气缸上下料系统解决方案——自动化产线的效率引擎
一、控制系统概述
气缸上下料控制系统的核心是可编程自动化控制器,负责协调气缸动作、传感器信号、安全联锁等全部逻辑。简思科技采用自主研发的中文PLC(国产PLC)作为控制核心,实现完整的上下料自动化控制闭环。
该系统适用于振动盘供料、料仓取料、CNC机床上下料、冲压线协同等多种工业场景,控制点数覆盖4点至80I/O,支持扩展。
二、控制系统硬件架构
控制系统由以下核心组件构成:
1.中央控制器:简思中文PLC(国产PLC),型号可选SP系列简易一体机、FP系列带屏控制器、SFm系列四轴运动控制器SFg系列。支持中文编程界面,内置气缸控制专用指令库。
2.输入模块:包括光电传感器、磁性开关、接近开关、急停按钮等,用于检测工件位置、气缸行程、安全状态。
3.输出模块:控制电磁阀组,驱动气缸执行推料、夹取、升降、旋转等动作。支持PWM调速、软启动、缓冲控制。
4.人机界面:集成式触摸屏或独立HMI,显示运行状态、报警信息、产量统计,支持参数在线修改。
三、控制系统软件逻辑
简思中文PLC采用图形化中文编程,控制逻辑清晰易懂。气缸上下料的标准控制流程如下:
步骤1:待机检测
检测料仓是否有料(光电传感器信号)
检测气缸是否在原位(磁性开关反馈)
检测安全门是否关闭(急停回路正常)
步骤2:取料动作
启动振动盘或打开料仓闸门
工件到位后,夹紧气缸动作
真空吸盘或机械夹手抓取工件
步骤3:移送与放置
移载气缸将工件送至加工位
定位治具校准工件姿态
释放工件,气缸复位
步骤4:循环与监控
计数器累加产量
异常自动停机并报警
支持手动/自动模式切换
四、控制系统核心技术参数
参数项
规格说明
控制器类型
简思中文PLC(国产PLC
I/O点数
4-80点可扩展
编程方式
中文图形化编程/梯形图
通信接口
RS485、以太网、CAN总线
气缸控制精度
±0.05mm重复定位精度
节拍时间
最快可达5/循环
工作电压
DC24V
防护等级
IP65(控制柜)
五、控制系统优势总结
1.国产化替代:简思科技自主研发的中文PLC和国产PLC,完全替代进口品牌,成本降低30%-50%
2.中文编程环境:全中文界面、中文指令、中文注释,技术人员无需学习英文梯形图,上手快。
3.模块化设计:控制系统采用标准化模块,现场调试时间从数天压缩到数小时。
4.开放扩展能力:支持ModbusCANopen等工业协议,可与MES系统、扫码枪、视觉系统无缝对接。
5.本地化服务:简思科技提供现场调试、远程支持、定制开发等全流程服务。
六、典型应用案例
案例1:东莞某电子零部件厂
控制系统:简思FP系列中文PLC
应用场景:CNC机床自动上下料
效果:节拍从12秒降至7秒,良品率提升至99.2%
案例2:苏州某纺织机械厂
控制系统:简思SFm系列四轴控制器
应用场景:纱筒自动码垛
效果:人力成本下降60%,换型时间缩短至8分钟
更多行业解决方案,请关注简思行业解决方案平台:https://jena.xin/
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
基于中文PLC的伺服压机闭环控制系统设计与实现
基于中文PLC的气缸上下料控制系统设计与实现
伺服压机控制系统架构与实现——简思科技国产PLC应用案例
四工位转盘式半自动伺服压机控制系统——高效压装新范式
气缸上下料系统解决方案基于简思中文PLC的典型应用
伺服压机系统解决方案基于简思中文PLC的精密压装应用
伺服压机精密控制系统——压力、位移、速度的三重掌控(参数篇)
技术深度|伺服压机控制系统架构解析:中文 PLC 在精密压装中的应用
拒绝黑盒!简思科技气缸上下料系统的底层架构与协议解析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
