千米地热井水位水温在线监测解决方案
在地热资源勘查、地热井建设与水文地质试验工程中,抽水试验是判定地热储层参数、评估含水层富水性、确定地热井开采能力的核心工序。试验数据的完整性与准确性,直接决定了地热资源评价报告、工程验收资料以及后续开采方案的科学性。
千米级深层地热井工况复杂,井内高温、高承压、部分矿化水质具备腐蚀性,且抽水试验过程中水位动态变化迅速。传统人工测读、间断式采样的监测方式,容易出现数据断层、读数偏差、无法捕捉瞬时降深与恢复过程等问题,难以满足国标水文监测规范要求。WH311千米地热井水位水温在线监测系统针对性适配深井地热工况,实现水位、水温全天候连续自动化采集,为各类抽水试验项目提供稳定、可溯源的数据支撑。
一、深层地热井抽水试验的监测痛点
相较于普通水文井,千米地热井的监测作业难度大幅提升,行业普遍面临诸多实操难题:
1. 深井高温环境干扰大:中深层地热井水温常年维持在60℃-120℃,普通监测设备长期井下浸泡,易出现温度漂移、密封失效、线路老化等问题,造成数据失真、设备提前损坏。
2. 动态水位捕捉不全面:抽水试验包含抽水降深、稳定抽水、停泵回弹三个核心阶段,水位变化速率快。人工定时观测无法记录瞬时变化数据,会导致水文参数计算存在偏差,影响试验结果准确性。
3. 深井腐蚀环境影响设备稳定性:多数深层地热井水体矿化度高,含氯离子、硫化物等成分,常规不锈钢探头易被腐蚀,出现测量失灵、设备故障等情况,无法适配长期井下作业。
4. 野外作业运维成本高:地热项目多位于野外区域,无稳定市电供应,人工频繁进场巡检、读数、记录,耗时耗力,且无法实现24小时不间断监测,难以保障试验数据的连续性。
二、系统核心配置,适配千米地热深井工况
整套水位水温在线监测系统依托地热深井专属工况研发,由高温防腐一体化传感器、智能数据采集终端、远程云平台、太阳能供电系统组成,软硬件协同适配千米深井复杂环境,完全匹配抽水试验监测需求。
1. WH311深井专用高温防腐传感器
作为系统核心监测单元,传感器针对千米地热井定制优化,可适配0-1000m及以上深井量程,预留充足测量余量,规避抽水极限降深导致的超量程风险。设备支持高温环境稳定作业,可适配-20℃至100℃宽温工况,内置高精度温度补偿算法,有效抵消井下温度波动带来的数据漂移问题。
针对不同水质工况,设备提供分级材质配置:常规淡水地热井采用316L不锈钢壳体,性价比突出;高矿化、腐蚀性热卤水井选用钛合金材质,有效抵御井下介质腐蚀,保障长期运行稳定。整机达到IP68全密封防护等级,激光封焊工艺加持,可长期承压浸泡在深井水中,适配野外复杂气候与井下高压环境。
2. 高频数据采集终端
配套万和中仪WH6显示记录仪数据采集终端支持自定义采集间隔,抽水试验模式下可实现秒级高频采样,完整记录抽水全过程的水位下降、稳定、回弹数据,杜绝数据空白。设备可本地存储海量监测数据,支持Excel数据导出与历时曲线生成,方便工作人员快速整理试验资料、编制验收报告。同时搭载成熟通讯协议,数据传输稳定,可有效避免信号干扰导致的数据丢失问题。
3. 远程云监测平台
系统搭载物联网云平台,支持4G、北斗等多方式远程传输,工作人员无需频繁抵达井场,即可实时在线查看水位、水温实时数据与历史变化曲线。平台支持数据自动归档、超限状态提醒功能,可及时发现水位异常波动,便于工作人员及时把控试验进程、排查现场问题,大幅降低野外运维人力成本。
4. 野外专属供电方案
针对野外无市电场景,系统配套太阳能光伏板+大容量锂电池供电套装,低功耗设备设计搭配稳定供电系统,可实现全天候无人值守运行,满足数月连续监测供电需求,完美适配偏远地热井试验作业场景。
三、系统核心应用价值,赋能抽水试验标准化作业
1. 数据连续完整,测算结果更精准
系统实现24小时不间断自动化监测,高频捕捉抽水试验各阶段细微数据变化,完整还原水位、水温动态变化规律,为含水层渗透系数、导水系数、储层压力等核心参数演算,提供全面、真实的原始数据,保障地热资源评价结果严谨可靠。
2. 适配复杂深井,运行稳定耐用
通过高温耐受设计、防腐材质分级选型、高压密封防护,系统针对性解决千米地热井高温、高压、腐蚀、深井作业难题,设备故障率低,运行稳定,可满足短期抽水试验、长期地热井运维监测等不同场景需求。
3. 简化作业流程,降低项目成本
自动化采集、远程查看、自动归档的作业模式,替代传统人工现场值守、手动记录的作业方式,大幅减少现场人力投入,缩短资料整理周期,有效提升地热勘察、抽水试验项目的整体作业效率。
4. 合规适配行业标准,助力项目验收
系统监测精度、采集逻辑、数据留存方式,监测数据可直接用于项目资料归档、成果验收,满足各类地热工程、水文勘察项目的合规性需求。
四、适用场景
WH311地下水位自动监测仪被广泛适用于千米深层地热井抽水试验、地热生产井与回灌井常态化监测、水文地质勘察试验、地热资源勘探评价、深井地下水动态长期观测等各类工程项目,可根据不同井深、水温、水质工况提供专属定制化选型方案。
万和仪表深耕地热水文监测领域,整套系统以稳定的设备性能、精准的监测数据、便捷的运维方式,为各类地热抽水试验项目筑牢数据根基,助力地热资源开发利用向标准化、智能化、高效化升级。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
