一站式地下水监测解决方案,水位水温多参数同步采集
  随着地下水管控、地热资源开发、地质灾害预警、地下水环境调查等项目持续推进,行业对监测工作的标准化、自动化需求稳步提升。传统分散式监测设备存在设备搭配繁琐、数据不同步、现场运维工作量大、多系统对接困难等问题,难以满足长期连续监测的数据采集需求。
   本文介绍一套标准化WH311一站式地下水监测解决方案,整合传感采集、数据传输、供电配套、云端管理全流程设备,可同步采集水位、水温核心指标,按需拓展电导率、pH、溶解氧等水质参数,适配浅层观测井、千米深井、中深层地热井、矿山疏干井、污染场地勘察等多种工况,贴合现行水文、环境监测相关规范要求。
一、方案整体架构,一站式落地无需多方拼凑
整套方案覆盖前期点位勘测、设备选型定制、现场安装调试、远程数据运维、报表导出归档全流程服务,无需客户分别对接传感器、采集终端、平台、供电配件多家供应商,简化项目对接流程。整体分为四层结构:
  1.   井下感知层:WH311投入式多参数传感探头,原位下放监测井内,同步捕捉水位、水温实时数据;针对高矿化、高温地热场景,可选用钛合金、哈氏合金防腐材质探头,适配复杂水体环境。设备防护等级 IP68,密封工艺适配井下长期浸泡使用。
  2. 数据采集传输层:WH6一体化遥测采集终端,接收传感器信号,本地存储历史监测数据;搭载 4G / 北斗双模通信,偏远无公网区域可选用北斗短报文传输,网络中断时缓存数据,恢复通信后自动补传,减少数据丢失情况。
  3. 能源配套层:搭配太阳能供电组件、储能电池,适配野外无外接电源点位;低功耗设备设计,延长现场设备更换周期,降低定期巡检频次。
  4. 云端管控平台层:电脑端、移动端同步访问,实时查看各监测点位水位、水温曲线;支持自定义采集周期、指标阈值提醒,自动生成符合行业规范的监测统计报表,支持数据导出、多站点对比分析。
二、核心优势:水位水温多参数同步采集,数据协同更可靠
  1. 多指标同步采集,数据时序统一   设备采用WH311一体化传感采集设计,水位、水温在同一时间节点完成测量,避免分体设备分时采集造成的数据时差,便于分析水温变化对水位波动的影响,为抽水试验、含水层分析、地热动态管控提供时序匹配的完整数据;可按需拓展电导率、浊度、pH 等水质参数,一套设备完成水文、水质基础监测。
  2. 多工况适配,可按需定制调整针对不同井深提供对应量程设备,常规浅层井、数百米勘察深井、千米地热井均可匹配;地热场景专用机型支持长期高温环境稳定运行,搭配抗拉铠装电缆,适应井下高压、泥沙、高腐蚀水体环境;小口径监测井可选用紧凑型探头,安装便捷。
  3. 标准化通信协议,平台对接便捷设备采用通用 Modbus 通信协议,支持对接地方水利监管平台、地热资源管控系统、地质灾害预警平台,开放数据对接接口,减少二次开发成本;自有云平台可独立使用,也可对接客户现有信息化管理系统。
  4. 野外长期稳定运行,运维成本可控整机搭载防雷保护结构,应对山区、旷野雷击环境;传感单元自带防堵导液结构,减少泥沙附着带来的数据波动;本地大容量存储,即使长期断网也可留存监测记录,降低重复下井校准、维护频次。
三、适配应用场景
  • 水资源管控:区域地下水动态监测网、地下水超采管控点位布设
  • 地热开发:中深层地热开采井、回灌井水位水温长期监测
  • 地质勘察:抽水试验、含水层参数测算、地下水污染场地调查
  • 矿山安全:井下疏干井突水预警、矿区地下水动态观测
  • 防灾监测:滑坡、地面沉降区域地下水水位动态预警
  • 农业水利:农田浅层地下水观测、灌区水资源调度监测
四、完整交付配套服务
  1. 前期技术对接:根据监测井深度、水体介质、现场供电条件、传输需求出具适配设备配置方案;
  2. 设备成套供货:传感器、采集终端、太阳能供电、保护井桶、安装辅材整套配齐;
  3. 现场技术支持:线上指导安装调试,大型项目可安排技术人员到场配合布设;
  4. 后期运维服务:设备使用指导、远程故障排查、定期校准方案、配件更换支持;
  5. 持续功能适配:根据项目后期新增监测需求,拓展水质参数、调整数据上报逻辑。
五、总结
万和仪表一站式WH311地下水监测解决方案整合硬件、传输、平台与配套服务,以水位、水温同步采集为基础,灵活拓展多维度监测指标,适配国内各类地下水监测项目工况。整套方案遵循现行地下水监测相关技术规范,设备成套交付、对接流程简洁,能够减少项目多方对接成本,保障长期监测数据连续、完整,为水资源管理、地热开发、地质环境治理提供稳定的数据支撑。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
