深耕深井监测解决方案|WH311 深井水位计,多行业实测案例见证硬核实力
地热开发、水文勘察、矿山监测、基坑工程、地下水管控,深井水位长期存在深度大、水温高、水质腐蚀、人工测量效率低、数据误差大、深井泵易干烧等行业痛点。传统浮标、超声波、人工测绳要么量程不足,要么高温漂移、易淤堵,难以满足长期无人值守高精度监测需求。
WH311 深井水位水温一体化监测仪,专为 0-1000 米超深井下严苛工况研发,厘米级测量精度、IP68 深水密封、钛合金防腐耐高温、三重防雷、智能联动控制,覆盖全国上百个重点工程项目,真实落地案例覆盖地热、地矿、水利、地震监测、地下基建五大领域,用稳定数据替代人工巡检,大幅降低项目运维成本。
一、核心产品优势(支撑所有案例落地的硬实力)
  1. 水位水温同步双测,高温高精度不漂移 内置铂电阻测温芯片,AI 自适应温漂补偿,0.25% FS 科研级精度,分辨率 1cm,水温 0-100℃精准采集;地热井 90℃高温环境下数据稳定,完全符合水文抽水试验观测规范。
  2. 千米深水抗压,全密封长效防护 20MPa 耐压、IP68 激光一体封焊,标配 316L 不锈钢探头,可选 TA2 钛合金膜片,耐卤水、硫化氢、高矿化度腐蚀;抗拉铠装钢丝电缆,千米下放不断裂、不渗水。
  3. 三重防雷 + 抗干扰,野外长期免维护 内置多级防雷电路,山区、野外雷雨环境无惧雷击;无机械活动部件,斜坡防淤堵导液孔,泥沙、杂质不易堵塞传感芯体,3 年质保,常年无需拆机检修。
  4. 智能联动 + 海量存储,自动化管控 配套 WH6 无纸记录仪,10 万组本地存储,U 盘一键导出数据;支持 4-20mA/RS485 通讯,可联动深井泵实现低水位自动停机,杜绝空转烧泵;高低水位超限声光报警、远程数据上传。
  5. 模块化灵活适配,全场景定制 量程 0.5m-1000m 自由定制,支持太阳能、直流 24V、市电多供电模式,单井 / 多井组网监测均可快速部署,安装简单,随潜水泵同步下放即可投入使用。
二、五大行业真实落地应用案例
案例 1:贵州地质局 111 大队|1000 米高温地热井抽水试验项目
项目背景
渔洞峡地热勘察井,井深 1000m,井下水温常年 85-90℃,开展 30 天长周期分层抽水试验,需连续捕捉水位降深、恢复全过程数据,用于地热储量核算;传统设备高温下数据漂移严重,人工 2 小时一次巡检,人力成本高且数据断层。
选用方案
WH311-DZ 水温液位一体钛合金款 + WH6 智能无纸记录仪,探头下放至井下 960m 位置,避开抽水紊流区,设置 1 分钟高频采样。
落地成效
  1. 连续 30 天 24 小时无人值守监测,水位数据误差≤3cm,完整记录 3 级降深抽水全过程;
  2. 水位、水温同步采集,精准区分多层热储层,为地热开采、回灌方案提供权威数据;
  3. 联动深井泵低水位保护,试验全程无泵体干烧故障,一次性节省人工值守成本超 60%;
  4. 整套设备连续稳定运行 18 个月,高温、高压、高矿化水体无腐蚀渗漏,顺利通过地质局项目验收获评优秀方案。
案例 2:多地地质水文单位|岩溶 / 常规地下水深井水资源评价
项目需求
云南、贵州岩溶山区 500-800 米观测井网络,开展地下水动态长期监测,评价含水层富水性、地下水资源量;岩溶水体泥沙多、氯离子含量高,普通不锈钢探头短期腐蚀失效。
常规井选用 316L 标准 WH311,高腐蚀岩溶井升级钛合金防腐探头,多井组网 4G 远程传输,自动日 / 月报表生成。
使用价值
  1. 厘米级精度捕捉含水层微小水位波动,精准完成抽水试验水文参数计算;
  2. 防淤堵探头设计,井下泥沙堆积不影响测量,半年仅需简易冲洗一次;
  3. 海量数据自动存储,替代每月人工下井测量,数据完整可溯源,满足水资源评审规范要求。
案例 3:矿山 / 地热供水企业|深井泵智能防干烧自动化管控
项目痛点
500-1000 米取水深井,地下水位随开采持续下降,频繁出现水泵空转烧毁,更换泵体、停工维修损耗巨大;人工巡查无法实时预判低位风险。
落地方案
WH311 探头随潜水泵同步下放,记录仪设定最低安全水位阈值,水位低于限值自动切断泵电源,同步声光报警。
实际收益
某地热供水公司 8 口千米取水井批量改造后,全年深井泵烧毁故障下降 90%,大幅削减设备维修、停工损失;实时水位可视化,管理人员远程查看井下动态,运维效率提升 75%。
案例 4:地震局地下前兆监测|深层构造井水位长期观测
新疆、武汉地震局 80-300 米地质观测井,地下水水位细微波动是地质活动、地震前兆重要观测指标,对设备长期稳定性、低漂移要求极高。 WH311 低温漂传感模块,全年温湿度环境下数值漂移极小,三重防雷适配野外山区点位,常年不间断采集水位数据,数据同步上传地质监测平台,支撑地质预警研究工作,设备 5 年仅一次常规校准,运维极简。
案例 5:葛洲坝基建|地下空间深基坑 100 米深井安全监测
南京地下空间施工项目,5 口 100 米降水深井,施工周期 2 年,需每分钟高频记录水位变化,预判基坑突水、涌水风险,数据需归档用于工程验收。 整套 WH311 监测系统本地存储 3 年完整数据,U 盘直接导出 Excel 表格,无需二次转换;多井统一集中显示,水位异常第一时间预警,全程保障基坑施工地下水安全,完美符合市政基建监测标准。
三、为什么上千家单位项目统一选用 WH311?
  1. 实测数据背书:全国地热、地矿、水利、基建百余个重点项目落地,千米高温、高腐蚀、野外雷雨等极端工况长期验证,稳定可靠;
  2. 国产高性价比:对标进口深井监测仪表,精度持平、防腐耐高温性能更适配国内复杂水井工况,采购、维修成本大幅降低;
  3. 一站式配套服务:探头、记录仪、通讯模块、铠装电缆整套配套,免费提供安装指导、线上技术培训,3 年整机质保,售后响应快速;
  4. 全规范适配:数据精度、存储格式、监测逻辑完全满足水文地质勘察、地热开发、基坑安全、水资源评价官方规范,项目验收无忧。
四、总结
无论是千米地热高温深井、岩溶腐蚀地下水观测井、矿山取水井、基坑降水井,还是地质前兆监测孔,WH311 深井水位计都有成熟落地案例可参考、完整定制化监测方案可落地。 告别人工测绳、淘汰频繁故障的老旧监测设备,选择经过上千口深井实测验证的 WH311,实现水位水温全自动、高精度、无人值守长效监测,降低人力与设备损耗成本,为各类地下水资源、地热、基建项目提供稳定可靠的数据支撑。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
