存量医疗设备如何低成本联网?ALXB10M网桥与loT管理平台全景解析
摘要
大量在用的医疗设备(监护仪、呼吸机、心电图机、输液泵等)以有线以太网方式接入医院网络,存在布线复杂、设备移动受限、急救转运场景联网中断、多品牌设备管理分散等问题。本方案由自连 ALXB10 以太网转 Wi-Fi 桥接器与医疗物联网平台两部分组成:ALXB10 在不改变终端设备硬件与软件的前提下,将网口设备以二层透传方式接入无线网络,实现零改造无线化;医疗物联网平台对接入设备提供全生命周期管理、状态监控、配置下发、告警与日志审计能力。两者构成"终端无线化—网络接入—集中管理—数据互通"的端到端闭环,适用于医院设备无线化改造、区域医联体设备纳管、急救转运联网等场景。
一、背景与现状挑战
1.1 有线接入模式的局限
传统医疗设备普遍采用有线以太网接入医院内网,该模式在静态、固定床位场景下可满足使用,但在以下方面存在明显局限:
  • 布线复杂、改造成本高:科室设备网线布设密集,新增或迁移设备需重新布线、施工,影响科室正常运转,综合成本较高;
  • 设备移动性受限:监护、呼吸支持类设备在查房、转运、急救等移动场景中需脱离有线网络,联网连续性无法保证;
  • 转运场景存在联网真空:急诊至手术室、病房至 ICU 等转运环节,设备数据无法实时回传;
  • 多品牌设备管理分散:不同厂商设备各自依赖独立后台,设备状态、配置、数据难以统一纳管,形成信息孤岛;
  • 运维以被动响应为主:设备故障多依赖人工巡检与事后报修,缺乏统一的状态监控与告警机制。
1.2 方案目标
针对上述问题,本方案的目标为:在不更换现有终端设备的前提下,实现设备无线化接入与统一集中管理,降低改造与运维成本,提升设备联网的连续性与可管理性。
二、方案概述
本方案由硬件接入层与管理平台层两部分组成:
层级
组件
职责
接入层
将网口设备以二层透传方式接入 Wi-Fi 网络,实现零改造无线化
管理层
医疗物联网平台
对接入设备提供全生命周期管理、监控、配置下发、告警与审计
ALXB10 负责解决"设备如何接入网络",医疗物联网平台负责解决"接入后如何统一管理"。两者协同,覆盖从终端到管理后台的完整链路。
三、接入层:ALXB10 以太网转 Wi-Fi 桥接器
3.1 产品定位
ALXB10 是一款以太网与 Wi-Fi 之间的二层桥接设备。其一端通过 RJ45 连接终端设备的网口,另一端通过 Wi-Fi 接入医院网络,终端设备无需修改驱动或应用软件即可获得无线联网能力。
3.2 核心规格
项目
参数
产品类型
以太网转 Wi-Fi 桥接器
工作模式
二层转发,即插即用
主控
ARM Cortex-M4,196KB RAM,板载 1MB Flash
Wi-Fi 协议
IEEE 802.11a/b/g/n,2.4GHz / 5GHz 双频
安全 / 加密
WEP / WPA / WPA2_PSK;AES / TKIP
以太网接口
RJ45 × 1,10M/100M 自适应
配置 / 供电接口
Micro USB × 1(5V/1A 供电,兼作配网与固件升级)
工作温度
-40°C ~ +85°C
待机功耗
≤ 1.2W
尺寸 / 重量
64 × 49 × 21mm / 40g
其他
内置天线;电源与网络状态 LED × 2;支持快速漫游与断网重连;配套 PC 端配置工具
3.3 关键技术特性
  • 零改造接入:采用二层透传,终端设备无需改动软硬件,即可完成有线到无线的迁移,显著降低改造工程量;
  • 双频覆盖与快速漫游:2.4G/5G 双频适配不同医院网络环境;快速漫游与断网重连机制保障设备在 AP 切换、楼层移动过程中的数据连续性,适配移动监护与转运场景;
  • 工业级宽温:-40°C ~ +85°C 工作温度范围,可覆盖普通病房及救护车、野外急救等严苛环境部署;
  • 小型化低功耗:64 × 49 × 21mm、40g 的体积可贴附于设备表面;≤1.2W 待机功耗适合长期在线部署;
  • 批量配置能力:配套 PC 端配置工具支持参数批量下发,适应规模化部署需求。
四、管理层:Alinket-loT  医疗设备资产管理平台
4.1 平台定位
医疗物联网平台是面向医疗设备的集中化管理平台,对接入网络的设备提供统一的注册、接入、监控、配置与运维能力,解决多品牌设备分散管理、运维被动响应、配置变更不可追溯等问题。
4.2 功能架构
平台按设备全生命周期组织功能,主要模块如下:
功能模块
说明
设备全生命周期管理
以"创建产品—添加设备—设备接入—数据处理"的标准物模型组织设备:先建立设备产品模板,再于模板下批量注册具体设备,设备凭据接入后自动激活
设备统计与状态看板
提供设备总量、在线/离线分布、运行时长等统计视图,支持运维人员实时掌握全院设备状态
配置下发记录
记录每台设备的参数配置(Wi-Fi 参数、上报频率、告警阈值等)及变更历史,支持追溯与审计
告警中心
设备离线、数据异常、配置失败等事件统一接入,按级别分类与推送,支持运维由被动响应转为主动发现
平台运行日志
完整记录平台运行情况,便于故障定位与问题排查
厂商管理
支持多品牌、多型号设备统一纳管,打破按厂商割裂的数据孤岛
4.3 管理价值
  • 统一纳管:将分散于各科室、各厂商后台的设备整合至单一平台,消除信息孤岛;
  • 运维前置:以告警中心替代人工巡检,实现对异常的事前发现与快速响应;
  • 批量运维:配置批量下发、固件远程升级,降低规模化设备的管理成本;
  • 合规可追溯:配置变更全程留痕,满足医疗信息化审计要求。
五、系统部署架构
典型部署的数据流向如下:
部署特征:
  • 终端设备保持原状,不做硬件与软件改动;
  • ALXB10 贴附于设备,一端连接设备网口,一端接入无线网络;
  • 医疗物联网平台部署于医院服务器或私有云,统一纳管全部 ALXB10 及其所连接的设备;
  • 平台将处理后的设备数据与告警对接至 HIS/CIS 等既有信息系统,融入医院信息化体系。
该架构对终端设备零改造、对医院内网零侵入,便于在医院现有网络环境下落地。
六、方案价值分析
相较于单独部署网桥或单独部署管理平台,本方案的一体化价值体现在:
维度
单独部署网桥
单独部署平台
网桥 + 平台一体化方案
终端无线化
支持
不支持(需先解决接入)
支持
集中管理
不支持
支持
支持
部署复杂度
中(需逐台配置)
高(需对接设备协议)
低(网桥批量配置 + 平台统一管理)
运维成本
高(依赖人工巡检)
中
低(主动告警 + 远程运维)
多品牌兼容
依赖平台适配能力
通过统一接入层实现兼容
方案完整性
单一接入能力
单一管理能力
接入与管理端到端覆盖
七、典型应用场景
  • 医院设备无线化改造:对在用的网口类监护、呼吸、心电等设备进行批量无线化,减少布线依赖,提升设备调度灵活性;
  • 急救与转运联网:依托 ALXB10 的宽温与快速漫游特性,保障转运及救护场景下的设备数据连续回传;
  • 区域医联体 / 医共体设备纳管:跨院区设备统一接入平台,为远程会诊与双向转诊提供设备数据基础;
  • 康养与慢病管理:适用于规模化部署的养老、康养机构,对监护类设备进行集中监控与管理;
  • 医疗设备集成商项目交付:以"硬件 + 软件"整体方案形式交付,缩短项目对接与集成周期。
八、结论
医疗设备无线化的核心难点并非单一设备的联网能力,而是涉及改造难度、移动与转运连续性、多品牌设备管理、运维成本与信息合规的系统性问题。本方案以 ALXB10 实现终端设备的零改造无线化接入,以医疗物联网平台实现接入设备的集中化管理,二者构成完整的端到端闭环,为医院及区域医疗机构提供了一套可落地、可扩展、可运维的医疗设备无线化与管理方案。
公司名称: 自连电子科技(上海)有限公司
联 系 人: 自连市场
电  话: 021-021-58651608
传  真:
地  址: 上海市浦东新区五星路676弄6号楼
邮  编: 201204
该厂商相关解决方案:
隔空测心跳:毫米波雷达是怎么做到不碰你也能测体征的
看不见的守护:无感生命体征监测管理平台
1公里穿墙、多年低功耗:Wi-Fi HaLow凭什么被称为工业物联网组网的"新解法"
以太网转Wi-Fi 二层转发技术及原理
深海千米之下的蓝牙数据通信
纸质标签已OUT? 看自连电子价签如何提升零售效率
智能定位产品在工业生产中的应用
智能校园卡-校园管理信息化升级
更智能的公共充电设施管理,自连智慧充电桩解决方案
医院环境中设备协议转换的需求
数据网关在医院不同场景下的部署和应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
