新能源动力电池实验室测试台工业计算机解决方案
基于研华IPC-510工业计算平台,打造高可靠、高兼容、高性价比的电池研发测试核心
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
随着新能源汽车、储能系统以及智能电网快速发展,动力电池技术不断迭代升级。
在电池研发阶段,企业、高校及科研机构需要通过大量实验测试,对电池材料、结构设计、电化学性能以及安全性能进行验证。
相比生产线测试设备,新能源动力电池实验室测试台更加注重:
- 测试灵活性;
- 数据采集精度;
- 多设备兼容能力;
- 实验过程控制;
- 长周期数据记录。
实验室测试台通常需要连接:
- 电池充放电设备;
- 电化学工作站;
- 温控设备;
- 数据采集模块;
- 示波器;
- CAN分析设备;
- 传感器系统。
工业计算机作为实验测试系统的数据处理中心,需要稳定运行测试软件,同时完成多设备通讯、实验数据采集、曲线分析和测试报告生成。
一、应用背景:实验室测试是动力电池研发的重要基础
动力电池从实验研发到产业化应用,需要经历大量性能验证。
实验室测试台广泛应用于:
- 动力电池研发;
- 储能电池研究;
- 电芯性能分析;
- 电池材料研究;
- BMS算法验证;
- 电池安全测试。
典型实验项目包括:
1. 电池充放电性能测试
通过控制充放电设备,测试:
- 电池容量;
- 充放电效率;
- 电压变化;
- 电流变化;
- 能量密度。
分析电池在不同工况下的性能表现。
2. 电池循环寿命测试
通过长期循环:
充电 → 放电 → 充电
记录:
用于评价电池寿命。
3. 电池热管理测试
结合温控设备:
模拟:
采集:
4. BMS功能验证
实验室测试台可以用于:
- 电压采样验证;
- CAN通讯测试;
- 故障模拟;
- 均衡策略验证。
5. 数据分析与实验报告
测试完成后,需要生成:
为研发人员提供分析依据。
二、新能源实验室测试台行业痛点
1. 测试设备种类多,通讯协议复杂
实验室环境不像标准产线。
研发人员可能同时使用:
- 不同品牌电源;
- 不同型号测试仪;
- 不同采集模块;
- 不同传感器。
通讯方式包括:
- RS232;
- RS485;
- CAN;
- USB;
- Ethernet。
普通电脑接口有限,难以满足复杂实验需求。
2. 实验数据量大,需要可靠存储
一次完整实验可能持续:
数小时;
数天;
甚至数月。
产生大量数据:
- 电压采样数据;
- 电流曲线;
- 温度数据;
- 实验日志;
- 测试报告。
如果数据保存异常,会影响研发分析结果。
3. 测试软件环境复杂
实验室测试系统可能运行:
- LabVIEW;
- MATLAB;
- Python分析程序;
- C#测试软件;
- 数据库系统。
需要工业计算机具备稳定的软件兼容能力。
4. 测试设备需要长期稳定运行
科研测试不是一次性实验。
很多实验需要:
连续运行;
自动记录;
无人值守。
例如:
电池循环寿命测试可能持续数周。
因此测试计算平台必须具备:
长期运行能力。
5. 实验室用户关注性价比
相比生产线设备:
实验室设备数量更多样化。
用户希望:
性能满足需求;
稳定可靠;
价格合理。
不希望采用昂贵服务器造成成本浪费。
三、实验室测试台对工业计算机的需求
根据新能源实验室测试特点,工业计算机需要具备:
1. 高可靠性
支持:
2. 丰富扩展接口
支持:
3. 良好的软件兼容性
支持:
- Windows工业软件环境;
- 测试程序;
- 数据分析工具。
4. 灵活的数据存储方案
满足:
四、解决方案:基于研华IPC-510工业计算平台的实验室测试台方案
针对新能源实验室测试设备需求,苏州联控信息科技有限公司采用:
研华IPC-510工业计算机
搭配:
研华AIMB-706VG工业主板
构建稳定、高性价比实验测试平台。
推荐配置:
| 项目 |
配置 |
| 工业机箱 |
研华IPC-510 4U工业机箱 |
| 工业主板 |
研华AIMB-706VG |
| CPU |
Intel Core i7-9700 |
| 内存 |
16GB DDR4 |
| 系统存储 |
500GB SSD |
| 数据存储 |
2TB HDD |
| 电源 |
500W工业电源 |
| 扩展能力 |
PCI/PCIe扩展 |
| 操作系统 |
Windows工业控制系统 |
五、方案优势分析
1. Intel i7-9700处理器,满足研发测试多任务需求
实验室测试平台通常需要同时运行:
- 测试控制程序;
- 数据采集软件;
- 数据分析工具;
- 数据库;
- 通讯服务。
Intel Core i7-9700具备8核心处理能力。
能够满足:
相比普通办公电脑:
更加适合连续测试应用。
2. 研华AIMB-706VG工业主板,提供稳定扩展能力
实验室测试设备具有较强的不确定性。
研发过程中可能不断增加:
工业主板提供:
PCI/PCIe扩展能力。
可以方便增加:
- CAN通讯卡;
- 数据采集卡;
- 多串口卡;
- 工业控制卡。
满足研发测试平台长期升级需求。
3. SSD+HDD组合,实现性能与成本平衡
采用:
500GB SSD + 2TB HDD。
SSD:
负责:
HDD:
负责:
相比全SSD方案:
降低成本;
增加存储容量。
非常适合实验室长期数据积累。
4. IPC-510工业机箱,适合实验室设备集成
研华IPC-510采用4U标准工业结构。
优势:
- 空间充足;
- 散热性能好;
- 维护方便;
- 扩展能力强。
可安装于:
5. 高性价比设计,满足科研测试需求
实验室测试并不一定需要:
高端服务器;
GPU计算平台。
核心需求是:
稳定控制;
数据采集;
通讯管理;
数据保存。
该方案采用成熟工业平台:
避免性能浪费;
降低设备成本;
提高整体投入产出比。
六、方案给客户带来的收益
1. 降低研发测试平台建设成本
采用成熟工业计算平台:
相比服务器级方案:
成本更低;
维护更简单。
帮助企业、高校和科研机构降低设备投入。
2. 提高实验数据可靠性
工业级硬件设计:
减少:
保证实验结果连续可靠。
3. 提升测试平台灵活性
丰富扩展能力支持:
不同品牌设备;
不同通讯方式;
不同实验需求。
方便研发人员快速搭建测试环境。
4. 支持新能源研发持续升级
随着:
固态电池;
高倍率电池;
储能电池;
新材料体系;
不断发展。
实验测试需求也会不断增加。
工业计算平台可以支持未来:
- 更多采集通道;
- 更多测试设备接入;
- MES/数据库连接;
- 数据分析升级。
七、苏州联控信息科技有限公司:新能源测试工业计算解决方案供应商
苏州联控信息科技有限公司专注于工业计算机、工业主板、工业平板电脑、边缘计算平台以及智能制造硬件解决方案。
面向新能源行业,公司提供:
- 动力电池实验室测试台工控机方案;
- 电芯测试设备工控机方案;
- 模组测试设备工业电脑;
- BMS测试设备计算平台;
- 电池充放电测试系统方案;
- PACK测试工业计算平台。
根据客户:
- 测试流程;
- 软件环境;
- 通讯接口;
- 数据规模;
- 成本要求;
提供更加贴近实际应用需求的工业计算解决方案。
帮助新能源企业、高校实验室和测试设备厂家打造:
稳定可靠;
经济高效;
易于维护;
可持续升级;
的实验测试平台。
结语
新能源动力电池实验室测试台是推动电池技术创新的重要基础设备。
相比普通电脑,实验室测试平台更需要关注:
稳定运行能力;
设备兼容能力;
数据存储能力;
扩展升级能力。
基于:
研华IPC-510工业机箱 + AIMB-706VG工业主板 + Intel i7-9700处理器 + 16GB内存 + SSD/HDD双存储
的实验室测试台工业计算解决方案,在性能、可靠性、扩展能力以及成本控制之间实现了良好平衡。
对于新能源企业、高校科研机构以及测试设备制造商而言,这是一套成熟可靠、高性价比的工业计算平台选择。
苏州联控信息科技有限公司
公司办公地点在苏州工业园区。
可提供研华、研祥、lionconit工控机,可为客户提供配套工控机解决方案。
我们的优势:
- 国产化,产品类型丰富
- 支持Intel第2-14代处理器
- 机架式工控机、嵌入式工控机、工业平板电脑
- 工业显示器、嵌入式主板、AI服务器、边缘计算等
- 丰富接口:千兆网口、USB、串口、PCIe扩展
- 7×24小时稳定运行,工业级可靠性
- 可提供定制ODM/OEM服务
- 支持Windows/Linux多系统
- 最短当天发货,免费技术支持
如果您有工控机采购需求,我们可以提供免费样品试用,并安排技术工程师一对一支持。
销售经理:梅文杰
手机:18061994958(微信同号)
网址:www.lionconit.com
