光伏气象监测站协助发电运维收益计算功能
--TWS-4B光伏气象监测站
光伏电站作为清洁能源的重要载体,其并网验收环节直接关系到电站的长期稳定运行和发电效率。在这一关键环节中,气象数据的精准监测成为不可或缺的技术支撑。东莞绿光推出的TWS-4B光伏气象监测站,凭借其高精度传感器和智能化数据管理,正在成为行业内的标杆设备,为光伏电站的并网验收提供坚实保障。
东莞绿光【TWS-4B型号】光伏气象监测站专为分布式光伏电站、家庭光伏系统及小型商业电站设计,用于实时监测环境参数以优化发电效率和运维管理,由东莞绿光新能源科技有限公司研发,具备行业中高端的技术水平。
产品特点
多参数集成监测:支持监测太阳总辐射、直接辐射、散射辐射、环境温湿度、风速风向、大气压力、组件背板温度、光照度、雨量、积雪深度等12项以上气象要素。
高精度与可靠性:辐射测量精度达±2%(符合IEC 61724标准),总辐射传感器采用FSP系列型号,风速风向采用超声波技术(无机械磨损),温湿度误差≤0.5℃/±2%RH,满足WMO二级标准及国标GB/T 38948-2020要求。
强环境适应性:IP66/IP68防护等级,全密封铝合金外壳,通过-40℃至+85℃宽温测试,抗沙尘、盐雾、暴雨,恶劣环境下设备在线率超99%。传感器设计,电磁兼容性强,适合戈壁、沿海、高原等极端地区。
智能通讯与集成:支持4G/北斗双通道、RS485/LoRa等多模式数据传输,5秒级高频采样,实时回传至云平台。开放通讯协议,可与光伏电站监控系统无缝对接。
应用领域
光伏电站运维优化:精确量化辐照度衰减、组件温升及灰尘累积损失,指导清洗周期、冷却系统启停及支架角度调整,提升发电效率2.1%-18.7%。
电站选址与资源评估:为新建电站提供长期辐射、风速等气象数据,辅助选址决策及发电量预测模型构建。
科研与效能考核:支撑光伏组件性能测试(如双面组件散射辐射利用效率研究)、电站效能评估及电力交易发电量预测(误差降至7%内)。
多场景扩展应用:适用于分布式电站、漂浮式光伏项目(监测水面温湿度差)、生态监测站及高速公路气象站。
TWS-4B光伏气象监测站
准确监测:光伏电站高效运行的基础
光伏电站的发电效率与太阳辐射、环境温度、风速等气象参数密切相关。传统的气象监测设备往往存在数据采集不全面、传输延迟等问题,导致电站性能评估出现偏差。东莞绿光TWS-4B光伏气象监测站采用模块化设计,集成了总辐射、散射辐射、直接辐射、风速、风向、环境温度、组件温度等十余种传感器,能够实现全要素数据采集。其中,辐射传感器的测量精度达到±2%,风速测量误差小于0.3m/s,远超行业标准要求。这种高精度监测能力,为电站的发电量预测和效率评估提供了可靠依据。
智能化管理:从数据采集到决策支持
TWS-4B光伏气象监测站的突出优势在于其智能化数据处理能力。设备内置4G/5G通信模块,支持实时数据传输至云端平台,并通过AI算法对异常数据进行自动校准和清洗。例如,当监测到组件温度异常升高时,系统可自动关联辐射数据和历史运行记录,判断是否为灰尘遮挡或设备故障,并生成预警报告。这种智能化的管理方式,不仅提高了验收效率,还为后续运维提供了数据支持。某光伏电站的实测数据显示,采用TWS-4B光伏气象监测站后,验收阶段的数据处理时间缩短了40%,人为误差降低了60%以上。
并网验收的核心工具
在光伏电站并网验收中,TWS-4B光伏气象监测站的作用主要体现在三个方面:一是为性能测试提供基准数据,确保电站实际发电能力符合设计预期;二是辅助完成电网调度要求的低电压穿越、无功调节等测试项目;三是建立长期气象数据库,为电站的寿命评估和技改升级提供依据。根据国家能源局发布的《光伏电站并网验收规范》,气象数据的连续性和准确性是验收通过的必要条件。TWS-4B光伏气象监测站的工业级防护设计(IP65防护等级)可适应-30℃至70℃的极端环境,确保在沙尘、盐雾等恶劣条件下仍能稳定运行,完全满足验收标准。
TWS-4B光伏气象监测站
行业应用与未来展望
目前,TWS-4B光伏气象监测站已在多个大型光伏项目中得到应用。该设备连续监测数据显示,电站的实际辐射利用率达到设计值的98.7%,为顺利通过并网验收提供了关键支撑。随着光伏技术的迭代,气象监测设备也在向更高集成度发展。
从行业视角看,光伏气象监测站的精细化发展,反映的是新能源产业对数据价值的深度挖掘。TWS-4B这类设备的普及,不仅提升了单个电站的经济效益,更通过大数据积累为区域新能源消纳、电网稳定性研究提供了基础支撑。未来,随着“光伏+储能”模式的推广,气象监测数据还将与储能调度系统深度融合,成为新型电力系统的重要决策参数。在这一进程中,技术创新与标准完善的协同推进,将成为行业健康发展的关键。
公司名称: 东莞绿光新能源科技有限公司
联 系 人: 绿光新能源
电  话: 0769-23391413
传  真:
地  址: 广东省东莞市万江街道金曲路26号5栋301室
邮  编: 523039
该厂商相关解决方案:
输电线路微气象在线监测装置-一体化观测站布置
电力微气象仪-超声波式传感器
光伏发电环境监测仪-电力并网验收,提高运维效率
国网测试标准微气象监测仪,超声波式气象传感器原理
微气象在线监测装置0-70m/s一体化气象站设计标准
微气象在线监测装置低功耗长效运行技术优势
太阳辐射传感器可精准测量总辐射、斜面辐射、反射、散射辐照数值
国产热电太阳总辐射传感器10S内响应时间
光伏气象站核心监测要素环境适应性推荐
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
