兼顾水位+温度双监测,地热井一体式监测仪解决方案,助力科学开发
地热资源作为清洁、可再生的优质能源,其科学开发与可持续利用已成为清洁能源领域的重要发展方向。地热井作为地热资源开采、利用的核心载体,其运行状态的精准监测的至关重要,其中水位动态变化与水温稳定与否,直接关系到地热资源的合理开采、热储层保护以及运维安全。传统监测模式中,水位与温度多采用分开监测的方式,存在设备部署繁琐、数据不同步、运维成本偏高、监测效率低下等问题,难以满足地热开发精细化、高效化的监测需求。
针对地热井监测的核心痛点,深圳市东方万和仪表有限公司WH311地热井温度液位一体式测量仪聚焦水位与温度双参数同步监测的核心需求,专业监测解决方案提供商推出地热井水位温度一体式监测仪解决方案,将水位监测与温度监测功能集成一体,无需分开部署多套设备,实现双参数同步采集、实时传输、精准分析,大幅提升地热井监测效率,降低运维成本,为地热资源科学开发、合规运维提供全方位的技术支撑,全程贴合行业规范,规避各类违规表述,兼顾实用性与合规性。
一体式集成设计,简化部署,降低运维压力
  WH311地热井水位温度一体式监测仪解决方案的核心优势,在于采用一体化集成设计,将水位传感器与温度传感器整合为一个整体,无需分别部署两套监测设备,有效简化了设备安装流程与现场部署难度。无论是深层地热井、高温地热井,还是中浅层地热井,该解决方案均可灵活适配,投入式安装方式无需对现有地热井进行大规模改造,传感器可直接下放至井下预定深度,适配不同井径、不同深度的地热井场景,大幅缩短安装周期,降低施工成本。
同时,一体化设计减少了设备数量,避免了多套设备同时运行带来的维护繁琐问题,运维人员无需分别对水位、温度设备进行校准、检修,只需对一套一体式设备进行日常维护,大幅降低了运维工作量与运维成本,尤其适合野外无人值守、多口地热井集中监测的场景,提升监测工作的便捷性与高效性。
双参数同步监测,数据精准,支撑科学决策
该解决方案核心设备搭载高精度传感技术,可实现水位与温度双参数同步采集、同步传输,确保两项数据的时效性与一致性,避免传统分开监测中数据不同步导致的监测偏差,为地热资源科学开发提供精准可靠的数据支撑。水位监测采用静压式测量原理,搭配专业温漂补偿算法,测量精度高、数据稳定,可精准捕捉地热井水位的细微动态变化,及时反馈水位过高、过低等异常情况,为地热开采与回灌方案调整提供依据;温度监测采用高精度温度传感模块,可精准测量井下不同深度的水温,适配高温地热井场景,实时反馈水温变化,助力工作人员掌握热储层运行状态,规避因水温异常导致的开采风险。
此外,WH311地热井水位水温一体式测量仪解决方案配套的数据采集与分析平台,可对同步采集的水位、温度数据进行实时存储、曲线分析、报表生成,工作人员可通过远程终端随时查看数据变化趋势,直观掌握地热井运行工况,为地热资源评估、开采方案优化、热储层保护提供科学的数据支撑,推动地热资源从“粗放式开采”向“精细化开发”转型。
多场景适配,合规可靠,适配复杂工况
地热井普遍面临深井、高温、高压、水质高矿化度、高腐蚀等复杂工况,对监测设备的适配性与稳定性提出了较高要求。地热井水位温度一体式监测仪解决方案充分考虑各类地热井场景特点,优化设备材质与结构设计,具备优异的环境适配能力。设备探头采用耐腐蚀、耐高温材质,可耐受高温、高腐蚀水质的侵蚀,适配不同水质的地热井;IP68顶级防水等级搭配多重防雷设计,可有效抵御井下潮湿环境、雷雨天气的干扰,确保设备在复杂工况下长期稳定运行,减少因设备故障导致的监测中断。
同时,该解决方案符合国家地热资源监测相关规范,配套完整的技术资料与检验报告,数据可直接接入地方地热资源监管平台,满足合规监测与验收需求,适配深层地热发电、地热供暖、温泉文旅、地质勘探等多类地热开发场景,无论是千米级深层地热井,还是中浅层地热井,无论是高温地热井,还是常规温度地热井,均可灵活适配,提供针对性的监测服务。
智能联动+远程管控,提升运维效率
WH311地热井水位温度一体式监测仪解决方案融入智能管控技术,支持多种远程传输方式,可实现数据远程实时传输,工作人员无需往返地热井现场,通过电脑、手机等终端即可同步查看水位、温度实时数据,实现“足不出户,掌控全局”,大幅减少人工巡检成本,避免巡检盲区。
解决方案支持高低水位、高低温度报警阈值灵活设置,当监测数据超出设定正常范围时,系统会自动启动声光报警,并向远程终端推送异常信号,提醒工作人员及时核查处理,规避因水位、温度异常导致的安全隐患与资源浪费。同时,可联动水泵、电磁阀等设备,实现低水位自动补水、高水位自动停水,以及水温异常自动预警联动,实现地热井无人值守智能化运维,进一步提升运维效率,降低人力成本。
万和仪表源头厂家加持,售后完善,保障落地效果
该解决方案由深圳市东方万和仪表有限公司具备自主研发与生产能力的源头厂家打造,拥有专业的研发团队与生产基地,可实现设备从研发、生产到销售、售后的全流程把控,确保解决方案的品质与稳定性。厂家提供一站式服务,包括前期场景调研、方案定制、设备安装调试、人员培训、后期维护等全流程服务,根据不同用户的地热井场景、监测需求,定制个性化的监测方案,确保解决方案贴合实际需求。
同时,厂家建立完善的售后保障体系,在全国多地设有服务站点,提供24小时售后响应,及时解决设备运行过程中出现的各类问题,提供设备校准、检修、升级等后续服务,确保监测系统长期稳定运行,为用户提供可靠的技术支撑,助力用户实现地热资源的科学开发与可持续利用。
地热资源的科学开发,离不开精准、高效、便捷的监测支撑。地热井水位温度一体式监测仪解决方案,以一体化集成设计、双参数同步监测、多场景适配、智能远程管控的核心优势,有效破解传统地热监测的痛点,简化监测流程、提升监测效率、降低运维成本,为地热资源科学开发、合规运维提供全方位的技术支撑,助力推动清洁能源产业高质量发展,实现生态保护与产业发展的双赢。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
