压力式地下水位计监测方案:设备特点详解 + 专业安装指导
在基坑施工、深井运维、地质勘查、水利管控等工程场景中,地下水位变化直接关系到施工安全、场地稳定与项目推进效率。水位异常波动易引发土体滑移、基坑积水、井体结构受损等问题,依靠人工巡检不仅耗时费力,数据也存在滞后性,难以实现全天候动态监管。
一套适配现场工况的水位监测方案,搭配性能适配的设备与标准化安装流程,是保障工程安全、把控水位数据的关键。本文结合基坑、深井两大主流应用场景,完整介绍配套监测设备的核心特性,并梳理全流程安装规范,为各类工程项目提供可落地的监测参考。
一、方案适用场景说明
本套水位监测方案主要面向两类工况,设备与安装方式可根据现场环境灵活调整:
  1. 基坑场景:建筑基坑、市政基坑、地下管廊基坑等,多为浅中深度监测,周边施工设备多、电磁环境复杂,对设备抗干扰、便捷布设要求较高;
  2. 深井场景:地质监测井、地热井、矿山深井、取水深井等,监测深度大,井下水压高、部分水质存在腐蚀性,对设备耐压、密封、耐腐能力有严格要求。
方案整体采用传感采集 + 数据传输 + 云端管理的架构,可实现水位、水温同步监测,支持本地查看与远程管理,满足项目常态化监测需求。
二、监测设备核心特点
方案所选用的水位监测设备,结合基坑与深井的工况需求设计,从测量性能、环境适配、使用体验等方面优化,适配长期连续监测工作。
(一)测量表现稳定,数据参考性强
设备依托成熟的WH311液位传感器技术完成数据采集,可根据监测深度匹配对应量程,适配不同深浅的基坑与深井。设备内置温度补偿模块,能够弱化环境温度、水体温度变化带来的影响,减少数据波动。同时机身采用信号屏蔽设计,可抵御施工现场电机、线缆等带来的电磁干扰,即便在复杂作业环境下,也能保持数据采集的连续性。
(二)环境适配范围广,耐用性良好
WH311地下水位传感器探头主体选用耐腐蚀材质制作,可适应普通地下水、含微量矿物质水体等多种水质环境。整机采用全密封结构,防护等级符合水下长期使用标准,能够承受井下水压,可长期浸泡在水中工作。设备耐温区间宽泛,无论是露天基坑昼夜温差较大的环境,还是深井内部恒温环境,都可以正常运行,降低环境因素对设备使用寿命的影响。
(三)功能集成度高,适配工程使用需求
设备支持水位、水温双参数同步采集,无需额外加装附属器件,简化现场设备布局。搭载数据存储功能,在网络信号不佳、临时断网的情况下,可自动留存监测数据,网络恢复后完成数据补传,避免数据缺失。通信方式支持主流无线传输协议,可对接本地采集终端与云端管理平台,工作人员通过电脑、移动设备即可远程查看实时数据、调取历史记录。
(四)功耗控制合理,运维负担小
整套监测设备采用低功耗电路设计,搭配配套供电组件后,可适配野外、无外接市电的基坑与深井点位。设备结构简约,零部件布局合理,日常检查、清洁、检修操作简单,无需复杂专业工具,有效减少后期运维投入。同时设备接口采用通用标准协议,可与项目现有监测系统对接,便于多设备组网、规模化布设。
(五)机身结构精巧,布设灵活
探头体积小巧,适配常规口径监测井、基坑观测孔,放入井内不会阻碍水体正常流动。配套线缆内置加强结构,抗拉性能良好,吊装布设过程中不易出现断裂、破损,适配深井长距离下放使用。
三、现场专业安装指导
设备安装质量,直接影响监测精度与设备使用寿命。结合基坑、深井的现场特点,分为安装前准备、现场布设、接线调试、后期维护四大环节,规范操作流程。
(一)安装前期准备
  1. 现场勘查:实地确认监测孔 / 井体深度、内径、水质情况,排查周边高压线路、大型施工器械位置,规划线缆走向与设备固定点位;同时检测现场通信信号、供电条件,确定供电与传输方案。
  2. 设备核验:开箱检查传感器、线缆、采集终端、供电配件等部件外观完好,无破损、开裂现象;核对配件清单,确保零部件齐全。
  3. 工具筹备:准备卷尺、固定卡扣、吊装辅具、绝缘防护用品、密封配件等常用工具,保障安装作业顺利开展。
(二)现场设备布设规范
WH311液位传感器下放固定 将探头平稳下放至监测点位,探头底部与井底、孔底保持合理距离,防止泥沙、淤泥包裹探头感应部位,影响采集效果。严禁利用信号线缆直接承重,需搭配专用吊装辅具分担拉力;长距离布设时,每隔一段距离使用卡扣将线缆与吊装构件固定,避免水流、晃动造成探头移位。通气类线缆保持舒展,不挤压、不弯折,保障气压补偿结构正常工作。
基坑点位布设要点 基坑观测孔多分布在基坑周边、边坡位置,WH311地下水位传感器布设完成后,对孔口做简易防护,避免施工杂物、碎石落入孔内。线缆沿基坑侧壁规整排布,做好防护与固定,防止施工碰撞、碾压造成线缆损伤。露天区域的线缆及外接设备,做好防水、防雨处理。
深井点位布设要点 深井深度大、水压较高,下放过程控制速度,避免探头快速下坠撞击井壁与井底。井口位置做好线缆梳理与密封,阻挡雨水、杂物进入井内。深井周边若地势空旷,可根据现场需求做好防雷相关防护处理。
(三)接线与通电调试
  1. 按照设备接线说明完成线路连接,接线处做好绝缘、防水处理,确认线路连接无误后再接通电源。
  2. 设备通电后,就地查看终端显示数据,对比人工实测水位数值,完成基础校准,保证数据基准统一。
  3. 登录远程管理平台,测试数据上传、实时刷新、历史存储等功能,确认信号传输稳定。连续观测一段时间,观察数据无跳变、断传等异常情况,方可正式投入使用。
(四)日常维护注意事项
  1. 定期对WH311地下水位监测设备进行检查,清理表面附着的泥沙、杂质,保证感应部位清洁;定期查看线缆外观,检查卡扣、固定点位是否松动,发现老化、破损及时处理。
  2. 根据现场水质、使用时长,定期对设备进行校准,维持数据采集的准确性。
  3. 长期停用设备时,将探头取出清洁,妥善收纳线缆与主机,存放于干燥通风环境。
四、方案总结
针对基坑、深井两大工程场景的水位监测需求,整套方案兼顾实用性、稳定性与易操作性,设备可适配复杂现场环境,满足全天候、不间断的水位监测需求。
从工程安全角度来看,精准、连续的水位数据,能够帮助管理人员及时掌握地下水变化趋势,提前做好风险预判。而严格遵循安装规范、落实日常维护,能够充分发挥设备性能,延长设备使用周期,降低项目综合管理成本。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
