1公里穿墙、多年低功耗:Wi-Fi HaLow凭什么被称为工业物联网组网的"新解法"
一个老问题:物联网组网,为什么总要"牺牲点什么"
做过物联网方案选型的人大概都遇到过这个两难:
•用传统Wi-Fi吧,速率快、能直接上网,但2.4G/5G频段传播距离有限,室外覆盖几十米就开始衰减明显,功耗也扛不住电池设备长期在线;
•用LoRa、NB-IoT这类低功耗广域网技术吧,距离和续航是解决了,但速率通常只有几百bps到几十kbps,传个几帧图像都费劲,而且大多不是原生IP协议,接入云端还得额外配一层网关做协议转换;
•用蓝牙、Zigbee吧,功耗低、组网灵活,但传输距离多在几十米量级,覆盖一个大型厂区、园区需要堆叠大量中继节点。
远、快、省电、好接入——这四个指标,过去很难在一种无线技术里同时拿到。而这正是Wi-Fi HaLow试图解决的问题。
什么是Wi-Fi HaLow
Wi-Fi HaLow 是 Wi-Fi 联盟给 IEEE 802.11ah 标准起的商用名字,2016年由IEEE完成标准制定、2017年正式发布,工作在 Sub-1GHz(1GHz以下)频段——国际上常见的是900MHz附近(美国902-928MHz、欧洲863-868MHz一带),国内相关方案则普遍设计在750-950MHz区间。这和我们日常使用的Wi-Fi(2.4GHz/5GHz/6GHz)不是一个频段,也正因为频率更低,它天生具备几个传统Wi-Fi不具备的特性:
① 覆盖更远。无线电波频率越低,绕射能力越强、传播损耗越小,同样发射功率下能传得更远。行业公开资料显示,Wi-Fi HaLow在视距条件下覆盖范围可达1公里以上;配合更高发射功率,部分厂商甚至演示过公里级以上的图传应用(多用于无人机、无人船等移动场景)。
② 穿墙能力更强。低频信号穿透墙体、金属结构等障碍物时衰减更小,这对工厂车间、地下室、多层建筑这类传统Wi-Fi信号"打不透"的场景是实打实的痛点解法。
③ 更省电。Wi-Fi HaLow 引入了 TWT(Target Wake Time,目标唤醒时间) 和RAW(Restricted Access Window,受限接入窗口) 等调度机制——简单说,就是接入点可以和每个终端约定好"什么时候该醒来收发数据、其余时间可以深度休眠",避免设备一直空耗电量监听信道。这让电池供电的传感器设备实现数月甚至数年的续航成为可能。
④ 组网规模更大。Wi-Fi HaLow采用星型拓扑,理论上单个接入点最多可以接入 8191个终端设备,这个数字远超传统Wi-Fi AP通常只能稳定支撑几十台设备的量级,非常适合大规模传感器组网的场景。
⑤ 原生IP、无需额外网关。这是Wi-Fi HaLow和LoRa、NB-IoT等LPWAN技术最本质的区别——它延续的是Wi-Fi协议栈,终端设备可以直接接入IP网络,不需要额外部署一层专用网关做协议转换,云平台对接和运维复杂度都低不少。
当然,任何技术都是取舍。为了拿到"远、省电、大组网",Wi-Fi HaLow把信道宽度收窄到了1/2/4/8/16MHz(远小于传统Wi-Fi常见的20/40/80MHz),换来的代价是峰值速率下降——多数商用芯片方案的物理层吞吐量在几百kbps到几十Mbps区间,达不到Wi-Fi5/6动辄数百Mbps的水平。但对绝大多数物联网数据采集场景(传感器读数、状态上报、低帧率图像/视频)而言,这个速率其实是够用的,用不上的"富余带宽"本来就是在为覆盖和功耗买单。
横向对比:Wi-Fi HaLow放在物联网连接技术里是什么位置
可以看到,Wi-Fi HaLow卡在一个此前相对空白的位置:比LoRa/NB-IoT速率高、比传统Wi-Fi/蓝牙覆盖远,同时保留了Wi-Fi生态"原生IP直接上云"的便利性。这也是为什么它常被形容为"填补了短距高速Wi-Fi和远距低速LPWAN之间的空当"。
落地场景:这项技术具体能用在哪
结合已有的行业实践,Wi-Fi HaLow目前比较成熟的应用方向包括:
•工业物联网远程传感器组网:工厂、化工园区、矿区内大量分布式传感器(温湿度、压力、振动、能耗监测等)的数据回传,一个AP能覆盖以往需要多级中继才能覆盖的范围;
•远距离无线安防监控:把HaLow芯片集成进NVR(作接入点)和IP摄像头(作终端),可以实现"1拖多"的无线高清监控组网,穿墙和覆盖能力明显优于传统Wi-Fi方案,尤其适合厂区周界、户外园区这类布线成本高的场景;
•分布式设备远程控制与追踪:新能源、光伏、农业等领域里大范围分布、彼此间距较大但需要统一联动控制的设备(例如大型阵列里的独立执行单元),如果每个节点都要独立布线,成本和施工难度会随阵列规模线性甚至指数级上升,HaLow的免布线+远距离特性能显著降低这类场景的部署门槛;
•智慧农业:大田、温室、养殖场分布范围广,传统Wi-Fi/蓝牙覆盖不了,Wi-Fi HaLow可以用较少的接入点覆盖整片区域的土壤墒情、气象、设备状态监测;
产业现状:好技术,但芯片供应商目前还是稀缺资源
Wi-Fi HaLow标准发布已经将近十年,但商用芯片真正成熟、能大规模量产,其实是最近两三年的事——这也是它虽然"技术很好"但目前渗透率还不算高的核心原因:能做HaLow芯片的厂商非常少。目前全球范围内相对活跃的玩家主要是澳大利亚的Morse Micro、韩美的Newracom,以及中国的珠海泰芯半导体。三家加起来,仍是这个赛道里数得过来的全部选手——这意味着一旦某个方案选定了合作芯片厂商,基本就锁定了当前这个细分领域里最有限、也最宝贵的供应链资源之一。
自连科技在这条赛道上的布局:一整套"ALRconnected远距离WiFi方案"
在自连的产品体系里,Wi-Fi HaLow方向不是孤零零一个模组,而是已经组成了一套完整的ALRconnected远距离WiFi方案,由三款产品分工协作,且核心芯片方案采用的是Morse Micro——目前全球范围内Wi-Fi HaLow领域技术积累最深、生态最成熟的芯片厂商之一。
ALX890B——终端侧的远距离WiFi控制器
一款支持IEEE 802.11ah标准的小尺寸、低功耗、远距离网络控制器,可以直接嵌入仪器仪表、AI设备、工业设备等各类终端。核心规格:
•通信距离最远可达1公里(空旷环境下500~1000米),工作在Wi-Fi Station模式,内置TCP/IP协议栈,支持多种协议接口,具备强兼容性;
•实测吞吐量约40Mbps@8MHz信道带宽,与Morse Micro芯片理论峰值(约43.33Mbps@8MHz)高度吻合——这意味着实验室数据和现场实测之间没有明显的"缩水",方案的实际交付能力和纸面参数基本对得上;
•-30°C~+85°C的工作温度范围,覆盖了绝大多数户外、工业现场的极端环境需求;
•34.8×14.3×2.2mm的小尺寸,UART/I2C/SPI接口齐全,方便嵌入空间受限的终端设备;
•已通过RoHS/CE/FCC认证;
•调制方式覆盖OFDM/BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM,信道带宽1/2/4/8MHz,符合802.11ah标准的窄带传输设计。
DGW890——双频数据网关,把HaLow"翻译"成标准网络
如果说ALX890B解决的是终端怎么把数据传出来,DGW890解决的就是这些远距离数据怎么接入标准网络。它同时集成了Wi-Fi HaLow和Wi-Fi 4双频技术,支持AP/STA/Bridge 三种工作模式,可以把大量ALX890B终端的远距离数据统一汇聚,再通过标准Wi-Fi网络上传到近端或远端服务器:
•单台最多支持8000个稳定连接,同一细分市场里的组网规模远超一般家用/商用路由器;
•空旷环境通讯距离同样可达500~1000米,具备很强的墙壁和障碍物穿透能力;
•接口丰富(RJ45、RS232工业接口、USB Type-A),DC12V供电,工作温度**-30°C~+80°C**;
•同样通过FCC、CE认证。
ALX-N25——专用路由器,让部署更省心
用于实现Wi-Fi AP和终端之间的无线交换与接入,可直接与POE交换机连接,进一步简化了整套远距离方案的现场部署难度。
三款产品放在一起看,这套方案要解决的其实是一个很具体的现实问题:当传感器、仪表、终端设备分布得比一个WiFi AP能覆盖的范围更广、又不想为了联网重新布线或者接受LoRa/NB-IoT那种"传感器数据要额外过一层网关转换"的复杂度时,用什么方案最省事。ALX890B负责让终端设备自己"看得远、待机久",DGW890负责把这些远距离连接规模化地接进标准网络,N25负责让现场部署更轻松——三者组合起来,是一套可以直接落地的远距离WiFi组网方案,而不只是一颗需要客户自己搭配周边方案的芯片模组。
国内部署前需要注意的一个合规细节
需要如实提一句:国内750-950MHz这个频段范围,和三大电信运营商及广电的部分频谱规划存在交叠,具体设备的频段选型、发射功率和入网认证需要结合应用场景和属地监管要求来确定。这不是一句免责声明就能带过的小事,而是任何计划采用Wi-Fi HaLow方案的团队在项目落地前都必须认真核实的合规环节。自连的工程团队可以协助客户一起核实项目所在地的具体频段规划和入网认证路径,把这个环节从"客户自己摸索的风险点"变成"我们一起提前扫清的障碍",避免方案定了、设备到了,却卡在合规审批上的情况。
想验证这套方案适不适合你的场景?
如果你的项目正好卡在"传统Wi-Fi覆盖不够远、LoRa/NB-IoT速率跟不上或者还要额外配网关、蓝牙组网规模不够"这类两难里,我们提供ALX890B评估板,可以直接拿到实际部署环境里验证接口兼容性、通信距离和吞吐表现。
欢迎通过官网www.alinket.com在线留言申请评估板,或直接联系自连科技市场团队获取ALR远距离WiFi方案的详细选型资料——我们会在1个工作日内回复并安排技术对接。
公司名称: 自连电子科技(上海)有限公司
联 系 人: 自连市场
电  话: 021-021-58651608
传  真:
地  址: 上海市浦东新区五星路676弄6号楼
邮  编: 201204
该厂商相关解决方案:
存量医疗设备如何低成本联网?ALXB10M网桥与loT管理平台全景解析
隔空测心跳:毫米波雷达是怎么做到不碰你也能测体征的
看不见的守护:无感生命体征监测管理平台
以太网转Wi-Fi 二层转发技术及原理
深海千米之下的蓝牙数据通信
纸质标签已OUT? 看自连电子价签如何提升零售效率
智能定位产品在工业生产中的应用
智能校园卡-校园管理信息化升级
更智能的公共充电设施管理,自连智慧充电桩解决方案
医院环境中设备协议转换的需求
数据网关在医院不同场景下的部署和应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
