SX‑LBIP 系列网络号角喇叭为工业级 IP 网络广播终端,针对厂区、园区、户外公共区域等场景设计,搭载 D 类数字功放,可选 60W/30W/15W 三档功率,适配不同覆盖距离。声压级最高 126dB,频响覆盖 300Hz‑10KHz,大空间扩音清晰无杂音。整机 IP66 防尘防水,‑40℃~70℃宽温工作,可应对高温、严寒、多尘潮湿等恶劣工况。
供电支持 PoE 以太网供电 + 外置电源双方案,简化布线施工;音频采用 48K‑OPUS 高清编码,兼容 SIP、ONVIF 协议,可与监控摄像头、安防报警系统联动,实现音视频一体化。支持网页 / 客户端参数配置、SIP 多服务器注册、HTTP‑API 报警信号上传、预录音触发播放,满足应急广播、安防喊话、定时播报等工程需求。
核心技术特点
- 功放规格:D 类数字功放,可选 60W/30W/15W,功率稳定、功耗低
- 防护性能:IP66 防尘防水,宽温工作,适应户外、工业厂区复杂环境
- 供电方式:PoE 供电 / 外置 DC 供电,适配工程布线习惯
- 协议兼容:SIP 多账号注册(最多 3 路)、ONVIF 联动,可对接主流安防平台
- 功能拓展:干接点 / 开关量报警输入、HTTP‑API 报警传输、预录音播放
- 调试便捷:网页端 + 软件工具双模式配置,无需复杂调试
硬件参数详情
- 外壳材质:压铸铝 ADC12,耐腐蚀、抗冲击
- 硬件接口:RJ45 (PoE 网口)、干接点端子、开关量端子、DC 供电接口
- 网络速率:10/100Mbps 自适应
- 存储配置:128MB 运存 + 256MB 闪存,保障系统稳定运行
- 尺寸规格:60W(325×350mm)、30W(246×292mm)、15W(200×235mm)
