大理石平台出现划痕还能用吗?修复方案一次性讲清
--大理石平台
大理石平台广泛应用于机械加工车间、质检工位以及计量实验室内,依靠材质本身稳定的物理属性,承担工件摆放、基准比对、划线校验等工作。长期处在车间作业环境里,工件拖拽、工具摩擦、物料磕碰,都会让平台表面慢慢出现划痕。不少操作人员看到台面上出现划痕,反应就是平台已经损坏,需要直接换新。其实划痕带来的影响有大有小,结合划痕深浅区分处理,很多平台依旧可以继续投入工作。
判断带划痕的大理石平台能否继续使用,首先要看划痕的实际损伤程度。浅表划痕属于日常使用里十分普遍的情况,纹路细而浅,仅仅停留在表层,用手划过感受不到明显凹凸,只是视觉上能够看到一道道痕迹。这类划痕不会改变台面本身的平面形态,对于一般性的摆放、比对工作不会产生干扰,可以正常使用。主要问题集中在外观观感上,缝隙内容易积攒粉尘和油污,时间久了台面会显得暗沉陈旧,定期清洁养护即可,不用安排专项修复。
当划痕可以用手指明显摸到凹槽,就属于中度损伤。这类划痕已经划破表层结构,局部容易藏纳铁屑、灰尘,长期受力磨损,凹槽还会一点点加宽加深。如果只是用来简单摆放工件,临时使用影响不大;如果用来做基准校验类工作,局部形变会带来数值波动,继续作业容易出现判定偏差,建议暂停高精度作业,安排修复处理。
深度划痕、磕碰缺口属于重度损伤,石材基体已经出现缺损,多条划痕交错分布之后,局部平面形态被破坏。这种状态下不可以继续开展检测工作,强行使用会持续扩大受损面积,甚至引发更多区域开裂,需要立刻停止使用,修复检测合格后再重新上线。
不同程度的划痕,对应不一样的修复方式。浅表划痕处理流程相对简单,优先做好台面清洁,去除油污与金属碎屑。取专用石材抛光药剂,均匀涂抹在划痕位置,使用无尘软布顺着同一个方向反复擦拭,慢慢淡化划痕印记。擦拭结束后清理药剂残留,整体做一次除尘养护,就能改善台面外观,降低污渍附着概率。
中度划痕需要采用打磨找平的方式处理。选用对应粒度的金刚石磨片,对划痕区域进行匀速打磨,磨掉带有凹槽的受损表层,让修复位置和周边台面高度趋于一致。之后更换粒度更高的磨片逐步细磨,消除打磨留下的新纹路,最后抛光提亮。打磨作业全程保持环境整洁,防止硬质颗粒落在台面上造成二次划伤。
深度划痕以及局部缺损,需要先做填充修补。先清理破损位置松动的石材碎屑,把凹槽内部清理干净。调配颜色接近的修补树脂,混合石材粉末填补到缺口与深划痕内部,等待填充材料完全固化。固化之后逐层打磨找平,反复调整高度差,最后抛光处理,完成整体修复工序。深度划痕修复之后,建议重新校验平面状态,确认达标再投入使用。
修复之后的防护工作,能够减少划痕再次产生。搬运各类工件时做到轻拿轻放,不要直接在台面上拖拽金属物料;开展重型作业时,可以在台面铺设缓冲垫,隔开硬物与石材表面;不要直接在平台上进行打磨、切割作业,避免铁屑刮擦台面;日常收尾时及时清理台面,去除残留铁屑、油污,定期做基础养护。
总的来说,大理石平台出现划痕不等于直接报废。先区分划痕深浅等级,再选择对应修复手段,配合长期的日常防护,就可以维持平台稳定运行,拉长整体的使用时长,降低设备更换带来的成本支出。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
刮研这门老手艺,凭什么能让平板
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
槽口里的学问:T 型槽为什么偏偏长成 T 型?
车间地上那条带槽的铁,到底在扛什么?
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
为什么是 "十" 字,不是 "一" 字?聊聊十字槽平台的设计心思
从检验台到装配工位:一块十字槽平台能干多少活?
十字槽平台怎么选、怎么装、怎么养?一次说清楚
平板不是一个人在战斗:量具们是怎么跟它配合的?
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
一块带槽铸铁板,凭什么成为焊接车间刚需?T 型槽焊接平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
