼顾抗介质腐蚀能力;
  5. 附加环境防护:多数工业款会内置防雷、防冷凝模块,适配户外涉水场景的强雷电、温湿度骤变等极端情况,避免因环境干扰导致设备故障。
核心功能与典型适用场景
核心功能
WH131-FS防水压力变送器保留常规压力变送器的压力测量、标准信号转换、全量程温度补偿、抗电磁干扰等核心功能,防水仅为场景适配性设计,不改变压力测量的核心原理;部分静压式防水压力变送器可直接通过压力换算液位,实现涉水场景的液位监测。
典型适用场景
覆盖所有工业涉水领域,也是防水压力变送器的核心应用市场,与国内主流品牌(如东方万和)的产品适配场景高度契合:
  1. 市政水务:自来水管道压力监测、污水处理厂水池 / 管道压力、清水池 / 消防水池液位测量;
  2. 地下水资源:深井、地热井的水位静压测量,水文站水资源监测;
  3. 海洋 / 水下工程:海水压力监测、水下管道压力、港口水利工程液位测量;
  4. 农业 / 园林:灌溉泵站压力、水库 / 水塘液位、田间管网压力监测;
  5. 工业生产:化工涉水管道、电力水循环系统、冶金湿法工艺的压力测量,防爆防水款可适配涉水危险区域。
重要区分:防水压力变送器 ≠ 防腐压力变送器
二者核心解决的问题不同,易被混淆,实际应用中常需防水 + 防腐一体化选型:
  • 防水:核心是阻隔水分进入设备内部,解决设备 “受潮 / 进水短路、芯体漂移” 的问题,针对的是环境中的水;
  • 防腐:核心是抵抗介质的化学腐蚀,解决设备 “探头 / 外壳被酸碱、海水、腐蚀性废水腐蚀损坏” 的问题,针对的是测量的介质。
因此,在海水、化工废水等腐蚀性涉水场景中,需选用 “防水 + 防腐” 双重特性的压力变送器,这也是工业涉水场景的主流选型要求。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
