如何减小分板治具应力
--smt贴片印刷治具
方案一:从根源设计优化(成本、效果)
如果能在PCB设计阶段就考虑到分板应力,往往能起到事半功倍的效果。
优化拼板连接方式:尽量用邮票孔,少用V-Cut
V-Cut:虽然分板效率高,但留下的连接厚度较厚,分板时需要施加较大的外力,瞬间冲击力大,容易损坏靠近板边的MLCC(多层陶瓷电容)等脆性元件。
邮票孔:连接点小且分散,分板时受力点更小,所需的分离力也小得多。建议在板边有敏感元件(如电容、电感)的区域,优先采用邮票孔设计,并在元件布局上让邮票孔避开敏感元件位置。
优化元件布局:预留距离
在板边、定位孔、分板路径附近,尽量避免布置陶瓷电容、晶体、电阻排等脆性元件。通常建议保持2mm-3mm以上的距离。因为分板时的弯曲应力和铣切时的振动,会沿着板子传导并在此区域集中释放。
优化拼板桥连位置
在拼板设计时,桥连(连接点)应尽量布置在PCB强度较高的位置,例如靠近板边或有大面积铜箔的地方,而不是悬空或靠近易损元件的位置。
🛠️ 方案二:从治具与工艺改善(支撑与应力释放)
这是治具层面最直接的改善点,核心在于给PCB提供、无死角的支撑,并选择合适的分离工具。
选择低应力分板方式:从冲床到铣刀/激光
Router(锣刀/铣刀)分板机:这是目前降低机械应力最主流的选择。通过高速旋转的铣刀沿着预设路径切割,应力远小于人工手掰或冲床。关键在于:
激光分板:零应力、无接触。通过激光烧蚀连接点,完全不产生机械应力,尤其适合柔性电路板或对机械应力极其敏感的精密模组。
治具必须有真空吸附或底部完全支撑:切割时,下吸风治具能将PCB牢牢吸在平整的底板上,防止切割力导致板子抖动。
上压盖设计:在铣刀上方增加压盖,压住PCB表面,进一步抑制振动。
升级治具支撑设计(如果必须用手掰/治具掰)
如果暂时无法升级设备,在手工分板治具上可以做以下优化:
仿形支撑:治具底板必须做成与PCB底面完全贴合的仿形支撑块,确保PCB在受力时,整个背面都被托住,没有悬空区域。
增加软胶垫:在支撑柱或压块的接触面,增加一层硅胶或聚氨酯缓冲垫,可以吸收部分掰板时的瞬间冲击力,而不是让刚性治具与PCB硬碰硬。
同步顶出/掰断设计:对于多拼板,采用同步顶出的设计,避免因单点受力不均导致板子扭曲。
📐 方案三:优化铣切路径与参数
如果是使用Router分板机,治具设计(或程序路径)的细节至关重要:
顺铣 vs. 逆铣:通常选择顺铣(刀具旋转方向与进给方向相同),切削力更小,表面光洁度更高,产生的热量和应力也相对较低。
路径避让:铣刀的路径不要紧贴着敏感元件走。如果板边有电容,可以适当将路径向内或向外偏移零点几毫米,或者采用多次分层切削,而不是一次切透,以减少单次切削的负荷。
支撑销布局:在铣刀路径下方,治具的支撑销(或支撑肋)必须密集且无空洞,防止铣刀下压时,板子因下方空虚而产生凹陷变形。
💎 总结与行动建议优先设计审核:立即检查板边是否有靠近分板路径的0402/0201封装的陶瓷电容,如果有,这是应力开裂的高危区域,下一版必须挪开或改用邮票孔。
升级治具支撑:检查现有治具底板,是否对PCB有不接触的悬空区域?增加真空吸附孔或全覆盖的仿形支撑是投入产出比很高的办法
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
