smt回流焊自己的不同材料的具体性能对比
材料性能对比
合成石
  • 耐温性:长期工作温度在260℃-300℃,短时峰值可达350℃-。完全满足无铅焊接(峰值约260℃)的要求
  • 精度与稳定性:热膨胀系数极低,高温下尺寸稳定,定位精度高,能有效防止卡板同时具备良好的防静电性能,保护元件-
  • 寿命与成本:使用寿命长,可达1万次甚至更高。材料成本高于玻纤板,但低于钛合金-。
  • 适用场景:目前的主流和首选材料。几乎适用于所有SMT产线,尤其是对精度要求高、需多次过炉的场合-。注意,部分型号长期使用可能有轻微掉粉。
铝合金
  • 耐温性:耐温性好(熔点高达475-635℃),但作为治具使用时,核心挑战是导热极快,容易导致PCB受热不均。
  • 精度与稳定性:强度高、硬度好,但材质较软,不慎跌落容易变形。且自身热膨胀系数比合成石高,需在设计时考虑。
  • 寿命与成本:成本相对较低。表面需做阳极氧化或特氟龙涂层以防粘锡,涂层一旦磨损,寿命会下降。
  • 适用场景:适合对散热有特殊需求的工艺,或作为测试治具底座。但因热管理和易变形问题,在高端回流焊载具中使用减少。
玻纤板(FR-4)
  • 耐温性:耐温峰值约260℃,长期稳定性不如合成石,多次过炉后存在变形风险。
  • 精度与稳定性:绝缘性好,但高温下尺寸稳定性和机械强度均逊于合成石。
  • 寿命与成本:成本最低,制作快,但使用寿命相对较短-。
  • 适用场景:非常适合生产量小、试产阶段或成本敏感的场景。同时,也常用作治具的上盖板(压框)。
钛合金
  • 耐温性:耐高温性能非常出色,长期可耐受300℃以上,短期峰值可达600℃。
  • 精度与稳定性:热膨胀系数低,抗腐蚀性强,综合性能优异。
  • 寿命与成本:成本最高,但使用寿命极长,是普通治具的3倍以上。
  • 适用场景:适用于高附加值、超严苛要求的产品,或对耐温、耐腐蚀有特殊要求的工艺环境。实际SMT回流焊载具中使用相对较少。
总结与选择建议
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
