WH201风压传感器:解决方案与典型应用分享
在暖通空调、锅炉送风、除尘环保、消防排烟等众多领域,风压传感器的选型直接影响系统的测量精度和运行稳定性。WH201系列风压/差压变送器,凭借其在微小压力测量、抗干扰能力和长期稳定性等方面的表现,成为工业和民用OEM客户关注的选项之一。本文从产品技术特性和典型应用两个维度,为您全面介绍WH201风压传感器。
一、产品概述
WH201风压传感器是专为风压与微差压测量设计的一款高性能传感器产品,由深圳市东方万和仪表有限公司推出,面向工业和民用OEM客户。该系列产品与万和中仪开发研制,运用温度自补偿及归一化防雷电路调试等技术和德控的生产工艺制造而成。
WH201传感器采用智能高品质组件,结合归一化设计的电路和装配工艺,以及独特的传感器应力隔离技术,经过温度补偿和高稳定性放大处理,能够将被测介质的差压信号转换为标准的4~20mA DC或1~5V DC输出信号。高质量的传感器、归一化设计的电路、精湛的封装技术以及完善的装配工艺,共同确保了该产品的性能和品质。
二、核心技术与产品特点
1. 高灵敏度传感核心,支持微小压力测量
WH201系列针对微小量程(如0~200Pa)进行了优化设计,采用了电容传感技术与传感器应力隔离技术,能够有效过滤机械振动对测量结果的干扰,测量精度可维持在±0.1% FS至±0.4% FS之间。
2. 三重防护设计,应对工业现场复杂环境
WH201在电路架构中嵌入了三重防护机制:
三重防雷模块:内置防雷单元,针对感应雷击具备较高的耐受性,可有效预防大部分感应雷电波造成的电路损毁,保障系统在恶劣气候条件下维持正常运行;
防浪涌电压技术:在工业电网切换或大功率负载启停时,供电总线常有瞬时高压,WH201集成的防浪涌模块能够平抑电压瞬变,保护内部精密元件不受电气击穿;
抗电磁干扰设计:内置针对EMI/RFI进行专项电路布局优化的智能芯片,抗干扰性能优于普通变送器。
此外,产品还具备反向极性保护及限流保护功能,进一步提升了使用的安全性。
3. 归一化电路设计,实现即插即用
归一化设计工艺确保每一台WH201变送器在出厂时均具有统一的电气特性。对于工程承包商而言,这意味着在大型项目安装过程中可以大幅缩短现场校准时间,实现即插即用的集成体验。
4. 应力隔离与热稳定性保障
工业环境中,安装支架的形变或管道的热胀冷缩往往会产生机械应力,传递至传感器核心可能导致零点漂移。WH201独特的隔离结构将敏感元件与外部连接件解耦,结合零点温度漂移控制(典型值0.02% FS/℃),保证了在不同季节和复杂环境温差下的数据准确性。
5. 激光标定,长期稳定性
产品采用激光标定零点满量程,稳定性好,无机械老化现象。长期稳定性典型值为±0.1% FS/年,最大不超过±0.2% FS/年-13。
四、典型应用领域
WH201风压传感器已在多个工业与民用领域得到应用。以下为部分典型应用场景及其价值说明。
应用一:暖通空调系统
工况说明:中央空调及变风量系统需要实时监测风道内的风压变化,以调节风机转速和阀门开度,实现精准的气流控制。
WH201价值体现:
支持0~200Pa微小压力精确测量,可捕捉风道内的细微压力波动;
归一化电路设计确保多台设备统一电气特性,大型安装项目即插即用,减少现场调试工作量;
多种输出信号可选(4-20mA、0-5V、0-10V等),方便与各类楼宇自控系统对接。
应用二:锅炉送风与炉膛负压监测
工况说明:工业锅炉和窑炉需要监测一次风、二次风和炉膛负压等参数,以保障燃烧过程的稳定和高效。
WH201价值体现:测量范围覆盖-500Pa~1000KPa,可同时满足正压和负压测量需求;
温度补偿功能确保在锅炉周边高温环境下稳定运行(介质温度-20℃~85℃,环境温度-10℃~80℃);
传感器应力隔离技术有效过滤机械振动对测量结果的干扰,避免因振动导致测量偏差。
应用三:除尘设备与烟尘治理
工况说明:布袋除尘器等设备需要监测进出口压力差,以判断滤袋堵塞情况,指导清灰操作,避免设备损坏。
WH201价值体现:
可实时监测过滤装置前后的压力差,为清灰控制提供准确数据依据;
铝合金外壳配合IP65防护等级,适应多尘环境;
零点、量程连续可调,可根据不同设备工况灵活配置。
应用四:消防正压送风系统
工况说明:高层建筑的前室、楼梯间、地下避难所等消防送风区域,需要监测正压送风系统的差压值,确保火灾发生时疏散通道保持正压状态。
WH201价值体现:
配套高性能放大电路,四位数字显示实测差压值及设定差压值,报警指示灯显示;
壁挂式外壳设计,前端采用压迫式阶梯管,安装便捷、连接可靠,密封性好;
灵敏度高,可精确捕捉微小的压力变化,保障消防系统可靠运行。
应用五:井下通风监测
工况说明:矿井、隧道等封闭空间的通风系统需要实时监测风压,以保障作业环境安全。
WH201价值体现:可安装于通风管道上,实时监测风压和风量变化;
反向极性保护和防雷击功能,适应井下复杂电气环境;
可根据客户具体工况要求进行非标定制,满足不同尺寸和接口的安装需求。
五、安装与选型要点
为确保WH201风压传感器在使用中发挥良好性能,安装和选型时建议注意以下几点:
安装前检查:核对产品标牌上的型号、量程及工作电源与使用现场是否一致。
接口连接:产品配备φ8宝塔头接口,可直接与被测现场的高、低压端连接,无需额外安装支架-。
安装位置选择:应选择在气流稳定、无振动干扰的位置,避免安装在风口直接冲击的地方-。
密封与防护:使用合适的密封材料,确保连接处密封可靠,防止泄漏-。
注意事项:切勿用硬物碰触膜片,避免损伤传感器隔离膜片;被测介质不允许结冰,必要时需进行温度保护。
六、售后服务
深圳市东方万和仪表有限公司为WH201产品提供三年无忧服务售后保障,即一年包换新机,终身保修(具体细则详见官方服务条款)。同时,设计组可根据客户的具体工况要求进行非标定制,为各类复杂工况提供测量解决方案。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
