波峰焊治具贴片槽深度如何定?
--smt贴片印刷治具
波峰焊治具贴片槽的深度(行业术语通常叫“PCB承载边深度”或“下沉深度”)不是随意定的,它主要取决于PCB板的厚度以及背面贴片元件的高度-2-5-6。
根据行业内通用的设计规范,具体的计算公式和参数如下:
📐 贴片槽深度的核心计算公式
应用场景
槽深度计算公式
关键参数与公差
设计目的
常规情况 (大多数PCB) 深度 = PCB板厚 × 3/4 -2-5-6 公差:±0.1mm -2 确保PCB被稳固地镶嵌在治具内,既能抵抗锡波冲击,又为受热膨胀预留空间,防止变形。
特殊情况 (背面有较高贴片元件) 深度 = 按元件高度避让,即开槽深度需大于元件高度 通常比贴片件深 0.5mm 以上 -1 为已贴片的元件提供安全避空空间,避免被压坏或受热冲击。
高元件密集情况 (如元件高度2.5-3.0mm) 深度 = PCB板厚 × 4/5 -5 针对L(SMD与PTH距离)≥4.4mm,且h(元件高度)在2.5-3.0mm的场景 在保护高元件的同时,尽可能减少对焊接区域的“阴影效应”,保证上锡质量。
两个关键的设计补充
除了深度,设计时还要留意以下两点,它们同样影响焊接质量:
开窗与保护槽设计:
开孔原则:在空间允许的情况下,DIP元件(插件元件)的引脚至治具开孔边缘应保持至少5mm的脱锡空间,以确保焊点饱满-5。路登电子
保护槽:对于需要保护的SMT元件,治具上开设的保护槽挡墙至少需要1.0mm宽,保护槽底部的厚度也至少1.0mm,以保证治具的强度和使用寿命-5。
导锡槽的设置时机:
当SMD元件与DIP元件的距离小于3mm,或者SMD元件高度小于1.5mm时,必须在治具上开设导锡槽,以消除波峰焊时的“阴影效应”,防止虚焊和漏焊-5。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
