地下水监测系统源头厂家 深井高温防腐成套在线监测设备方案
随着地热资源开发利用规模持续扩大,行业标准体系也在加速完善。无论是抽水试验的精确水位观测,还是地热井长期动态监测,相关技术规范对水位、水温等核心参数的测量精度、数据采集频率、记录与存储等方面都提出了越来越严格的要求。
然而,在实际工作中,不少用户面临这样的困境:手动电测水位计虽然能测量水位,但需要人工逐次读数,不仅效率低下,而且无法做到全过程连续记录,水位快速变化阶段的数据容易遗漏。一方面需要满足规范对观测精度的要求,另一方面又希望在成本可控的前提下实现自动化在线监测——这正是许多地质队、勘察院、地热开发企业在抽水试验和地热井监测中普遍遇到的难题。
那么,一台符合水文勘察规范要求的地热井专用自动监测仪,应该满足哪些技术条件?WH311地热井地下水在线监测系统又是如何逐一契合这些规范的?本文将结合现行国家标准、行业规程和地方规范,为您详细梳理。
一、规范体系概述:抽水试验与地热井监测的技术要求
目前,地热井抽水试验及地下水动态监测涉及多层次技术规范:
《供水水文地质勘察标准》(GB/T 50027-2024)对抽水试验的水位观测、地下水动态观测等内容作出了明确规定,已于2025年1月1日起实施。《地热资源地质勘查规范》(GB/T 11615-2026)即将于2026年11月1日起实施,对地热资源勘查工作中的监测要求进行了系统规定。《地下水监测工程技术标准》(GB/T 51040-2023)已在2024年5月1日起实施,补充完善了人工与自动监测的比测误差精度、地下水动水位处理方法等内容。
行业标准方面,水利行业标准《水利水电工程地质观测规程》(SL/T 245-2025)新修订版于2025年底发布,已新增地下水在线观测技术等条款。能源行业标准《浅层地热能监测系统技术规范》(NB/T 10278-2019)则规定了地热能监测系统的设计、施工、验收及运行维护的技术要求-。
这些规范共同构成了抽水试验水位观测与地热井在线监测的技术基准,也对监测设备提出了明确的技术要求。
二、抽水试验水位观测:精度±2cm是硬指标,WH311实测优于规范
根据《供水水文地质勘察标准》(GB/T 50027-2024)第7章“抽水试验”和第8章“地下水动态观测”的规定,抽水试验中的水位观测精度有明确要求——地下水位量测精度规定为±2cm,这是指量测工具、观测等造成的总误差的限值。同时,规范对抽水试验的稳定流和非稳定流试验中的水位观测频率、连续记录要求等也作出了详细规定。
然而,传统人工电测水位计需要逐次手动测量:每抽一次水,都需要将电极下放到井内测一次水位,然后记录数据,再进行下一次降深。这种方式不仅工作强度大,更关键的是,水位快速下降和回升过程中的瞬时变化数据难以捕捉,观测数据存在“盲区”,无法满足规范对数据连续性、完整性的要求。
WH311地热井在线监测系统采用静压式测量原理,将水压精确转换为水位数据,有效解决了这一问题。系统具备以下技术特点,全面契合规范要求:
精度保障方面,WH311的测量精度可达±0.25%FS,实测分辨率约1厘米,优于规范规定的±2cm精度要求。每一台设备可经过深圳市计量院0.25级检定,并提供通标SGS第三方校准证书,可满足各类水文地质勘察及评审验收对仪器检定校准的要。
连续记录方面,系统支持1秒至4分钟采样间隔自定义设置,能够完整记录抽水试验全过程的水位变化数据。对于抽水初期水位快速变化的关键阶段,可按秒级频率捕捉瞬间降深数据;水位趋于稳定后,再自动切换至较长间隔,兼顾数据精度与存储效率。
数据存储与导出方面,系统内置4G内存,可存储超过20万条数据记录,满足长期连续监测需求。通过USB接口或U盘即可便捷导出表格数据,数据格式符合行业通用的整理和分析要求,方便成果报告编制。
自动记录方面,系统全程自动记录水位变化过程,无需人工值守,彻底消除了手动测量的数据盲区。在贵州省地质局111地质大队渔洞峡1000米地热抽水试验中,WH311在90℃水温工况下连续运行,水位误差控制在厘米以内,为地热资源评估提供了完整、准确的数据支撑。
三、在线监测系统:符合SL/T 245-2025“地下水在线观测”新要求
水利行业标准SL/T 245-2025《水利水电工程地质观测规程》是新修订的水利行业标准,于2025年底发布,其中“地下水观测”章节的修订核心要点之一,就是新增了在线观测技术条款。规范明确要求在勘察过程中实现对地下水位的连续、自动观测。河北省地方标准DB13/T 5927-2024《地热资源开发监测技术规范》也明确要求:地热井宜采用智能动态监测系统,对不具备建立智能动态监测系统的地热井可采用人工监测,且地热水量、水温、水位监测宜采用自动化方式,数据采集间隔时间为30分钟至60分钟-。
WH311地热井地下水在线监测系统正是按照这一技术要求设计的完整解决方案:
系统架构方面,由井下钛合金探头、聚氨酯钢丝电缆、WH6显示记录仪、数据远传模块(4G/NB-IoT/RS485)及云平台共同组成。井下探头实时采集水位和水温数据,通过电缆传输至地面记录仪,再通过无线网络上传至监测平台,形成“前端采集—现场显示—远程传输—云端管理”的完整监测链路。
远程数据传输方面,系统依托4G、NB-IoT、RS485等多种通讯方式,可接入云平台或监控主机,实现远程实时查看与管理。管理人员无需到场即可掌握每口监测井的水位动态变化,大幅提升了监测效率和覆盖面。
低功耗适配方面,针对地热井多位于野外、无市电供应的实际情况,系统支持太阳能供电配合锂电池供电方案,满足长期无人值守运行需求。系统还可与深井泵联动,实现低位停泵保护功能,防止深井泵干烧。
在山东某地热井监测项目中,WH311系统成功记录了井深2200米工况下从静水位71.85米到稳定动水位94.17米的完整变化过程,同时水位、水温双参数同步监测,数据完整连续,为地热井开采方案调整和回灌效果评估提供了关键依据。
四、监测要素全覆盖:水位、水温同步监测,符合GB/T 11615-2026要求
即将实施的国家标准GB/T 11615-2026《地热资源地质勘查规范》规定了地热资源勘查工作内容、工作质量要求、地热流体质量评价等内容。在地热井监测中,水位和温度是两项核心监测要素,地热井水质监测按国家标准规定执行。
WH311系统采用水位、水温一体化探头设计,一个探头同时测量两个参数,避免了分别安装多套仪器的重复投入。温度测量采用高精度传感元件,地热专用款可在90℃高温下长期稳定运行,测温精度常规款±0.2℃,满足地热资源勘查中对水温连续监测的要求。系统支持水位、水温双4-20mA信号传输,也可通过RS485通讯协议输出。这对于评估地热流体热储层的热量补充能力和回灌效果至关重要。
五、防腐耐高温设计:满足地热井特殊工况,降低运维成本
地热井监测设备的工况环境相对特殊:水温常达60℃至90℃甚至更高;矿井水质矿化度高,腐蚀性较强;部分深井还需承受数百米至数千米的水压。普通监测设备在这些条件下使用寿命有限,频繁更换不仅增加成本,更可能导致监测数据中断,无法满足长期观测要求。
WH311在地热井特殊工况防护方面采用了多项针对性设计:
耐高温:标准款工作温度覆盖-40℃至+85℃,地热专用款可在90℃高温下长期稳定运行。系统在渔洞峡地热抽水试验中,水温90℃以下工况连续运行18个月零故障。
防腐性能:探头选用TA2钛合金材质,在海水、卤水、高矿化度地下水等腐蚀性介质中具有较好的耐腐蚀性能。
防水密封:探头采用全焊机一体成型结构,每台设备通过20MPa高压防水测试(相当于水下2000米防水),可满足千米级深井安装使用需求。
电缆防护:电缆选用聚氨酯级别钢丝电缆,外护套耐高低温(-40℃至125℃),具备一定的防鼠咬、防刮擦能力,适合深井绞车下放安装。
这些设计有效降低了设备在严苛工况下的故障率和更换频率,确保长期连续监测的可靠性。
六、案例验证:百口井在线监测网络的实际检验
WH311系统已累计应用于全国数百个水文地质勘察、地热开发、矿山安全等工程项目。以下为主要应用实例:
贵州省地质局111地质大队渔洞峡1000米地热抽水试验:在90℃水温条件下,系统提供厘米级精度水位监测和连续自动记录,成功实现30天无人值守监测,数据准确率连续保持,为计算地热资源开采方案提供核心数据支撑。
贵州地质局500-1000米深井监测网络:系统实现对水位动态的分钟级连续采集,高精度传感器有效识别含水层压力微变化,为岩溶水资源评价提供连续可靠数据支撑-。
山东某2200米地热井监测:系统在高温、高压工况下稳定运行,完整记录了静水位埋深71.85米至稳定动水位94.17米的变化过程,水位、水温同步监测数据为回灌方案优化提供了直接依据。
云南岩溶地区抽水试验:某地质勘探院使用WH311实现3口井同步监测,数据精度达±1cm,成功获取水文地质参数-。
这些实际案例充分验证了WH311系统在抽水试验和地热井在线监测中的可用性和稳定性。
结语:从抽水试验到长期动态监测,一套系统满足多重规范要求
从抽水试验中的高精度水位观测,到地热井长期运行的动态在线监测,WH311系统通过±1cm测量精度、水位水温一体化设计、耐高温防腐结构、低功耗远传通信等关键技术特点,在多方面契合了现行国家、行业及地方规范的硬性要求。
对于地热勘探、水文地质勘察、地热资源管理等领域的用户而言,选择一套符合规范技术要求的在线监测系统,不仅能够满足项目评审及验收的合规需要,更可以从源头保障监测数据的准确性和可靠性。WH311地热井地下水在线监测系统,以扎实的技术性能和丰富的实战经验,为您提供从抽水试验到长期动态监测的一体化解决方案。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
