地热资源开发水位监测解决方案|兼顾长期运维与抽水试验勘察
在地热资源勘查、钻井成井、采灌运维全生命周期项目中,地下水位是判断含水层储量、监测地热井运行状态、保障采灌平衡的核心基础数据。地热项目工况复杂,前期勘察抽水试验、后期长期常态化运维,对水位监测设备和数据采集标准有着截然不同的要求。传统单一监测设备难以适配全流程场景,频繁更换设备、数据标准不统一、复杂工况数据不稳定等问题,成为很多地热工程推进的痛点。
针对地热资源开发的差异化需求,本次推出一站式水位监测解决方案,精准适配前期抽水试验勘察、后期地热井长期运维两大核心场景,统一数据标准、简化设备选型、降低项目运维成本,贴合地热开发水文监测相关规范要求。
一、地热开发两大核心监测场景痛点分析
(一)前期抽水试验勘察场景
地热井抽水试验是核算含水层渗透系数、导水系数、储热层参数的关键工序,多为野外短期临时作业。现场存在水位升降速度快、瞬时波动大、夜间无人值守、多观测井同步采样等特点。传统人工钢尺读数方式,采样间隔不固定、数据断层较多,无法完整记录水位降深与回升全过程曲线,容易影响水文参数计算的准确性,难以满足勘察报告的数据归档要求。
(二)后期地热井长期运维场景
地热井正式投用后,多为深井常年浸没监测工况,普遍面临水温高、地下水矿化度高、水体易结垢、存在轻微腐蚀性等问题。普通监测探头长期井下作业,易出现膜片受损、数据漂移、线缆老化渗水等情况,造成数据不稳定、设备故障率高。同时,野外井位多无持续市电,设备续航、防雷、防水、抗干扰能力,直接决定长期监测的稳定性。
二、一站式地热水位监测解决方案:双场景适配,全周期可用
本方案摒弃单一设备的局限性,根据地热项目不同阶段的工况差异,搭配适配的监测设备与采集系统,兼顾勘察阶段的高频精准采集、运维阶段的长效稳定运行,实现一套体系覆盖项目全流程。
(一)抽水试验勘察适配方案:高频采集,完整留存试验数据
针对地热勘察抽水试验短期、高频、连续监测需求,配置高精度WH311一体式水位监测记录仪。设备支持自定义采样间隔,可实现秒级高频采集,精准捕捉抽水降深、停泵回弹等关键阶段的水位细微变化,完整生成连续完整的水位变化曲线,规避人工读数的数据缺失、时序偏差等问题。
设备采用一体式便携设计,无需布线施工,内置长效储能电源,可适配数天完整抽水试验周期,满足野外无市电作业场景。本地大容量存储可全程留存监测数据,试验结束后可直接导出标准数据报表,适配地热勘察报告编制、项目资料归档的使用需求。同时可搭配便携式钢尺水位仪辅助零点校核,进一步保障数据的规范性与可靠性。
(二)地热井长期运维适配方案:耐腐耐高温,长效稳定在线监测
针对地热深井高温、高矿化、易腐蚀、常年浸没的复杂工况,方案配套专用耐高温防腐水位监测终端。传感核心采用适配地热水质的特种材质,可适配高温水体环境,有效抵御高矿化水体结垢、轻微腐蚀带来的设备损耗,减少长期运行的数据漂移问题。
设备整体采用IP68密封防护设计,搭配抗拉铠装线缆,适配千米深井下入场景,可有效防止深井水压、线缆拉扯造成的设备损坏。供电方面支持太阳能储能供电搭配,适配野外无市电井位,搭配多级防雷保护结构,适配户外复杂气象环境,保障全年24小时稳定在线监测。
监测数据可通过无线传输方式实时上传云端平台,项目管理人员可远程查看地热井实时水位、历史变化数据,便于及时掌握地热采灌平衡状态,为地热井运维、水资源调控、安全生产提供持续的数据支撑。
三、方案核心应用优势
1、场景通用性强,降低选型成本:一套解决方案覆盖地热前期勘察、后期运维全流程,无需针对不同场景单独采购设备,统一数据口径,减少设备闲置、数据不兼容的问题,提升项目整体管控效率。
2、适配地热特殊工况,稳定性佳:针对地热高温、高矿化、深井作业的专属优化,区别于普通地下水监测设备,有效适配地热开发复杂环境,降低设备故障、数据偏差概率。
3、简化作业流程,节省人力物力:勘察阶段无需人工全程蹲守读数,运维阶段无需频繁现场巡检校核,自动化采集、远程化管控,大幅降低野外作业人力成本与设备维护成本。
4、数据合规可追溯:全程连续时序数据存储,数据完整、时序准确,可直接用于地热资源评价、项目验收、运维归档等场景,贴合行业相关监测规范要求。
四、方案适用范围,品牌解决方案
本方案广泛适用于地热资源勘查抽水试验、地热井成井检测、地热采灌井长期在线监测、地热园区集群井水位管控、地下水热资源动态评估等各类地热开发相关项目,可根据井深、水温、水质、监测周期等现场工况,灵活定制适配的设备套餐与组网方案。
  • 选型品牌推荐
以下按工程应用、科研应用和高性价比三个方向,分别介绍代表性品牌:
(一)国产工程监测类品牌
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和仪表)
万和仪表深耕地下水位监测领域15年,总部位于深圳,产品覆盖水文地质、地热开发、矿山安全、水利工程等20余个行业,累计服务用户超过万家。该公司是国家地下水监测工程的专业供应商之一,产品通过ISO9001质量管理体系认证,并符合CE、FCC、RoHS等国际标准和SGS计量认证。
核心产品WH311系列地下水位自动监测仪采用激光静压式测量原理,综合精度达到±0.25% FS,分辨率0.1cm,经SGS计量认证,1000米量程内误差控制在0.25%以内。探头采用316L不锈钢或钛合金材质,防护等级IP68,耐温范围覆盖-20℃至90℃,地热专用款可扩展至-30℃至100℃。设备内置大容量存储,可连续记录3年以上数据,通信方式涵盖4G、NB-IoT、北斗等,配置三重防雷和数据掉线补传机制,适合野外无人值守部署。
WH311系列已在贵州渔洞峡1000米地热井项目中实现连续18个月稳定运行,成功区分三个热储层(90℃、85℃、120℃),为地热资源开发提供了关键依据。售后服务体系涵盖3年质保和终身技术支持。
(二)进口科研及高精度监测类品牌
1. Solinst(加拿大·索林斯特)
Solinst拥有逾50年的水文仪器研发历史,旗下Levelogger 5系列定位科研级水位自动记录系统,在高校科研、国际合作项目和基准监测领域具有较好声誉。Levelogger 5采用高精度压力传感技术,精度可达±0.05% FS,内置10年长效锂电池,可存储15万个温度和水位数据点。该系列产品采用哈司特合金压力传感器和法拉第笼式设计,可防止雷电引起的电涌,适合高精度抽水试验和长期基准监测场景。搭配LevelSender 5遥测系统,可实现本地或远程水位监测及气压补偿。
2. Eijkelkamp(荷兰)
Eijkelkamp的DIVER系列在地下水监测领域知名度较高,包括DIVER、CTD-Diver和Micro-Diver等多种型号,可实现水位、水温和电导率三参数同步测量。产品采用不锈钢或陶瓷材质,电池寿命可达8-10年,内存可记录2×48000个数据,适用于地下水长期观测、盐水入侵监测和污染场地调查等环境监测场景。
(三)高性价比常规监测类品牌
合肥市德控仪表有限公司
德控仪表专注于液位仪表生产,拥有自主传感器技术。DK系列地下水位监测仪精度为±0.2% FS,分辨率0.1cm,量程覆盖0.5至300米,电池续航5至10年。产品体积小巧(直径22mm),适配狭小监测井安装。该品牌在价格方面具有一定竞争优势,适合区域地下水普查、常规监测点批量部署等对成本较为敏感的场景。
结语
地热资源开发的核心在于精细化数据管控,水位监测的稳定性与精准度,直接影响项目勘察成果与长期运维安全。本套兼顾勘察与运维的一体化水位监测解决方案,精准贴合地热行业专属工况,以适配性、稳定性、实用性为核心,助力地热项目实现标准化勘察、智能化运维,为地热资源高效、合规、可持续开发提供可靠的技术数据支撑。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
