从参数到场景:防水压力变送器专业选型解决方案
防水压力变送器怎么选型
WH131-FS防水型压力变送器是一种能在潮湿、淋雨、喷淋、甚至长期浸泡环境下稳定测量压力的工业传感器,主要用于液体压力、气体压力的监测与控制。主要是测量户外或者水下管道的压力,例如水下机器人的配套压力监测
一、先定 3 个必选核心参数
1. 量程(最重要)
  • 格式:0~XX kPa / MPa
  • 选法:
    • 实际最大压力 × 1.5~2 倍
    • 例:水压最高 0.6MPa → 选 0~1.0MPa
  • 常用量程:
    • 低压:0~10kPa、0~100kPa、0~0.6MPa
    • 中压:0~1.0MPa、0~1.6MPa、0~2.5MPa
    • 高压:0~4.0MPa、0~6.0MPa、0~10MPa 以上
2. 输出信号(决定接什么设备)
  • 4~20mA 模拟量(最常用,接 PLC、变频器、数显表)
  • RS485 Modbus(数字信号,多台组网)
90% 工况直接选:4~20mA
3. 供电电压
  • 常规:DC24V
  • 一定要确认:PLC / 控制柜有没有 24V
二、防水 & 防护等级
  • IP65:防喷水、防雨淋
  • IP67:可短时浸泡
  • IP68:可长期浸泡在水里(水池、深井、水下管道)
建议:户外 / 潮湿 / 水下 → 直接选 IP68防水等级的产品(例如东方万和仪表WH131-FS防水型压力变送器可以在水下200米正常工作)
三、压力接口(安装螺纹)
最常用:
  • M20×1.5(工业标准)
  • G1/2、1/2NPT(进口 / 欧美设备)
  • 特殊:法兰安装、卫生快装
不确定就选:M20×1.5
四、精度等级
  • 高端:0.1%FS、0.2%FS
  • 工业通用:0.25%FS(足够用)
  • 水处理、供水、消防:0.5% 完全够用
五、介质温度 & 环境温度
  • 常温水 / 气:-20~80℃
  • 高温水 / 蒸汽:120℃、150℃、200℃ 要选高温型
  • 低温:-40℃ 也要特殊型号
六、接触介质材质(防腐蚀)
  • 清水、污水:316L 不锈钢
  • 弱酸弱碱:316L + 氟橡胶
  • 强腐蚀:哈氏合金、钛合金(特殊定制)
七、最简单的选型模板(直接复制给厂家)
你发给厂家一句话就能报价:
防水压力变送器,量程 0~1.0MPa,输出 4-20mA,DC24V,IP68,M20×1.5,316L,常温
防水型压力传感器选型注意事项
WH131-FS 是一款IP68 级全防水、高精度的工业型防水压力传感器,专为长期浸水、潮湿、露天、水下工况设计,采用智能芯体与全密封工艺,适合水下机器人、户外管道、消防、水利、深井液位等场景。
一、先分清:你要的是防雨还是泡水
  • 只是户外淋雨、潮湿环境:选 IP65 / IP67 即可
  • 要长期泡在水里、深井、水池、水下管道:必须 IP68
  • 很多厂家标 “防水”,实际只防溅水,一定要问清:能不能长期泡水
二、密封结构比参数更重要(避坑重点)
真正防水看这 3 点:
  1. 接头是否防水
    • 普通航空插头不防水 → 必须用防水接头 / 一体化电缆
  2. 壳体是否全密封灌胶
    • 电路板灌胶 = 防凝露、防潮气、防蒸汽
  3. 压力芯体是否隔离密封
    • 防水传感器必须是隔离膜片结构,不能用普通通孔芯体
三、量程一定要留余量
  • 实际最大压力 × 1.5~2 倍
  • 例:水压经常 0.4MPa → 建议选 0~0.6MPa 或 0~1.0MPa
  • 不留余量容易:冲击过载 → 损坏传感器
四、介质温度 & 环境温度不能忽略
  • 常温水:-20~80℃ 通用型即可
  • 热水、蒸汽、高温管道:必须选高温型(120℃/150℃/200℃)
  • 温度选错直接:漂移大、不准、烧坏
五、接触材质要匹配介质,不然会漏、会腐
  • 清水、污水:316L 不锈钢
  • 弱酸弱碱:316L + 氟橡胶密封圈
  • 强腐蚀、海水:钛合金、哈氏合金
  • 材质不对 = 腐蚀、渗漏、报废
六、输出信号要和设备匹配
  • 接 PLC、控制柜、数显表:4~20mA(最稳、最常用)
  • 多台联网、物联网:RS485 Modbus
  • 尽量别用 0‑5V/0‑10V:潮湿环境易干扰
七、安装方式 & 螺纹要提前确认
  • 标准工业螺纹:M20×1.5
  • 英制常用:G1/2、1/2NPT
  • 小空间、管道安装:选小巧型、赫斯曼接头
  • 水下、深井:选引线一体式、带防水线缆
八、精度别盲目追求高
  • 水处理、供水、消防、液压:0.5% FS 足够
  • 高精度实验、计量:才需要 0.2%、0.1%
  • 精度越高越贵,够用就行
九、一定要问厂家这 4 个问题
  1. 防护是真 IP68 还是只防溅水?
  2. 内部是否全灌胶密封?
  3. 是否抗潮湿、抗凝露?
  4. 是否支持长期浸泡工况?
十、一句话总结(好记好用)
防水先看 IP68,密封灌胶是关键;量程留 1.5 倍余量,材质匹配不腐蚀;信号优先 4-20mA,温度螺纹要选对。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
