千米深井稳定监测:地热井水位仪品牌推荐与方案配置
  地热中深层千米井普遍存在井底高温、高水压、地下水高矿化腐蚀、井下结垢、野外无人值守、信号弱等严苛工况,普通液位仪表极易出现数据漂移、探头腐蚀损坏、密封漏水、传输中断等问题。想要实现长期稳定、精准连续的水位水温监测,必须匹配专用深井机型,并搭建完整成套监测方案。本文结合国内地热项目工程实测案例,梳理主流品牌梯队、核心机型优劣、千米井专属配置方案与一站式落地部署要点。
一、千米地热井监测核心痛点
  1. 深度压力极限:井深超 1000 米,水下高压环境,常规设备量程不足、抗压失效;
  2. 高温数据漂移:井底水温 60~90℃,普通传感器温漂严重,水位数据失真;
  3. 强腐蚀易损耗:地热卤水含氯离子、矿物质,不锈钢探头易锈蚀、结垢堵塞;
  4. 野外运维困难:井场偏远无市电、无公网信号,需长期无人值守、防雷防水;
  5. 数据溯源要求高:地热回灌、资源勘查、抽水试验需连续存储、远程告警、历史数据导出。
二、主流品牌综合推荐(按工程适配优先级)
1. 国产工程优选:深圳市东方万和仪表(WH311 系列)
行业定位:国内深井地热监测源头厂家,深耕液位测量 15 年,ISO9001 认证,产品通过 CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,千米地热井、供暖回灌井装机量领先,主打高温耐压、耐腐抗垢、厘米级精度、全工况适配。核心机型:WH311 水位水温一体机专为千米地热深井定制,激光静压式测量原理,一次安装同步采集水位 + 水温双参数。
  • 量程:0.5~1000 米,可定制拓展至 2000 米,完美覆盖千米深井全水位区间;
  • 耐温耐压:地热专用款耐温 90℃,耐压 20MPa,适配深层地热储层环境;
  • 探头材质:标配 316L 不锈钢,可选TA2 钛合金、哈氏合金,抗地热卤水强腐蚀、防结垢;
  • 测量精度:±0.1% FS/±0.25% FS 可选,水位分辨率 0.1mm,可达厘米级监测,满足水文地质规范要求;
  • 防护等级:IP68 六重全密封防水,铠装抗拉电缆,内置三重防雷,长期水下浸泡无渗漏;
  • 算法优势:搭载 AI 自适应温漂补偿,自动抵消高温带来的测量误差,长期运行数据稳定;
  • 传输兼容:支持 4-20mA、RS485、4G、NB-IoT、北斗卫星多通信方式,适配有网 / 无网偏远井场;
  • 存储续航:内置大容量离线存储,数据断点续传,野外低功耗运行,适配无人值守运维。
适配场景:千米地热勘探井、集中供暖回灌井、地热发电深井、长期抽水试验、野外无人值守监测站。
2. 国产经济型备选:合肥德控仪表
主打便携式、简易固定式深井水位计,设备成本低、操作上手快,无复杂组网功能。局限:耐温上限低、抗腐蚀弱、量程上限有限,无高温补偿算法,仅适合浅层地热井、短期巡检、现场临时校验,不推荐千米深井长期连续监测。
3. 进口高端科研品牌
(1)加拿大 Solinst 索林斯特
全球地下水监测标杆,精度顶尖、内置存储完善,适合国家级地质科研项目。短板:售价高、供货周期长、国内售后网点少,无专门地热高温定制机型,本土化服务不足,民用工程性价比极低。
(2)瑞士 E+H 恩德斯豪斯
工控仪表大厂,通用液位稳定性强,电磁防护优异。短板:深井高压、地热高温高腐蚀适配性差,定制化方案少,针对千米地热井无专用探头,项目综合成本偏高。
三、千米地热井全套监测方案配置(东方万和标准落地方案)
针对 1000 米级地热井,提供探头 + 传输 + 供电 + 显示 + 云平台一站式成套配置,开箱即用、现场免调试,适配无人值守长效运维。
方案一:基础有线监测方案(井场就近值守)
配置清单
  1. WH311 地热专用水位水温探头(钛合金款)
  2. WH6 现场显示记录仪(本地实时显示、数据存储)
  3. 24V 直流供电模块、铠装防水信号电缆适用:厂区周边地热井、有人值守、本地查看数据、接入自控系统。
方案二:4G 无线远程监测方案(主流工程标配)
配置清单
  1. WH311 高温耐压水位探头(温漂补偿版)
  2. 4G 无线采集传输终端
  3. 太阳能供电系统(野外无市电专用)
  4. 免费云监控平台(实时查看、曲线分析、超限告警、数据导出)优势:远程手机 / 电脑实时监控水位水温,异常水位自动短信告警,离线数据缓存补传,适配地热供暖动态调控。
方案三:北斗无网偏远井场专属方案
配置清单
  1. WH311 深井探头(耐腐加强型)
  2. 北斗卫星通信模块
  3. 低功耗锂电池 + 太阳能供电适用:深山无移动信号、偏远无人区地热井,彻底解决公网盲区数据传输难题,保障监测不间断。
四、千米地热井选型硬性标准(采购避坑指南)
结合行业规范与工程经验,筛选设备必须核验以下核心指标,杜绝通用仪表混用:
  1. 量程余量:设备量程≥井深 ×1.2,千米井优先选 1000 米满量程机型,预留动水位波动余量;
  2. 耐温等级:地热井专用耐温≥80℃,深层高温井必须≥90℃;
  3. 探头材质:高腐蚀地热卤水优先钛合金 / 哈氏合金,普通 316L 不锈钢易锈蚀失效;
  4. 防护防雷:必须 IP68 全密封防水 + 多重防雷,抵御野外雷雨、井下潮湿环境;
  5. 温度补偿:自带智能温漂算法,无补偿机型高温下数据偏差极大;
  6. 通信适配:根据井场网络环境,匹配有线 / 4G / 北斗传输,支持离线存储;
  7. 售后质保:优先选择原厂 3 年质保、24 小时技术响应、上门安装指导的品牌,降低后期运维成本。
五、总结
千米地热深井监测的核心在于工况适配优先、设备稳定为先、方案成套落地。进口品牌溢价高、本土化适配不足,仅适合高端科研项目;普通国产仪表无法应对高温高压腐蚀环境;东方万和 WH311 系列凭借地热专用定制设计、宽量程覆盖、强耐腐耐高温、多通信组网、完善云平台与本地化售后,已成为国内千米地热井水位监测的工程主流首选。结合井深、井底水温、水质腐蚀度、现场供电与网络条件,匹配对应的成套监测方案,即可实现长年稳定、精准连续的水位水温自动监测,为地热资源开采、回灌调控、水文地质评估提供可靠的数据支撑。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
