集水井液位监测方案 WH311 投入式液位传感器成套设备
在建筑地下工程中,地下室集水井、车库集水坑、人防密闭井、泵房排污井作为雨水、渗漏水汇集排放的关键点位,长期处于潮湿、多淤泥、污水杂质多、密闭无光的恶劣环境。积水漫溢、排水不及时、水泵频繁空转、液位监测失灵,不仅会造成地面泡水、设备损坏,还会直接影响消防与人防工程验收。
针对地下集水井全自动液位管控需求,我司整合成熟工程经验,推出整套集水井液位监测解决方案,采用WH311 投入式液位传感器为主机设备,配套控制模块、接线线缆、安装配件,实现水位实时监测、高低液位报警、排污泵自动启停、远程数据上传一体化成套配置,现场开箱即可安装调试,满足各类民用建筑、人防工程、地下车库排水运维要求。
一、方案整体概述
本套集水井液位监测方案以WH311 投入式静压液位传感器为核心检测单元,利用静压测量原理,精准检测井下水位高度,搭配液位控制继电器模块,自动完成高水位启泵排水、低水位停泵防干烧,有效防止集水井积水溢出、地下空间受潮渗漏、排污泵空抽损坏等问题。整套方案为原厂成套配齐,包含液位探头、专用防水电缆、信号变送模块、安装固定件、接线附件,无需现场额外拼凑配件,适配常规土建集水井尺寸,施工简单、布线便捷,适合新建项目安装及老旧泵房改造升级。
二、WH311 投入式液位传感器产品优势
作为整套监测方案的核心设备,WH311 专为污水井、集水坑、深井水下环境专项设计,适配井下复杂工况:
  1. IP68 全密封防水结构探头整体密封防水,可长期完全浸泡在污水中,防潮、防渗水、防线路短路,应对地下井内高湿凝露环境稳定运行。
  2. 316L 不锈钢防腐探头抗污水腐蚀、抗淤泥附着、抗杂质缠绕,减少结垢带来的测量偏差,长期水下使用精度不漂移,比浮球开关、电极式液位计更耐用。
  3. 内置温度与大气压补偿不受井下温差、气压变化影响,液位测量精准稳定,分辨率高,能够细腻捕捉水位微小变化,联动控制灵敏可靠。
  4. 信号输出全面兼容支持 4-20mA 模拟量、RS485 数字信号、高低液位开关量输出,可直接对接 PLC 控制柜、楼宇自控系统、智慧泵房平台,兼容市面绝大多数排污泵控制器。
  5. 无机械活动部件内部无易卡滞结构,抗震耐冲击,井下振动、杂物干扰不影响测量,日常基本免维护,适配无人值守地下空间。
三、成套方案功能实现
1. 实时液位在线监测
WH311 传感器实时采集集水井内水位数据,直观显示当前液位高度,全程跟踪积水动态,便于运维人员掌握排水工况。
2. 全自动水泵联动控制
系统预设高低液位阈值:
  • 水位上涨至高液位 → 自动触发信号,启动排污泵排水
  • 水位下降至低液位 → 自动关闭水泵,停止排水实现无人值守全自动循环排水,杜绝积水漫溢、地下室泡水隐患,同时避免水泵长时间空转烧毁电机。
3. 液位超限报警提醒
当集水井水位异常偏高、设备故障、排水不畅时,系统自动发出报警信号,便于管理人员及时排查处理,防范积水事故。
4. 远程监控数据上传(选配)
搭配通讯模块可实现数据远传,接入物联网平台、物业中控系统,远程查看液位、水泵运行状态,实现智慧运维管理。
四、成套设备配置清单
本方案为一体化成套供应,原厂配齐所有安装使用部件:
  1. WH311 投入式液位传感器主机
  2. 定制长度防水专用铠装电缆
  3. 液位信号变送控制模块
  4. 高低液位继电器控制组件
  5. 井下悬挂固定安装配件
  6. 接线端子、防水防护附件
整套设备出厂完成调试,现场仅需固定探头、接入电源与水泵线路即可投入使用,大幅降低施工布线难度。
五、典型应用场景
  • 住宅小区地下室集水井液位监测与自动排水
  • 商业综合体地下车库集水坑管控
  • 人防工程密闭集水井防汛排污系统
  • 楼宇泵房、消防集水坑液位自控
  • 市政管廊、电缆沟积水监测排水
  • 厂房地下室排污集水井成套改造
六、工程安装与服务优势
  1. 方案成熟通用经过大量建筑给排水项目验证,完全契合建筑消防、人防工程验收规范,资料齐全,助力项目顺利过检。
  2. 成套供应省心源头厂家一站式配齐传感器、控制模块、安装配件,无需多方采购拼接,缩短施工周期。
  3. 定制灵活支持根据井深定制线缆长度、量程范围、信号协议、报警方式,适配非标集水井尺寸。
  4. 全程技术支持提供安装示意图、接线图纸、现场调试指导,解决水泵联动、线路对接、参数设置等技术问题,售后响应及时。
七、总结
针对集水井潮湿多污、易积水、需自动排水的工程痛点,WH311 投入式液位传感器成套监测方案从检测、控制、报警、运维全方位覆盖使用需求,设备稳定耐用、安装简便、适配性广,是地下车库、人防工程、地下室给排水项目标准化选型方案。源头厂家现货供应成套设备,支持项目定制、批量集采、样品测试,可根据现场井况出具专属液位监测图纸与施工方案,欢迎机电安装公司、总包单位、设计院咨询配套。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
