波峰焊过炉治具翘板解决方案
--smt贴片印刷治具
方案一:从治具结构入手——“硬”压与“柔”撑
这是最直接的解决方案,核心思路是通过物理方式强制限制变形。
采用弹性压盖设计:这是目前非常有效的主流方案。在传统压盖基础上,集成弹簧柱或弹性压块。当压盖通过定位销盖合后,这些弹簧柱会以预定的弹性压力直接压在PCB板面或大型元件本体上-8。这种设计的妙处在于:它既能提供足够的力量来抵消PCB受热时的翘曲应力,又避免了死压硬扣可能造成的元件损伤,真正实现了“刚柔并济”-
增加多点压紧部件:不要只依赖四周的压扣。可以在治具(固定载台)上设计专门的压紧部件,例如可调节位置的压板或独立的压块-3。这些部件能从顶部对PCB的关键易变形区域进行多点固定,将PCB牢牢“按”在治具基准面上,确保其平整度-3。
针对高元件设计防浮压块:大型连接器、变压器等元件本身较重,受热时易因锡波冲击力“浮高”,进而牵动PCB局部变形。可以针对这些元件设计独立的压块(Cover或压件螺杆配合压块)-2。在过炉前,这些压块地压在元件本体上,防止元件翘起,也就避免了由此引发的局部PCB变形-2。
方案二:从PCB设计源头入手——“均”衡与“强”基
如果治具压得住但板子本身应力太大,效果也会打折扣。需要从上游设计减少变形内因。
均衡铜箔分布:PCB上大面积铜箔区域与无铜区域受热膨胀率不同,会产生内应力导致翘曲。在设计时,应尽量保证铜箔在板面上均匀分布,或在无功能区添加网格状填充铜,平衡热应力-1。
优化拼板与加强刚性:对于尺寸较大或较薄的PCB,拼板设计至关重要。应增加连接桥(邮票孔连接处)的数量或宽度,避免V-cut过深削弱板材整体刚性-1。这能显著提升PCB在治具中的抗变形能力。
选择高Tg板材:Tg值是板材的玻璃化转变温度。普通板材在波峰焊高温下(约260℃)会迅速软化。选择Tg ≥ 170°C 甚至更高的板材,能保证PCB在过炉时保持更好的刚性和尺寸稳定性,从根本上抵抗变形-1-7。
控制来料翘曲度:在PCB上线前进行抽检,确保其原始翘曲度在允许范围内(通常要求< 0.8% - 1.0%)-5。如果来料本身就弯,再好的治具也难以完全矫正。
总结:一个核心,两个基本点
解决治具翘板问题的核心思路可以概括为:以强韧的治具结构为保障,以优化的PCB设计为基础。
优先检查:确认现有治具是否具备弹性压盖或多点压紧功能。如果没有,这是最值得升级改造的方向。
同步溯源:如果加装压紧机构后效果仍不理想,就需要回头审查PCB的设计叠层、板材等级和拼板方式,从源头消除翘曲的“内因”。
东莞市路登电子
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
