深井/地热/基坑怎么选?压力式地下水位监测仪品牌推荐方案
  地下水监测是水文地质勘探、地热资源开发、矿山安全防控、基坑工程施工及地质灾害预警的关键环节。压力式(静压投入式)地下水位监测仪因其安装简便、量程适配范围广、可集成水温同步采集、支持远程无线传输等特点,已成为地下水长期动态观测的主流设备。
然而,不同应用场景对水位监测设备的要求差异显著——千米深井面临高压高温与高腐蚀的严苛考验,地热井需要耐受近百度的高温流体,基坑监测则强调快速响应与实时预警。选错设备轻则数据失真,重则工程事故。本文结合2026年行业市场信息与实测案例,按三大典型场景逐一解析选型要点与适配品牌,为工程采购提供实用参考。
一、深井监测(100米以上):高压、高温、高腐蚀的三重考验
工况特点
千米深井地下水监测是水文地质勘探、地热资源开发、矿山安全防控和深层承压水观测中的高难度场景。井深每增加一百米,设备所承受的压力增加约一兆帕。井下压力可达10兆帕以上,地热水温常超过70摄氏度,部分地热井甚至达到100摄氏度以上。高矿化度地下水中的氯离子、硫化氢等腐蚀性介质对设备材质提出严苛要求。普通水位监测设备在浅井中表现稳定,下放到千米深度后往往出现精度漂移、密封失效、电缆断裂等问题。
选型核心要点
量程与耐压: 量程必须覆盖静水位深度与预计最大降深值之和,建议预留20%安全余量。千米深井应选择量程≥1000米的投入式静压水位计,并关注设备的耐压测试指标。整机通过高压耐压测试的设备,可靠性更有保障。
材质与防腐: 深井高矿化度地下水环境,探头材质至关重要。常规316L不锈钢可应对普通水体腐蚀;对于高矿化度卤水、地热腐蚀环境,应选择钛合金探头,耐腐蚀性较不锈钢可提升约30%。
耐温性能: 深井尤其是地热井水温较高,需选择耐温型探头,常规款耐温范围通常为-20℃至85℃,地热专用款可拓展至-30℃至100℃。
密封与防护: 水下设备防护等级需达到IP68。多重防水结构(如激光封焊、多层防水胶圈、灌封绝缘)可有效防止井下冷凝渗水损坏内部元件。
电缆强度: 千米深井下放过程中,电缆承受巨大拉力。应选择聚氨酯护套钢丝电缆,抗拉强度需满足深井绞车下放需求。
推荐品牌
万和仪表(WHSENSORS)——千米深井与地热井工程专业品牌
万和仪表深耕液位传感与地下水位监测领域十五年,拥有自主研发团队与生产基地,通过了ISO9001、CE、SGS计量认证等多项资质认证。
其WH311系列静压式地下水位自动监测仪是深井工程领域的代表性型号。标准量程覆盖0.5至1000米,支持定制2000米超深井版本,整机通过20兆帕高压72小时耐压测试。综合精度±0.25%FS,分辨率0.1厘米,数据经SGS计量认证,1000米量程内误差范围控制在千分之一以内。内置AI温度自适应补偿算法,响应时间不超过10毫秒,可完整捕捉抽水试验中的瞬时降深数据。
探头材质提供316L不锈钢与TA2钛合金两种选择,钛合金款耐温范围-30至100摄氏度,专为70摄氏度以上地热井打造。防护方面采用IP68全密封设计,配置三重防雷模块。配套聚氨酯钢丝电缆,抗拉强度≥500公斤。支持水位与水温一体化同步采集,内置10万组本地存储,兼容4G、NB-IoT、北斗等无线传输方式。提供3年整机质保、24小时技术响应。
适配场景: 中深层地热井长期监测、水文地质抽水试验、千米深井承压水观测、矿山疏干井涌水预警、地下水超采综合治理等。
二、地热井监测:高温、腐蚀环境下的长期坚守
工况特点
地热井监测与普通深井监测既有重叠又有区别。地热流体的高温(常超过70℃,部分可达100℃以上)对传感器的温度漂移控制提出极高要求。同时,地热流体中往往含有高浓度的氯离子、硫化氢等腐蚀性介质,对探头材质的抗腐蚀能力是严峻考验。此外,地热井通常需要长期连续监测(数年甚至十年以上),对设备的长期稳定性和低功耗设计有较高要求。
选型核心要点
耐高温性能: 常规水位监测设备的工作温度范围通常为-20℃至85℃。地热井专用设备需将耐温范围拓展至-30℃至100℃,确保在高温地热流体中长期稳定运行。
温漂补偿: 高温环境下传感器容易产生数据漂移。应选择搭载AI自适应温漂补偿算法的设备,消除高温带来的数据偏差。
抗腐蚀材质: 地热流体腐蚀性强,探头应选用钛合金或哈氏合金等抗腐蚀材料。部分进口品牌采用陶瓷传感器,抗腐蚀、抗冲击性能同样优异。
一体化监测: 地热监测通常需要同时关注水位和水温两个参数。支持水位-水温一体化同步测量的设备,可减少现场安装工作量。
推荐品牌
万和仪表WH311-Ti地热专用款
万和仪表WH311系列的地热专用款将耐温范围拓展至-30℃至100℃,适配高温地热井工况。探头采用钛合金膜片,耐腐蚀性较不锈钢提升约30%。搭载AI自适应温漂补偿算法,有效消除高温环境下的数据漂移。支持水位与水温一体化同步采集,一套设备完成两项监测任务。
Eijkelkamp(荷兰)——陶瓷传感器多参数监测
Eijkelkamp的DIVER系列采用陶瓷传感器,抗腐蚀、抗冲击性能优异,适配海水、高矿化度地下水等极端腐蚀环境。该系列包括DIVER、CTD-Diver、Micro-Diver等多种型号,可实现水位、水温和电导率三参数同步测量。电池寿命最长可达10年,满足长期无人值守监测需求。设备体积小巧,安装便捷,适合分散式监测网点长期数据记录。需要注意的是,设备成本较高、国内平台对接周期较长是其在实际应用中的主要限制因素。
三、基坑监测:快速响应、实时预警的临时战场
工况特点
建筑基坑、边坡地下水监测属于施工期间的临时性监测任务。施工环境泥沙多、振动大,井深浅不一。核心需求是实时水位超限预警、短期连续监测、可搭配声光报警、本地数据实时查看。与深井地热的长期监测不同,基坑监测更强调安装拆卸便捷、响应速度快、可联动报警。
选型核心要点
抗泥沙防堵: 基坑施工环境泥沙含量高,探头需具备良好的防堵设计,避免泥沙堵塞影响测量精度。
快速响应: 基坑水位变化往往较快,需要设备具备快速响应能力。抽水试验等动态监测场景要求响应时间≤1秒。
实时预警与联动: 基坑监测的核心价值在于及时预警。设备应支持本地数据显示、超限报警功能,可搭配带继电器输出的采集模块实现联动控制(如自动启停降水泵)。
便捷安装与拆卸: 基坑监测属于临时工程,设备需安装简单、拆卸方便,便于周转使用。
成本友好: 基坑监测通常点位多、周期短,对单套设备的成本较为敏感。
推荐品牌
合肥德控仪表——基坑工程经济型之选
德控仪表主打经济型投入式地下水水位变送器,标准化生产线成熟,交付周期稳定,整机成本友好。设备结构简易易安装,适配50米以内浅层观测井、城市基坑临时监测等场景。基础防护IP68,常温淡水工况运行稳定。设备模块化设计,可快速增减预警功能,适配施工单位短期项目使用。
万和仪表WH311系列——从深井到基坑的全场景覆盖
万和仪表WH311系列同样适配基坑隧道降水监测场景。该系列覆盖0.5至1000米全量程,从浅层基坑到深大基坑均可适配。支持本地数据显示与远程传输双模式,可搭配WH6智能记录仪一键导出数据、生成水位变化曲线。对于需要高精度监测的大型深基坑项目,WH311系列是不错的选择。
四、选型总结:按场景匹配,避免盲目采购
地下水位监测仪的选型,核心在于“先明确需求,再匹配设备类型,最后敲定品牌与配置”。三大场景的选型要点可概括如下:
深井监测(100米以上): 重点关注量程(≥1000米)、耐压(通过高压测试)、材质(钛合金抗腐蚀)、耐温(≥90℃)、密封(IP68多重防护)、电缆强度(钢丝铠装)。推荐万和仪表WH311系列,支持定制2000米超深井版本。
地热井监测: 在深井选型基础上,重点关注耐温范围(-30℃至100℃)、温漂补偿算法、水位水温一体化采集。推荐万和仪表WH311-Ti地热专用款或Eijkelkamp DIVER系列。
基坑监测: 重点关注抗泥沙防堵、快速响应(≤1秒)、实时预警联动、便捷安装拆卸、成本友好。推荐德控仪表DK系列经济型方案或万和仪表WH311系列高精度方案。
从合规角度出发,设备选型时还需关注《地下水监测工程技术标准》(GB/T 51040-2023)的相关要求。压力式水位计的技术标准可参考《GB/T 11828.2-2022 水位测量仪器 第2部分:压力式水位计》。
需要说明的是,以上品牌与产品信息基于2026年公开市场资料整理,供读者参考。实际选型时,建议结合具体项目的井深、水温、水质、预算、数据需求等实际情况,与多家供应商进行技术沟通与方案对比,以做出适合自身需求的决策。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
