智慧物流物联网网关应用DeviceNet转Profinet助力仓储流程优化
--工业自动化DeviceNet转Profinet助力仓储流程优化
智慧物流智能仓储系统——西门子S7-1200 PLC与基恩士PLC异构互联应用
随着智慧物流行业的快速发展,智能仓储作为物流体系的核心环节,其自动化、智能化水平直接决定物流效率与成本控制。某大型物流企业新建智能仓储中心,聚焦货物入库、存储、分拣、出库全流程自动化升级,引入工业自动化与工业物联网技术,构建智慧仓储管理系统,现场采用Profinet协议的西门子S7-1200 PLC与DeviceNet协议的基恩士PLC作为主站设备,面临异构总线协议无法互通的难题,塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关的应用,成功实现了设备协同与流程优化,助力智能仓储中心实现高效、精准、智能的运营模式。
 一、项目现场概况与使用环境
本项目位于该企业智慧物流产业园区,智能仓储中心占地面积约10000㎡,分为入库区、立体仓储区、分拣区、出库区四个核心区域,现场为工业级仓储环境,温度控制在-10℃~40℃,相对湿度10%-85%,存在一定的粉尘与电磁干扰(来自分拣设备、传送带、AGV小车)。仓储中心采用“全局调度+分区控制”的模式,全局调度端选用Profinet协议的西门子S7-1200 PLC(主站),负责整个仓储中心的货物调度、设备协同、数据采集与汇总,接入工业物联网平台,实现仓储流程的远程监控与管理;分区控制端选用DeviceNet协议的基恩士PLC(主站),分别部署在各分区,负责现场AGV小车、立体仓库堆垛机、分拣机器人、传送带等设备的本地控制,实现货物入库扫码、存储定位、分拣、出库等具体流程的自动化控制。
现场设备包含10台西门子S7-1200 PLC(主站)、15台基恩士PLC(主站)、20台AGV小车、8台立体仓库堆垛机、12台分拣机器人、30条自动化传送带及50台扫码设备,所有设备需实现实时数据交互,确保货物调度精准、流程衔接顺畅,提升仓储效率。作为工业物联网的重要应用场景,智能仓储中心的设备协同与数据互通,是实现智慧物流的核心支撑,也是工业自动化技术在物流领域的典型应用。
 二、塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关结构拓扑图
 、塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关功能简介
塔讯TX131-RE-DNS/PNS是一款面向智慧物流、智能仓储的工业级智能网关。其核心功能在于深度优化的双向协议转换,可同时作为Profinet从站与DeviceNet从站,无缝衔接西门子S7-1200/1500 PLC、工控机等Profinet主站与基恩士、汇川、欧姆龙、施耐德等DeviceNet主站PLC,实现异构总线协议的高效数据互通,且无需修改原设备程序,极大降低了系统集成难度。
网关内置多品牌设备驱动库,支持大容量数据映射(2000+点),数据转换延迟≤5ms,丢包率<0.1%,确保仓储调度与控制指令的实时可靠交互。它同时具备强大的数据采集与物联网接入能力,作为数据采集器,可实时采集设备状态、货物信息等关键数据;作为物联网网关,可将数据稳定上传至工业物联网平台及仓储管理系统(WMS),助力实现库存可视化、设备预警与流程优化。
此外,网关采用工业级设计,具备宽温、宽压、高抗干扰能力,适应仓储现场的粉尘、电磁等严苛环境,并支持故障自愈与状态监控,保障长期稳定运行,运维简便。
 四、项目痛点
1.协议异构,调度脱节:西门子S7-1200 PLC(Profinet主站)与基恩士PLC(DeviceNet主站)因协议不同无法直接通信,导致全局调度指令无法下达,现场数据也无法回传,全局与分区控制脱节,协同调度失效,效率低下。
2.流程不畅,效率低下:设备间协同中断导致入库、存储、分拣、出库等流程衔接不顺,常出现AGV等待、堆垛机闲置、分拣卡顿等问题。货物周转周期长、出错率高,位置信息更新滞后还易引发货物丢失或错发。
3.数据孤岛,运维困难:设备运行数据与货物信息采集不全,形成数据孤岛。运维人员无法实时监控设备状态,故障排查耗时长、停机损失大;库存信息不准也严重影响管理决策与订单交付。
4.兼容性差,扩容困难:传统转换方案兼容性不足,难以适配多品牌设备。若为统一协议而更换PLC,则需投入高额改造成本与漫长停机时间,无法满足智慧物流快速发展的灵活扩容需求。
 五、解决方案
针对本项目的核心痛点,结合智能仓储中心的运营需求与现场设备配置,制定以塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关为核心的异构设备互联解决方案,聚焦总线协议转换、设备协同调度、数据全面采集、系统灵活扩容四大核心需求,充分发挥工业网关的协议转换、数据采集与物联网接入优势,具体方案如下:
1.核心设备部署:部署10台塔讯TX131网关。每台网关作为通信枢纽,一端作为从站接入西门子S7-1200 PLC(Profinet主站网络),另一端作为从站接入基恩士PLC(DeviceNet主站网络),实现Profinet与DeviceNet协议的双向实时转换。同时,增配工业级网络交换机、总线耦合器及数据采集模块,增强网络稳定性,并全面采集AGV、扫码枪等终端数据。
2.优化网络拓扑:以塔讯网关为核心,重构系统架构。网关向上通过Profinet连接西门子PLC,接收全局指令并回传汇总数据;向下通过DeviceNet连接基恩士PLC,下发控制指令并采集现场数据。同时,网关将处理后的数据统一上传至WMS工业物联网平台,形成“指令-执行-反馈-优化”的数据闭环,确保全流程协同。
3.无感协议转换:通过网关专用配置软件,快速完成两侧网络参数匹配与数据点映射。无需修改原有PLC程序,即可将调度指令、设备状态、货物信息等关键数据在异构网络间准确、低延迟(≤5ms)地交互,实现无缝协同。
4.构建数据底座与智慧应用:充分利用网关的数据采集器功能,实时采集设备运行与货物流转全量数据,并断点续传、加密存储。同时,通过其物联网网关能力,将数据同步至上层平台,实现库存实时可视、设备预测性维护、订单全程可追溯,显著提升管理运维效率。
5.确保可靠运行:网关具备工业级防护与高抗干扰能力,适应仓储严苛环境。在关键通信链路上采用冗余设计,并启用网关故障自愈机制,最大限度避免单点故障,保障系统7x24小时连续稳定运行,满足智慧物流高可用性要求。
 六、实施过程
本项目实施过程严格遵循“前期筹备-设备安装-参数配置-调试运行-验收交付”五个阶段,最大限度缩短仓储中心停机时间,确保实施过程高效、规范,具体实施步骤如下:
1.前期准备:技术团队对现场进行全面勘查,确认西门子与基恩士PLC型号、网络参数及安装位置,梳理全流程数据交互需求。对塔讯网关进行预调试,并备齐安装物料与工具。
2.设备安装:采用分段、分区域施工。在分区控制柜内,通过DIN导轨牢固安装塔讯网关,注意远离振动源与粉尘。使用屏蔽线缆规范连接网关的Profinet端口至西门子PLC,DeviceNet端口至基恩士PLC,并可靠接地。同步安装交换机、耦合器等网络组件,完成物理组网。
3.参数配置:通过专用软件连接每台网关,分别配置其Profinet从站与DeviceNet从站参数,确保与两侧主站PLC网络匹配。依据数据点清单,完成双向数据映射配置,并设置与WMS/物联网平台的数据上传参数。
 4.分步调试
  1. 单点调试:测试各网关协议转换功能,验证指令下发与数据回传的准确性与实时性。
  2. 分区调试:测试分区内设备(AGV、堆垛机等)协同作业,优化参数,消除等待与卡顿。
  3. 系统联调:模拟全流程作业,测试系统整体稳定性与数据同步效果。
  4. 功能验证:测试远程监控、故障报警、数据追溯等管理功能。
  1. 验收交付:组织甲方进行全面验收,确认所有指标达标。交付完整技术文档,并对运维及管理人员进行系统操作与日常维护培训,确保其能独立运维后完成项目交付。
 七、应用效果与实施前后对比
 (一)应用效果
1.打通数据孤岛,实现协同调度:通过塔讯网关的协议转换,成功实现了西门子PLC与基恩士PLC间的双向实时数据互通。全局调度指令可精准下达,现场数据实时回传,使入库、存储、分拣、出库全流程实现高效协同运作。
2.显著提升运营效率与经济效益:设备协同性大幅增强,关键指标显著改善:AGV调度响应时间从15秒缩短至3秒,堆垛机效率提升40%,分拣误差率降至0.05%,货物入库周期缩短67%。自动化水平提升减少了对人工的依赖,预计每年可节省人工成本约60万元,整体运营成本降低30%。
3.构建智慧运维与管理体系:网关实现了设备与货物数据的全面采集与上传。运维人员可通过平台实时监控设备,实现预测性维护,故障排查时间从5小时大幅缩短至25分钟,停机损失减少75%。管理人员可通过WMS系统实时掌握精准库存,订单交付准时率提升至99.5%,基本杜绝了货物错发、丢失。
4.增强系统扩展性与投资保护:塔讯网关具备良好的兼容性与灵活扩展能力。未来新增设备时,无需大规模改造原有系统,仅需增加网关并配置即可快速接入,极大降低了后期扩容成本与复杂度,为智慧物流的持续升级预留了充足空间。
 (二)实施前后对比
对比维度
实施前
实施后
总线协议互通情况
Profinet与DeviceNet协议无法互通,调度与控制脱节
通过网关实现双向协议转换,数据实时互通,协同调度顺畅
AGV调度响应时间
15秒
3秒,响应速度提升80%
分拣误差率
0.8%
0.05%,误差率降低93.75%
故障排查时间
5小时/次
25分钟/次,排查效率提升91.7%
人工成本
每年约80万元
每年约60万元,节省20万元/年
系统扩展性
兼容性差,新增设备改造难度大、成本高
兼容性良好,新增设备可快速接入,升级成本低
 八、案例总结
本案例聚焦智慧物流行业,针对西门子S7-1200 PLC与基恩士PLC因协议异构导致的“信息孤岛”与协同难题,创新性地采用塔讯TX131-RE-DNS/PNS协议网关作为核心解决方案。该方案充分发挥了工业网关在协议转换数据采集与物联网接入方面的核心优势,成功打通了Profinet与DeviceNet网络,实现了全局调度与分区控制的无缝协同、全流程数据的实时互通,以及设备运行与货物信息的全面感知。
项目实施后,仓储运营效率、分拣精度与订单交付准时率均得到显著提升,同时降低了运维成本与系统复杂度。塔讯网关凭借其高兼容性、高稳定性及无需修改原有程序的“无感”接入特性,不仅完美解决了当前痛点,其灵活的扩展能力也为未来智能化升级预留了空间,有效保护了投资。
随着工业自动化与物联网技术的深度融合,多协议共存的复杂场景将成为常态。本案例证明,选择专业的智能网关进行异构集成,是打造高效、柔性、智能的现代物流体系的可靠路径,为行业提供了可复制的成功范式。
相关技术交流咨询售后请与王工留言
会员简介
会员代号: 塔讯技术服务
联 系 人: 王震
电  话: 010-56541668
传  真:
地  址: 深圳市宝安区新安街道海裕社区N15区幸福海岸花园6栋10B
邮  编: 518100
该厂商相关解决方案:
Profinet转DeviceNet协议转换西门子工控机与欧姆龙PLC工业自动化应用
储能PACK产线提质EtherNet/IP转TCP/IP 协议转换解决设备协同滞后问题
EtherNet/IP 转 TCP/IP 改造工业物联网工厂数字化升级实践
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
