风机水泵节能改造简介风机水泵节能改造简介
风机和水泵是目前工业现场中应用较多的设备,而且电机功率较大。在我国,电能最大的用户是电机,约占总耗的50%。其中风机水泵耗电占全部电能的30%,传统的风机水泵的风量、水流量的调节是依靠风门、阀来调节,当风量、水量的需要增加时,风门、阀门开度增加。该种调节方式简单易行,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀门上为代价的。在通常设计中,用户配用电机的设计容量都要比实际高出很多。也就是大马拉小车现象,造成能量的极大浪费。近年来,随着电力、电子技术的发展,变频技术越来越成熟,风机、泵类设备的变频改造已得到广大客户的认同。
一、风机、泵类高速的节能原理
由流体力学可知:风量Q与转速的一次方成正比例,压力H与转速的平方成正比,功率P与转速的立方成正比。
即: Q=K1n H=K2n² P=K3n³
由上面公式可知,如果风机的效率一定,当要求调节水量下降时,转速可成正比例下降,此时风机的轴输出功率是成立方关系下降的。
根据水泵类的特性曲线与水阻特性曲线也可明显看出风机水泵的节能效果。上图为风机水泵调速节能原理图,图中为H/F(Q)曲线,其与风阻特性曲线R1交于A点,对应风量为Q1,则此时轴输出功率正比于面积SAH2OQ1,当欲使风量由Q1减少到Q2,第一种办法即传统办法用挡板或阀门,则新的风阻水阻特性曲线相交于B点,此时轴输出功率正比于面积SBH1OQ2,如果采用变频调速,将水泵或风机转速减低,对应H/Q曲线与R1相交于C点。此时轴输出功率正比于面积SCH3OQ2,如果所需风量减少20%,则相应电机转速降低20%,实际转速为80%,则(0.8)³≈51%,节能达50%左右。
二、结论
使用交流变频调速器对风机水泵进行改造,操作简单、方便。节能效果非常显著,并且能实现高度自动化。例如:空调中风机进行PID温度控制,空气压缩机的恒压供气,智能大楼中的恒压供水等,都可以达到较好的效果。
公司名称: 浙江海利普电子科技有限公司
联 系 人: JESSON
电  话: 0571-28891071
传  真: 0571-28891072
地  址: 杭州市天目山路7号东海创意中心7楼C1座
邮  编: 310007
该厂商相关解决方案:
HLP变频器调速在造纸拖动系统的应用
恒压供水系列
海利普变频器功能简介
HLP变频器在化纤生产的应用
中央空调系统变频节能发行简介
变频器在恒压供水中的应用
变频器在注塑机节能改造中的应用
变频器在离心脱水机中的应用
变频器在起重机大小车行走拖动中的应用
数控车床的变频调速应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20040325
网安备案编号:4403303010105
