波峰焊测试治具避坑关键点
--smt贴片印刷治具
第一步:设计定稿——预防绝大多数缺陷的源头
治具设计是灵魂,80%的焊接缺陷可以在设计阶段通过以下细节避免:
开窗与倒角:既要“露出来”,更要“流进去”。必须焊接的插件孔区域要开窗,通常比焊盘单边大0.5mm-1.0mm -5-9。但仅仅开窗还不够,在治具底面(过锡面)的开窗边缘必须做倒角处理,角度通常为25°±5° -1。这能引导锡波顺畅流动,消除“阴影效应”,避免因气体或助焊剂残留导致的虚焊、漏焊 。
热胀冷缩与间隙:给PCB留点“呼吸空间”。过锡炉时温度高达250℃以上,PCB和治具都会受热膨胀。因此,PCB板边与治具内壁需预留单边0.5mm左右的间隙,防止挤压变形 -1。同时,定位销与PCB定位孔的配合也需精准,单边间隙控制在0.05mm-0.1mm,既要精准定位,又要允许微小的热膨胀 。
针对性的优化:向“连锡”和“浮高”宣战。
防连锡(偷锡设计):对于IC、连接器等密脚元件,如果常规参数无法解决连锡,可考虑采用“偷锡焊盘”设计。即在元件最后脱离锡波的方向,增加一个与焊盘相连的金属片,利用表面张力将多余的锡“偷”走 。
防浮高:针对大型连接器、变压器等元件,需要设计压盖(Cover)或局部压块。在过炉时从上方向下压住元件本体,对抗锡波的浮力,确保元件紧贴PCB板面 。
防呆设计:杜绝人为操作失误。必须确保PCB只能以正确的方向放入治具,可以通过定位销采用“一圆一方”的不对称设计,或者在治具上做明显的方向标识来实现 。
第二步:材料与加工——打好坚实的“骨架”
好的设计需要好的材料和精密的加工来落地。
材料选择:首选“合成石”。主流的治具材料是合成石,它耐高温(持续260℃以上)、热膨胀系数低、尺寸稳定、且具有防静电(ESD)功能 。劣质材料在高温下易变形、分层,导致定位失效。对于需要频繁拆装的金属配件,如定位销、弹簧、螺丝等,必须使用不锈钢材质,以防生锈卡死 -。
加工精度:毫米以下的较量。治具的加工精度直接影响焊接一致性。关键的定位尺寸公差需控制在±0.1mm以内 。同时,所有加工边缘必须去毛刺、光滑无锋口,防止刮伤PCB或阻碍焊锡流动 。
第三步:验收测试——不上线验证的都是“纸上谈兵”
治具做好后,必须经过严格的“实战”检验才能投入量产。
首件适配检查:拿到治具后,第一件事就是用一块合格的PCB进行试装配,检查:
定位:PCB放入取出是否顺畅,定位是否精准无晃动。
遮蔽:所有需要保护的SMD元件、金手指等是否被完全覆盖,且与治具壁有约0.5mm的安全间隙 。
压合:压扣、压盖等机构是否操作顺畅,压紧力是否适中,且没有压在元器件本体上 。
必须进行“试炉”验证:这是最终的检验标准。将装好PCB的治具实际通过一次波峰焊,然后检查:
焊接质量:插件焊点是否饱满,有无连锡、虚焊、锡珠等不良。
保护效果:被遮蔽的贴片元件、金手指是否绝对干净,无任何沾锡。
治具状态:治具本身是否有明显变形、开裂或烧焦的痕迹 。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
