基于BL370边缘控制器的塑料注塑机智能控制系统解决方案
一、注塑机控制系统面临的主要技术挑战
注塑成型是塑料加工的核心工艺,广泛应用于汽车、家电、3C电子等产业。注塑机的控制性能直接影响制品质量、生产效率和能耗水平。随着塑料制品向高精度、复杂化发展,传统注塑机控制系统在工程实践中面临一系列技术制约。
多轴协同与动态响应的一致性要求
现代全电动注塑机通常包含射台(注射)、熔胶(塑化)、顶针(脱模)、锁模等多个伺服轴,以及用于液压控制的伺服泵系统。各轴动作需在毫秒级时间内精确配合,完成复杂的注射-保压-冷却-开模-顶出周期。传统采用“PLC+独立运动控制器”的架构,各控制器间通过脉冲或模拟量通信,存在固有的通信延迟和时序抖动。在高速薄壁注塑或精密光学件成型时,这种延迟会导致注射速度与保压切换时机偏移,影响充填质量和尺寸稳定性。
温度控制的均匀性与稳定性问题
模具温度是影响制品结晶度、收缩率和外观质量的关键参数。大型模具往往需要多点测温,传统温控仪或PLC的模拟量输入模块通道数有限,难以实现全面监控。此外,加热棒老化、环境温度变化等因素会导致PID控制参数需要定期整定,维护工作量大。模温波动会直接体现在制品尺寸和表面光泽度的批次差异上。
注射工艺参数调试的门槛高、周期长
一副新模具上线时,工艺工程师需要根据材料特性(如粘度、收缩率)、制品结构、模具流道设计,反复调试注射速度、保压压力、切换位置等数十个参数。传统调试依赖经验“试错”,耗时数小时甚至数天,产生大量废料。工艺参数固化在控制器中,难以系统化管理。当材料批次变化时,原有参数可能失效,需要重新调试。
生产过程数据与上层系统脱节
注塑机的周期时间、能耗、产量等关键数据通常仅用于本地显示,难以与制造执行系统(MES)实时对接。管理者无法进行全局化的OEE分析、能耗考核和批次质量追溯。
二、解决方案概述:基于BL370的一体化控制与智能工艺平台
本方案以ARMxy BL370系列边缘工业计算机为核心,构建一个集多轴伺服同步控制、多点模温采集、注射压力闭环与智能工艺优化于一体的统一技术平台。
统一控制核心:采用BL372B作为主控制器。其异构计算架构实现任务分工:四核ARM Cortex-A53处理器运行Linux系统,承载工艺配方管理、AI辅助参数推荐、人机交互和MES数据通信等上层应用;独立的ARM Cortex-M0内核,在Linux-RT-5.10.198实时操作系统的调度下,专门负责多轴伺服同步控制、注射压力PID调节、高速模拟量采集等对时序确定性要求严格的任务。
基于EtherCAT的多轴硬实时驱动网络:通过内置的IgH EtherCAT主站,将伺服泵、射台伺服、熔胶伺服、顶针伺服等所有驱动轴接入同一实时网络。EtherCAT的分布式时钟机制可实现各轴指令周期的微秒级同步,确保注射、塑化、顶出各阶段动作的严格时序配合。系统以一个虚拟主轴作为周期基准,各从轴通过电子凸轮功能跟随,实现复杂动作序列的精确执行。
集成化工艺感知:通过模块化模拟量输入板卡,将分布于模具多点位的温度传感器、注射压力传感器信号全部集成到同一控制平台,实现工艺过程的多维度实时感知。
软件定义工艺与数据集成:通过上层软件工具,将复杂的注射工艺知识数字化、模型化,并通过标准通信协议与MES系统对接。
三、具体IO需求与模块化选型配置
注塑机控制系统对温度采集的精度、注射压力采样的速度以及多轴同步控制有明确要求。
1. 核心控制单元选型
主控制器:BL372B(3×EtherCAT网口,1×X板槽,2×Y板槽)。网口一用于连接伺服泵、射台、熔胶、顶针等伺服驱动网络;网口二可连接分布式IO站(如模具区域温度采集站);网口三接入工厂以太网,用于与MES系统通信。
处理核心:SOM372(RK3562J,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),为存储大量材料工艺配方库、历史生产数据和详细事件日志提供充足容量。
操作系统:Linux-RT-5.10.198内核,保障多轴同步控制与高速数据采集的实时性。
2. 关键工艺IO选型与配置
功能模块
信号需求
选型型号
功能说明与配置建议
模具多点温度监测
铂电阻(PT1000)信号输入,用于测量模具前模、后模、滑块等关键区域的温度。PT1000因其高精度和稳定性,广泛用于模温监测。
Y51板(2路三线PT1000 RTD模块)或Y54板(2路四线PT1000模块)
根据模具测温点数配置多块Y51或Y54板。典型配置:一副模具4-6个测温点,配置2-3块Y51板。高精度的模温数据用于闭环温控,确保模温稳定在工艺设定范围内。PT1000传感器在注塑应用中具有较高的长期稳定性和抗干扰能力。
注射压力监测
模拟量输入(AI),采集安装在射嘴或模腔内的压力传感器信号(通常为4-20mA或0-10V)。注射压力曲线是判断充填、保压阶段切换点的关键依据。
Y31板(4路0/4-20mA AI模块)或Y33板(4路0-5/10V AI模块)
根据传感器输出类型选用对应板卡。实时压力数据用于实现V/P(速度/压力)切换点的自动判断,以及保压阶段的压力闭环控制。
伺服轴驱动控制
对伺服泵、射台、熔胶、顶针等伺服驱动器进行速度和位置控制。本方案优先采用EtherCAT总线通信方式,通过总线直接发送指令,无需模拟量输出模块。
不涉及模拟量输出
各伺服驱动器作为EtherCAT从站接入,主控通过总线周期性地发送位置/速度指令,接收实际位置、电流、扭矩等状态反馈。总线控制方式具有更高的响应速度和抗干扰能力。
辅助状态与控制
数字输入(DI):监测安全门、模具保护、润滑状态、料斗料位等。数字输出(DO):控制冷却水阀、料斗干燥器、报警灯等。
X23板(4DI+4DO)或组合使用Y11/Y12板(DI)、Y21/Y22板(DO)
处理设备逻辑控制与安全联锁,可根据实际点数灵活组合。
3. 软件功能实现
QuickConfig的AI辅助工艺参数生成:该工具提供智能化的注射工艺参数配置功能。核心功能包括:
材料特性库:内置常用热塑性塑料(ABS、PP、PC、POM等)的粘度曲线、收缩率、推荐加工温度范围等基础数据。
AI辅助参数推荐:当用户输入制品材料、重量、壁厚、模具结构等基本信息后,AI辅助功能基于历史成功案例和材料特性模型,自动生成一套完整的注射-保压速度压力曲线。该曲线包含:多段注射速度、V/P切换位置、保压压力和保压时间、背压、熔胶转速等关键参数。用户可在推荐曲线基础上进行微调,大幅降低从零开始调试的时间和材料损耗。
参数验证与调整:系统可模拟推荐曲线下的充填过程,预估注射压力峰值、充填时间等指标,辅助用户判断参数的合理性。
配方管理与一键换产:所有调试完成的工艺参数保存为可复用的配方文件。换产时操作员只需选择对应材料与模具的组合配方,系统自动将全套参数下发至各控制回路,实现快速、无差错的换产过程。
BLIoTLink实现生产数据上云与MES集成:BLIoTLink作为数据代理,持续从控制器内部采集关键数据,包括:
生产周期:每个成型周期的实际时间(注射时间、保压时间、冷却时间、开合模时间)。
能耗数据:主电机实时功率、加热功率、单位产品能耗。
产量统计:合格品计数、废品计数、设备综合效率相关指标。
工艺执行数据:实际注射速度曲线、实际压力曲线、模温记录。
这些数据通过MQTT、OPC UA或Modbus TCP等标准协议,实时上传至MES系统或云平台。管理者可通过生产看板实时掌握设备状态、分析能耗、追溯产品质量,为精益生产管理提供数据支撑。
四、集成化方案的技术特点分析
相较于传统“PLC+温控仪+专用运动控制器”的分散式架构,本一体化方案在系统设计层面呈现出不同特点。
对比维度
传统注塑机控制方案
基于BL370与模块化IO的集成方案
技术特点分析
系统架构与控制协同
运动控制、温度控制、逻辑控制由不同控制器完成,多轴协同存在通信延迟,注射切换时机易偏移。
统一控制平台。所有伺服轴通过EtherCAT总线由同一控制器同步控制,注射、保压、熔胶、顶出等动作时序由统一时钟基准协调。
减少了多轴动作的时序误差,有利于提升高速精密注射的工艺一致性。
模温监测的深度与精度
模温监测点较少,通常使用热电偶加独立温控仪,数据分散,难以全面评估模具温度场。
多点PT1000高精度监测。Y51板支持多通道PT1000采集,可覆盖模具关键区域,数据统一进入控制平台。
为模温闭环控制和热平衡分析提供了更全面的数据基础。
注射压力采样与闭环响应
压力信号接入PLC或专用模块,采样周期受PLC扫描周期限制,V/P切换响应较慢。
高速同步采集。Y31板采集的压力数据与伺服轴运动数据在同一个控制周期内处理,实现快速的V/P切换判断。
有利于提升保压阶段压力控制的稳定性和切换时刻的准确性。
工艺调试效率
依赖工程师经验“试错”调试,耗时长、废料多,参数固化在程序中。
AI辅助参数推荐。基于材料库和制品特征自动生成初始速度压力曲线,提供有价值的调试起点。
降低了工艺调试对个人经验的依赖,有助于缩短新品上市周期,减少调试废料。
生产数据集成
数据分散在PLC和温控仪表中,需额外网关才能与MES通信。
原生数据接口。BLIoTLink内置多种工业通信协议,可直接与MES/SCADA系统对接,上传结构化数据。
简化了车间信息化系统的集成工作,提升了生产管理的透明度。
五、总结
以ARMxy BL370边缘控制器为核心的注塑机智能控制系统,其核心思路是通过统一的硬件平台、高速实时网络与集成化的智能软件,将传统上分散的多轴同步控制、多点模温监测、注射压力闭环和工艺参数管理功能融合为一个有机整体。
该方案通过EtherCAT总线实现多伺服轴的微秒级同步控制,确保注射-保压-塑化各阶段动作的精确时序;通过PT1000专用模块实现模具多点高精度温度监测,为模温稳定控制提供可靠数据;通过AI辅助工艺参数生成功能,为新材料和新模具提供有参考价值的初始速度压力曲线,降低调试门槛;通过BLIoTLink实现生产周期、能耗数据与MES系统的无缝对接,支撑工厂数字化管理。
这种集成化技术路径,为应对注塑行业在多轴协同控制、模温均匀性、工艺调试效率和生产过程透明化等方面的工程需求,提供了一种系统性的解决方案,有助于注塑机制造商和制品生产企业构建控制性能更优、操作更简便、数据价值更高的新一代注塑装备。
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 田雨
电  话: 0755-29451836
传  真:
地  址: 宝安区福海街道桥头社区永福路港华兴工业园五区C栋五楼1号
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
EdgePLC在纺织机械中的应用解决方案
EdgePLC在工业机器人工作站中的应用解决方案
EdgePLC在灌装生产线中的应用解决方案
EdgePLC在智能仓储包装系统中的应用解决方案
EdgePLC在CNC数控机床中的应用解决方案
EdgePLC在注塑机中的应用解决方案
EdgePLC在高速立式包装机中的应用解决方案
EdgePLC在常用自动化设备中的技术方案
EdgePLC在枕式包装机中的应用解决方案
EdgePLC:工业边缘控制器的发展与概述
从边缘到下一代:可编程逻辑控制器的演进路径
基于BL370边缘控制器的车辆模拟测试平台解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
