EdgePLC在高速立式包装机中的应用解决方案
引言
高速立式包装机是食品、日化、医药等行业中应用广泛的自动化包装设备,主要用于颗粒、粉末、液体等物料的自动制袋、填充与封口。该类设备通常运行速度较高,每分钟可完成数十至上百个包装循环,对运动控制的同步精度、温度调节的响应速度以及整机运行的稳定性提出了较高要求。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其在高速立式包装机控制系统中的应用方案,分析如何通过边缘智能技术应对多轴同步、精密温控、远程运维等环节的实际挑战。
一、高速立式包装机面临的主要痛点
1. 多轴伺服同步控制要求严格
高速立式包装机涉及拉膜轴、横封轴、纵封轴以及供料轴等多个伺服电机的协同运动。在高速运行工况下,横封切刀与拉膜动作之间的相位同步误差若超过允许范围,将导致袋长偏差、封口错位甚至切料故障。传统PLC的运动控制模块在处理电子凸轮、动态相位补偿等复杂同步算法时,受限于运算资源与扫描周期,在高速场景下难以兼顾精度与灵活性。
2. 温度PID控制需要快速且稳定
横封与纵封装置的加热温度直接影响封口质量。高速运行意味着封合时间缩短,对温度控制的动态响应能力提出更高要求。传统温控方案多采用独立温控仪表或PLC内置的简易PID功能,参数整定依赖人工经验,面对环境温度变化或电压波动时,超调与稳态误差控制效果存在改进空间。
3. 生产数据分散,远程运维困难
设备运行过程中产生的产量统计、报警记录、工艺参数变更历史等数据大多存储于本地PLC内存,缺乏系统化的采集与上云机制。当设备出现异常时,维护人员通常需要到达现场连接编程终端进行诊断,响应周期较长。此外,不同厂商的驱动器与PLC之间的协议差异也给集中监控带来集成难度。
4. 柔性换产效率有待提升
切换不同袋宽、袋长或膜材规格时,操作员需调整横封温度曲线、拉膜加减速斜率、纵封压力等多个参数,调试过程耗时且依赖操作者熟练程度。参数设置分散存储,缺少统一的配方管理与快速调用手段。
二、基于EdgePLC BL245的控制系统方案
本方案以EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为核心,替代传统PLC与上位监控终端的组合,构建集运动控制、温度调节、数据处理与远程运维于一体的集成化控制系统。
1. 硬件架构
主控制器EdgePLC BL245(RK3588J工业级处理器,4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55,集成6TOPS NPU,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),提供2路千兆以太网、2路RS485及Mini PCIe扩展接口。
伺服驱动系统:通过EtherCAT总线连接拉膜伺服驱动器、横封伺服驱动器、纵封伺服驱动器及供料伺服驱动器,构建分布式运动控制网络。
I/O扩展:采用N系列分布式I/O模块,其中N016型(16DI/8DO)用于启停信号、安全开关、电磁阀控制;N3084型(8通道AI)采集横封与纵封热电偶温度信号;N9161型脉冲计数模块读取编码器位置反馈。
联网通信:通过Mini PCIe接口安装4G模块,实现设备运行数据上云与远程维护接入。
2. 软件配置
操作系统EdgePLC-OS(基于Ubuntu 20.04,含实时内核补丁)。
控制运行时CODESYS Runtime(IEC 61131-3标准),配置EtherCAT主站功能及运动控制授权,支持电子凸轮、多轴插补与相位同步控制。
边缘应用组件Node-RED流程编排、BLIoTLink协议转换、BLRAT远程运维通道。
AI推理环境:集成YOLOv5与OpenCV,预留视觉检测扩展能力。
三、方案创新点与核心功能
1. 基于EtherCAT的高精度多轴同步
EdgePLC BL245通过IGH EtherCAT硬实时主站实现与各伺服驱动器之间的微秒级通信同步。在CODESYS环境中配置电子凸轮表,将拉膜轴定义为主轴,横封轴与纵封轴作为从轴执行相位跟随。当包装速度变化时,凸轮曲线动态调整,保证封切位置始终与色标信号对齐。编码器反馈信号经N9161脉冲计数模块采集,参与闭环位置修正,在每分钟80至120袋的高速工况下,袋长偏差可控制在较小范围内。
2. 边缘侧温度PID闭环优化
控制器通过N3084模拟量模块实时采集横封与纵封热电偶信号,在本地执行PID运算,输出模拟量或PWM信号驱动固态继电器控制加热棒功率。与传统温控仪表相比,EdgePLC具备更强的计算资源,可运行自整定算法,根据升温曲线自动辨识系统热惯性参数并推荐PID增益。此外,PID回路与运动控制程序在同一控制器内运行,能够根据包装速度变化动态调整温度设定值前馈,减少高速启停阶段的温度波动。
3. 异构协议融合与数据上云
现场设备涉及EtherCAT伺服网络、Modbus RTU温控变送器、TCP/IP打码机等多种通信协议。BLIoTLink软件在边缘侧完成协议转换,将所有设备数据统一映射为OPC UA信息模型,并通过MQTT协议经4G网络发送至云端平台。系统无需部署额外协议网关,简化了网络拓扑,也为后续产线级设备联网预留了标准化数据接口。
4. 远程运维与安全接入
利用BLRAT工具建立加密隧道,授权工程师可远程访问EdgePLC的编程环境与HMI界面,查看实时运行数据、梯形图逻辑、报警历史以及伺服参数配置。当设备发生异常时,支持远程下载程序更新与参数微调,降低了现场维护频率。通信过程采用证书双向认证与传输加密,兼顾远程访问便利性与网络安全要求。
5. 本地配方管理与柔性换产
EdgePLC内部文件系统中建立配方数据库,存储不同产品对应的袋长、封口温度曲线、拉膜速度曲线、打码内容等参数。操作员通过触摸屏选择产品名称后,控制器自动将参数写入伺服驱动器与温控模块,并校验写入结果。换产过程无需人工逐项设定,切换时间缩短至若干分钟,且参数复用的一致性得以保障。
四、与传统PLC方案的优势对比
1. 架构简化——一体化集成替代多设备堆叠
传统方案通常采用“中型PLC + 运动控制模块 + 温控模块 + 物联网网关”的组合架构,设备数量多、柜内接线复杂、故障点分散。EdgePLC BL245以单台控制器集成运动控制、温度采集、协议转换与远程通信功能,控制柜空间占用减少,系统整体可靠性提升,备件管理与维护工作更为简便。
2. 智能赋能——本地算力支撑边缘决策
传统PLC受限于处理器性能与封闭软件生态,难以运行复杂算法或AI推理任务。BL245内置6TOPS算力NPU及完整Linux软件栈,能够在本地执行温度PID自整定、振动频谱分析、视觉封口质量检测等边缘智能功能,使高速立式包装机从单一逻辑执行单元升级为具备感知与诊断能力的智能设备。
3. 无缝互联——多协议原生支持打破数据壁垒
EdgePLC硬件层集成多路以太网与串行接口,软件层支持EtherCAT、Modbus、OPC UA、MQTT等主流工业协议。结合BLIoTLink的协议适配能力,可在边缘侧实现异构设备数据的统一汇聚与格式转换,显著降低产线数字化改造过程中的系统集成工作量。
4. 灵活扩展——弹性I/O架构适配不同规模需求
BL245支持通过本地高速总线扩展最多32块N系列I/O模块,单台控制器可管理数百至上千个I/O点位,信号类型涵盖数字量、模拟量、热电阻、热电偶、脉冲计数等。无论是单机自动化改造还是多机联网的包装车间,均可通过统一的硬件平台与软件工具链实现弹性适配,保护既有投资。
五、实施效果参考
在某食品企业高速立式包装机升级项目中,采用EdgePLC BL245替换原有控制系统后,设备运行数据呈现以下变化趋势:
同步控制精度:在高速运行状态下,袋长偏差范围较改造前收窄,封口位置一致性获得改善。
温度控制稳定性:升温过程超调幅度减小,稳态温度波动范围收窄,封口质量合格率有所提高。
换产效率:配方切换时间由原来的15至20分钟缩短至5分钟以内。
远程运维响应:超过70%的报警事件可通过远程方式完成初步诊断与处置,减少了现场维护人员的差旅频次。
六、结语
EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为高速立式包装机提供了一种兼顾实时控制与边缘智能的解决方案。通过EtherCAT高精度同步、边缘温度闭环优化、协议融合上云以及安全远程运维等功能的有机整合,该方案在保持设备高速稳定运行的同时,有效回应了多轴协同、柔性换产与智能运维等实际需求。随着工业自动化向更高集成度和智能化方向发展,此类边缘控制架构有望在包装机械领域获得更广泛的应用探索。
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 田雨
电  话: 0755-29451836
传  真:
地  址: 宝安区福海街道桥头社区永福路港华兴工业园五区C栋五楼1号
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
EdgePLC在常用自动化设备中的技术方案
EdgePLC在枕式包装机中的应用解决方案
EdgePLC:工业边缘控制器的发展与概述
从边缘到下一代:可编程逻辑控制器的演进路径
基于BL370边缘控制器的车辆模拟测试平台解决方案
基于BL370边缘控制器的塑料注塑机智能控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的风电主控系统解决方案
基于BL370边缘控制器的矿山带式输送机智能监控与预测性维护解决方案
基于BL370边缘控制器的水处理智能加药系统解决方案
基于BL370边缘控制器的大型印刷机套色控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的密炼机过程控制系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
