电机测试底座是衔接电机设备与检测系统的核心枢纽,其安装规范性直接决定电机测试精度、设备运行稳定性及使用寿命。不少企业因安装流程不规范、关键步骤遗漏,导致测试数据飘移、设备振动超标、底座变形等问题,不仅影响测试效率,还可能埋下安全隐患。
电机测试底座选择平整、干燥、承重达标的安装场地,地基需按设计要求浇筑,混凝土标号不低于C30,配筋符合载荷要求,同时预留地脚螺栓孔与二次灌浆空间。场地需远离强电磁设备、高温区域及机床、风机等振动源,避免电磁干扰、热变形及外部振动影响测试精度。此外,底座周围需预留不小于50cm的操作空间,方便后续接线、调试与维护。同时需确认地面承重不低于底座与电机总重量的1.2倍,防止后期地面沉降。
备好适配的工具与材料,确保安装精度与效率:测量工具选用0.02mm/m精度的框式水平仪、激光对中仪、数显扭矩扳手、校准尺、塞尺等;安装工具包括起重设备、无尘布、铸铁垫铁、无收缩灌浆料、减振垫等;固定材料选用防松螺栓、定位销,需匹配底座与电机的安装规格。若底座带减震组件,需额外准备橡胶锤,用于调整减震垫位置。
定位是电机测试底座安装的“关卡”,核心是确保底座位置与电机、测功机等设备的安装基准对齐,为后续水平校准和设备固定打好基础,避免因定位偏差导致后续调试失败。
基准放线:根据设计图纸,在安装场地地面弹出底座安装基准线,标记地脚螺栓孔位置,确保基准线清晰、准确,误差控制在±0.03mm以内。若涉及多台设备联动,需同步标记电机、测功机、转矩传感器的安装基准,确保各设备轴线对齐。
底座就位:使用起重设备将底座平稳吊运至安装位置,缓慢下放,避免碰撞地基或基准线。调整底座位置,使底座边缘与地面基准线对齐,底座的出线孔朝向测试柜方向,减少线缆拉扯,同时确保底座预留的T型槽、定位销孔与电机安装孔位置对应。此时暂不固定,仅做初步摆放,方便后续调整。
减振铺垫:若底座需安装减振装置,在底座与地基间均匀铺设减振垫隔振器,确保每个减振垫受力均匀、无偏移、无破损。对于高频振动需求,可在底座内部填充阻尼材料,进一步降低振动传递率。
