铸铁底板使用踩坑合集,六大问题一次性给出解决对策
--铸铁底板
使用铸铁底板的过程中,都踩过各种各样的坑,这些问题看似琐碎,却会严重影响平台的使用寿命和检测精度,汇总六大高频踩坑问题,一次性给出对应的解决对策,帮用户避开所有使用误区。
一个踩坑问题是图便宜购买了未做时效处理的劣质铸铁底板,使用不到半年就出现了整体变形,精度完全失效。对应的解决对策是购买时要求厂家提供时效处理的检测报告,到货后先空载静置15天,复测平台的平面度,确认没有变形后再投入使用,已经出现变形的产品,返回厂家重新进行时效处理和刮研修复,还可以恢复正常精度。
二个踩坑问题是在铸铁底板表面直接焊接工件,高温导致平台局部出现热变形,平面度完全破坏。解决对策是禁止直接在平台表面焊接,焊接时要在平台表面垫上厚度不小于20毫米的隔热钢板,焊接完成后对平台的受热区域进行应力消除敲击,之后复测平面度,出现局部变形的区域及时进行刮研修复。
三个踩坑问题是用铸铁底板当钳工台,直接在平台表面敲击工件,导致平台表面出现大量凹坑。解决对策是在需要敲击作业的区域,加装可拆卸的钢制防护垫板,避免锤头直接撞击平台工作面,已经出现的小凹坑可以采用刮研工艺逐步修平,不影响正常使用。
四个踩坑问题是长期在平台单侧放置重型设备,导致平台出现单侧倾斜变形。解决对策是调整设备的摆放位置,让平台的载荷均匀分布,在重载区域对应的底部位置增加辅助支撑垫铁,重新对平台进行找平调平,后续定期检查平台的水平度,避免载荷长期偏置。
五个踩坑问题是清洁平台时使用强酸强碱的清洁剂,导致平台表面出现腐蚀麻点。解决对策是清洁平台只能用柴油或者专用的铸铁平台清洁剂,已经出现的腐蚀麻点,用细砂纸打磨干净后进行刮研修复,之后定期涂抹防锈油,避免腐蚀进一步扩大。
六个踩坑问题是设备固定螺栓拧得过紧,导致平台局部出现裂纹。解决对策是按照平台说明书要求的扭矩值拧紧螺栓,不能盲目加力,出现微小裂纹的位置,先做止裂孔处理,之后采用铸铁冷焊工艺进行修补,修补完成后刮研恢复表面平面度,不会影响后续正常使用。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
别拿普通铁板碰瓷!深扒电机试验平台的
精工装配|铸铁地梁:工业基础装配的核心底座
精对“槽”,铸铁地轨装配适配各类工况
打理条形铸铁平台如同梳理丝线,全套操作步骤缺一不可
测试稳不稳,全看这款条形铸铁平台硬实力
两类装配平台实测差距,难怪大厂全部统一标配
外行只看厚度,内行选装配平台盯热处理工艺
拆解6大内部结构,T型槽装配平台厉害之处全曝光
T型槽铸铁平台入门天花板,开槽安装调试干货全打包
重压之下不“弯腰”!检测平板防变形硬核标准
台面平整度如何核验?铸铁平台全套检测手段汇总
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
