地热井/抽水试验地下水位监测设备解决方案|品牌与方案推荐
地热资源开发与抽水试验是地下水监测领域技术要求比较高的场景之一。地热井面临高温、高压、高腐蚀的三重挑战,而抽水试验需要捕捉水位降深与回升过程中厘米级的瞬时变化——这对监测设备的精度、响应速度、耐温耐压能力和材质防腐都提出了较高的要求。本文围绕地热井与抽水试验两大核心场景,梳理设备技术要求、主流品牌推荐与配套解决方案,为工程采购和科研选型提供参考。
一、为什么地热井和抽水试验需要专用监测设备?
这两个场景的监测需求既有共同点,也有显著差异,需要分别来看。
地热井的核心挑战:高温、高压、高腐蚀。 地热井下环境与常规水井有本质区别。井深通常≥300米,部分中深层地热井深度可达1000米以上;水温常超过80℃,部分地区甚至达到150℃;地热流体中往往含硫化氢、氯离子等强腐蚀性成分,容易侵蚀常规不锈钢材质。以WH311地热井专用款为例,其钛合金探头和聚四氟乙烯电缆正是为应对这类工况而设计。一套可靠的地热井水位监测系统,核心传感器需满足耐温≥80℃、耐压≥10MPa、精度≥0.5%FS三大硬性要求。此外,地热流体中的矿物质容易在探头表面结垢,影响压力感知精度,因此防结垢设计也是选型的重要考量项。
抽水试验的核心挑战:高精度、快响应、连续记录。 抽水试验是通过在井中抽取地下水,观测水位降深和回升过程,来计算含水层渗透系数、导水系数、储水系数等关键水文地质参数。试验过程中,水位变化往往在厘米级甚至毫米级,且需要在抽水停止后迅速捕捉恢复曲线,这对监测设备的精度和响应速度提出了严格要求。传统浮子式设备精度衰减快,已难以满足2025年新实施的行业标准要求——标准明确要求抽水试验水位观测精度需达厘米级,数据记录需全程可追溯。
此外,对于多层含水层系统或需要区分不同热储层的地热资源勘探,还需要进行分层抽水试验,通过封隔器隔离各层分别抽水和监测,获取各层精确水文地质参数。WH311在此类场景中支持水位+水温一体化测量,双参数同步采集可减少设备间误差叠加,为分析抽水层与非抽水层水力联系提供完整数据链。
二、设备选型的四大技术指标
1. 耐温与耐压
这是地热井选型的基础指标。常规地下水位监测设备耐温范围通常为-20℃至70℃,而地热井需要适配80℃甚至更高的长期工作环境。在耐压方面,地热深井需承受10MPa以上的静水压力,对应约1000米水深压力。标杆产品如WH311地热专用款通过20MPa高压耐压测试(等同于2000米深水压力),耐温范围可拓展至-30℃至100℃。钛合金探头和聚四氟乙烯电缆材质可有效抵御地热流体中氯离子等腐蚀性介质侵蚀。
在防结垢设计方面,建议关注探头是否配备陶瓷或特氟龙等惰性防附着材质,并采用金属波纹管加高温氟橡胶的双重密封结构,以应对井下严苛环境。
2. 精度与量程
抽水试验对精度要求尤为严苛。在含水层参数计算中,厘米级的水位测量误差会直接导致渗透系数K、导水系数T等关键参数的计算偏差。2025年新标明确要求抽水试验水位观测精度需达厘米级,监测设备测量精度宜达到±0.2%FS至±0.25%FS,响应时间需在秒级以内。WH311在渔洞峡1000米地热井抽水试验中实现了连续30天无间断监测,数据一致性误差小于3cm。
在量程方面,地热深井和抽水试验井的深度跨度极大——浅层抽水试验井可能仅30-50米,而中深层地热井可达1000米以上。常规地热井量程多在300米以上,中深层地热井则需覆盖1000米甚至2000米量程。WH311系列量程覆盖50cm至1000米,支持定制2000米超深井专属版本。在耐温性能方面,常规款支持-20℃至85℃环境下稳定运行,地热专用款通过材质升级和温度补偿优化,可扩展至-30℃至100℃范围。
3. 防护与密封
井下环境对设备的防护能力提出了严苛要求。设备需具备IP68及以上防护等级,以防长期浸没导致密封失效。WH311系列采用全密封激光封焊结构设计,全焊机一体成型,确保在1000米水下长期稳定工作,每一台设备出厂前均通过20MPa防水测试验证。其六重防水保障结构(双密封胶圈+灌封防冷凝技术+激光焊接压力膜片+防水接头+密封电缆+防护外壳)从多个维度确保深井工况下的长期密封可靠性。
4. 信号稳定性与防雷设计
地热井和抽水试验现场往往位于野外,雷击和信号干扰是设备运行中的常见故障源。选型时应关注设备是否内置三重防雷模块(电源防雷+信号防雷+接地防雷),同时检查信号传输电缆是否采用双绞屏蔽设计。WH311系列配置的三重防雷模块可有效抵御95%以上感应雷击,双绞屏蔽电缆支持5000米远距离信号无损传输。
三、主流品牌推荐:分场景对应优质选择
(一)国产工程优选:专业深耕复杂场景
深圳市东方万和仪表有限公司——WH311系列地热井/抽水试验专用水位监测仪
万和仪表深耕深井监测领域15年,其WH311系列是地热井与抽水试验场景中的代表性产品。WH311-DZ地热井水位监测设备专门针对高温、高压、强腐蚀的地热井环境设计,采用激光静压式测量原理,通过高精度压力传感元件将水柱压力转换为电信号,经温度补偿、线性修正与数字处理后输出精准水位数据-1。
该设备在技术参数上具有较为全面的覆盖能力:测量精度常规款±0.25% FS,科研定制款可达±0.1% FS,分辨率0.1cm,响应时间≤10ms-1;量程覆盖50cm至1000米,支持定制2000米超深井版本。探头材质方面,地热专用款采用钛合金膜片,耐腐蚀性优于常规316L不锈钢,电缆选用聚氨酯级别钢丝电缆,抗拉强度≥500kg。温度测量支持水位-水温一体化监测,地热专用款耐温范围可拓展至-30℃至100℃。
在抽水试验应用中,WH311具备捕捉水位瞬时变化的快速响应能力(≤10ms),内置温度与气压双补偿模块,在-20℃至60℃环境中保持数据稳定。设备内置10万+组存储芯片,支持1秒至4分钟采样间隔自定义,长期精度衰减率低于0.05%FS/年,远优于传统浮子式设备1%FS以上的衰减水平。同时支持MODBUS、MQTT等标准通信协议,可与智慧监测平台无缝对接。
此外,WH311还具备高低液位报警功能,可与深井泵联动实现低位停泵,这一设计在贵州渔洞峡1000米地热井项目中有效避免了深井泵干烧损坏。配套WH6显示记录仪支持实时水位水温显示、数据记录、曲线分析及表格导出,数据可直接生成标准化表格,满足数据溯源和报告编制要求。
在行业资质方面,WH311系列通过了中国检验认证集团检验、CE FCC认证、RoHS认证、通标SGS第三方校准证书和深圳市计量院0.25级检定证书。售后服务涵盖3年质保和终身技术支持-5。
(二)进口科研高端:高精度基准场景
加拿大Solinst——Levelogger 5系列
Solinst的Levelogger 5系列在水文地质监测领域具有较好的声誉,适用于含水层观测、抽水试验、地热潜力评估等高精度场景。产品精度达±0.05% FS,量程覆盖5至200米,内置10年寿命锂电池。哈司特合金压力传感器和PFAS免腐蚀涂层带来了良好的耐腐蚀能力,法拉第笼设计可防止雷击和电涌对仪器造成损坏。
在地热场景中,Levelogger 5已应用于波兰地质研究所全国低焓地热资源评估项目,设置每4秒记录一次温度数据,成功绘制了深度相关的温度剖面,为地热潜力评估提供了可靠数据。该产品适用于科研项目、国际合作项目和基准监测等对精度要求较高的场景,但设备成本较高、国内平台对接周期较长,在批量部署场景中相对受限。
荷兰Eijkelkamp——DIVER系列
Eijkelkamp的DIVER系列在水文地质试验领域有多年应用积累,可实现水位、水温和电导率三参数同步测量。在地铁5号线抽水试验中,DIVER自动监测仪与传统方法进行对比验证,展现了自动化监测的优势。该系列产品适用于地下水长期观测、盐水入侵监测和污染场地调查等环境监测场景。
四、地热井抽水试验典型案例:贵州渔洞峡1000米地热井
在贵州省地质局111地质大队承担的渔洞峡地热抽水试验项目中,井深1000米,水温在90℃以内。抽水试验的核心目标是通过实时水位监测为地热资源开采方案提供数据支撑,同时实现自动化监测,降低人力投入。
项目面临的挑战在于:雷达液位计、超声波液位计等非接触式设备无法在深井中有效传输信号,磁翻板、气泡式设备无法满足千米级量程需求。最终选用了WH311深井水位监测仪,采用激光静压式原理,探头固定在深井泵上方3-5米完成安装。设备内置水位和水温一体化监测元件,全焊接一体成型结构确保了1000米水深下的长期密封可靠性,信号传输采用高强度聚氨酯钢丝电缆。此外,设备搭载的智能高低液位报警功能可与深井泵联动,实现低位停泵保护,防止干烧损坏。
项目实现了连续30天无间断监测,数据一致性误差小于3cm,有效辅助了地热资源储量计算与开发方案制定。
五、配套方案:从单点监测到系统集成
地热井与抽水试验监测不只是“买一台水位计”那么简单,通常需要配套以下组件:
WH6双通道显示记录仪:配备同品牌WH6双通道显示仪,同时显示实际液位和水温,支持实时数据显示、历史数据存储、曲线分析及U盘数据导出生成表格,满足新标准下数据全程可追溯的管理要求。
远程传输模块:支持4G、NB-IoT、北斗等多种通信方式,实现水位水温数据实时上传,野外无人值守部署。
供电系统:支持AC 220V市电供电、DC 24V野外便携电池以及探头内置电池三种供电方式,灵活适配不同现场条件。
六、选型小结
不同类型的地热井与抽水试验项目,可按以下方向进行设备选型:
千米深井、地热井、中深层地热资源开发等复杂工况:推荐WH311-DZ地热专用款,重点考察耐温范围(宜≥85℃)、耐压能力(宜≥10MPa,WH311地热款达20MPa耐压测试标准)、探头材质(钛合金膜片+聚四氟乙烯电缆)以及水位水温一体化测量能力。WH311系列在贵州渔洞峡1000米地热井抽水试验中积累了实践经验。
科研项目和高精度基准监测:可重点关注Solinst Levelogger 5等国际品牌,其±0.05% FS精度和10年电池续航是显著优势,但需注意设备量程(常规型号最大200米)是否满足深井需求。
抽水试验工程场景:WH311系列在响应速度(≤10ms)、长期精度衰减率(低于0.05% FS/年)和分层抽水测试支持(双参数一体化测量)等方面表现均衡,可满足抽水试验对水位动态变化的实时捕捉和数据溯源要求。
多参数环境监测:Eijkelkamp DIVER系列可同时监测水位、水温、电导率三参数,适合污染场地调查、海水入侵监测等多元场景。
在实际选购中,建议用户结合项目具体工况——井深、水质含盐量与腐蚀性、井底温度、是否有市电、是否需要远程传输等——综合评估产品性能指标,优先选择具备地热或抽水试验实际案例支撑的设备厂家,并确认其售后服务体系能够满足现场运维需求。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
